Текущее время: 06 дек 2025, 17:41
[Sportage KM]Споры вокруг дизеля - справочная инфа
Re: [Sportage KM]Кто нибудь делал ЧИП тюнинг?
Сообщение 6746 » 21 фев 2009, 17:50
b0riss писал(а): о турбине, а там обороты неслабые, думаю что в районе 100 тысяч, а может и больше ста тысяч. нагрев тоже недетский.
БАЯН РЕДКОСТНЫЙ!!Кто еще больше нулей или люлей надует?
Даже газовые турбины самолетов не выше 20 тыс. об в минуту, спецмикротурбины- до 60 тыс.!И ведь они в прямом потоке газа стоят!
А тут пукалка на отработанных выхлопных газах....НАПРИДУМЫВАЛИ....
Еслиб нагрев ее подшибников за 10 минут езды был бы критичен, турботаймер был бы зашит в компе, а не жалкой строкой в мануале, для полных лохов, что на первой 100 км в каракуме прут...
НЕ НАДО СЕБЯ ЗАПУГИВАТЬ!
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение b0riss » 21 фев 2009, 18:07
вы не правы. :o :o :o
сравнили танк с трактором.
обороты турбин бензиновых двигателей переваливают за сотню тысяч. у дизельных может меньше.
Добавлено спустя 19 минут 9 секунд:
20000 в минуту достигают обороты ДВС, а вы хотите турбину самолета опустить так. :o :o :o
почитайте про турбинки самолетов (зашкаливают за сотню тысяч обороты), а размеры их вы представляете. так неужели есть сомнения что маленькую турбинку до ста тысяч не раскрутить? керамические подшипники для того и придумывали, чтобы до 200 000 нормально держали.
b0riss
Стаж: 17 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: sportage 2007, 2,0 бенз
Сообщение Miloslavskiy » 21 фев 2009, 21:22
Чисто конкретно про дизельный двигун:
Работа турбонагнетателя. :[|]:
Выхлопные газы воздействуют на крыльчатку турбины, расположенной в корпусе, заставляя ее вращаться . При вращении турбины крыльчатка нагнетателя, расположенного на одном валу с турбиной, сжимает поступающий воздух, прошедший через воздухоочиститель. Выйдя из корпуса компрессора этот воздух поступает в цилиндры. При повышении оборотов двигателя , растет объем выхлопных газов и, с ним, обороты турбины (прибл. 20000-115000 об/мин), в результате чего растет давление нагнетаемого в цилиндры воздуха, что повышает мощность двигателя.
пластинчатые теплообменники!
Miloslavskiy
Стаж: 16 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: был Sportage KM (AT, CRDi)
Сообщение ipaq1940 » 22 фев 2009, 16:02
Подшипники в турбине не качения (шарикоподшипники) - а скольжения (типа полированный вал во втулке). Он требует постоянной смазки. Смазка посткпает от маленного насоса. Если двигатель остановить - масло не будет активно поступать в подшипники турбины. Но главное не в этом. Главное в том, что при работе на больших оборотах и нормальной смазке подшипники не сильно нагреваются и все ок, а вот если двигатель заглушить не дав ТУРБИНЕ снизить ОБОРОТЫ, то лишившить притока масла подшипники начинают сильно нагреваться, очень сильно. Из-за этого нагрева в каналах подачи начинает ЗАКОКСОВЫВАТЬСЯ масло. В рузкльтате каналы забиваются и потом, при активной езде и больших оборотах турбиты подшипники ничинают работать в режиме масленного голодания и от перегрева быстро изнашиваются.
Так что постоять 2 минуты надо для того, что бы упали обороты турбины и подшипники после отключения подачи в них масла не перегревались.
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
Сообщение 6746 » 22 фев 2009, 17:28
+100 и это основная причина "перегрева" турбины!
А насчет количества оборотов- не надо баяны турбинисту навешивать- самые высокооборотные- микротурбины размером с карандаш до 60 тыс, ГТУ самолетов по 15-20 тыс, а пропышленные на ГТУ-ТЭЦ вообще на валу генератора сидят, свои 3000 оборотов имеют годами.
Кстати, чтоб 60 тыс оборотов получить пиндосы от ЛЮБЫХ подшипников отказались- магнитный подвес импользуют.И вал с крыльчаткой из титана клепают,пусь и с карандаш- чтоб вес на таких оборотах минималный...
И еше раз подчеркну- эти турбины в 1200-1500 градусей имеют, а не то что газы ДВС после расширения-отработки- до 300 градусей...
Так что "высокооборотистостью" в нашем бюджетном ширпотребе и не пахнет- недаром народ пишет "не слышу турбины, двигло все заглушает". Если почитать классику - турины еще в 30 годах на бензинки ставили...
Или хоцецся на самолете езить?
оставьте баяны для гаражных посидеок с пивом...
6746
Сообщение b0riss » 22 фев 2009, 22:41
Не пиши ерунды. у самолетов обороты турбины за соточку переваливают. харэ уже рогами то упираться. речь не о том как именно греется, а про обороты спор зашел.
b0riss
Сообщение ipaq1940 » 23 фев 2009, 00:50
Вот нашел интересный материал по турбинам двигателей автмобилей
http://autoshiza.narod.ru/turbo.html
ipaq1940
Сообщение b0riss » 23 фев 2009, 08:47
"сколько пионера не корми, а все равно Ленин жив" (с).
один фик не убедишь упертого человека, который до сих пор считает, что обороты турбины самолета такие же как у движков болидов формулы один :D человек просто консервативен очень.
b0riss
Сообщение Ivan555 » 23 фев 2009, 17:16
Коллеги хватит спорить. Взято из Книги по спортажу
Ivan555
Стаж: 18 лет 2 месяца 22 дня
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение Miloslavskiy » 23 фев 2009, 17:50
Мужики Всех С днем!!!
ПО теме имхо и по всем остальным темам - реально не стоит упираться - ежели человек не знает - то это совершенно нормально, как завещал великий Ленин, учиться учиться и еще раз учиться! И никогда не поздно это делать!
Miloslavskiy
Сообщение KomA177 » 24 фев 2009, 11:32
метанол к.м.к. прибавки не дает,скорее всего будет впрыск закиси азота :D ,изменнения ШПГ,вал ГРМ,замена дроселя на увеличенный и т.д. и т.п. :D
АЗЛК 2140 83г.в.;ГАЗ 2410 89 г.в.;ГАЗ 2410 90 г.в.;МВ 250 83 г.в.;ВАЗ 2108 91 г.в.;ВАЗ 2107(ГБО) 01 г.в.;ВАЗ 2115 06 г.в.;КИА Спортэйдж 08 г.в.
KomA177
Стаж: 17 лет 13 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0 бенз АКПП,2008 г.в.
Сообщение 6746 » 24 фев 2009, 13:08
b0riss писал(а):Не пиши ерунды. у самолетов обороты турбины за соточку переваливают.
Да не ерунду пишу, посмотри параметры самолетных турбин около 20 тыс/минуту (Э-3080 например, или Википедию, как усредненные параметры) Так что по ГТУ мне лапшу на ушки вешать не надо, это "моя зона" :z)
А Газовые турбины (ГТУ) промышленных ТЭЦ -вообще 3,0 тыс (безредукторные) или 4,5 тыс (редукторные)
Максимальные обороты - микротурбины (JPX-N240 до 120 тыс, агрегатик с кулак размером для авиамоделей или дронов), те что для энергоснабжения - 60-80 тыс., они уже с "кастрюлю" (Elliot-100).
Но правда как оказалась сложнее - почитал о турбонагнетателях дизелей - да турбина КАМАЗа от 20 до 80 тыс (по паспорту). По западным турбонагнетателям - до 150 тыс. об. :vip:
Так что мир-дружба -соляр в баке! :P
ЗЫ К вопросу о турботаймерах,как панацее сохраняющей турбину - у Хендовцев на форуме мужик печалится - поставил на новую авто сразу турботаймер, а турбина сдохла... (http://www.tucson-club.ru/forum/showthr ... 255&page=3)
Так что, как писали ПРАКТИЧНЫЕ немцы "Каждому свое" :o
ЗЫ от 3.03.09 Нифигасе - писал в одну ветку, там все пропало, и тут бухнулось??? Ну Стражник "рулит"
Последний раз редактировалось 6746 04 мар 2009, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
6746
Ресурс двигателя
Сообщение Атрек » 03 мар 2009, 22:05
А какой у нас ресурс двигуна?
Чем круче Джип, тем дальше пи....ть за трактором!!!!!
Атрек
Стаж: 17 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: Тойота Королла
Re: [Sportage KM]Споры вокруг дизеля - справочная инфа
Сообщение KomA177 » 04 мар 2009, 15:44
Атрек писал(а):А какой у нас ресурс двигуна?
да кто ж тебе скажет :D ,как эксплуатировать будешь...
KomA177
Сообщение Атрек » 04 мар 2009, 23:09
Это понятно! А если перевести в тыщи км или в моточасы?
Атрек
Сообщение somexor » 05 мар 2009, 11:49
если с маслом порядок будет, и без тюнинга, то где-то миллиона полтора километров.
движок то дефорсированный. реально с 2х литров снимают 150 лс.
если с маслом фигня будет, то и 200 тык не протянет.
а с тюнинхом - тыщ 800-900.
говорят турбина умирает на 250 тыщах.
но мне кажется это всё враньё:)
ИМХО турбина должна выходить не меньше 350 тык.
somexor
Стаж: 17 лет 1 день
Автомобиль: Sportage'09 2.0 2WD MT
Сообщение БОЛЬШОЙ » 05 мар 2009, 11:59
Одно могу добавить по пробегу, наслышан что дизеля ходят в полтора раза дольше бензина, это относится к атмосферникам, с турбиной моторесурс уменьшается. Получается с двумя ремонтными размерами эбаут 800-900 тык. :think:
На наш век хватит, например с моими пробегами можно кататься 12-15 лет.... :D
БОЛЬШОЙ
Стаж: 18 лет 6 дней
Автомобиль: Sorento FL 2,2D Снежный Барс
Награды: 9
Хранитель знамени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Атрек » 05 мар 2009, 17:44
bryton писал(а): можно кататься 12-15 лет.... :D
А мне и все 30......
Атрек
Сообщение domowjonok » 06 мар 2009, 00:57
:roll: По опыту общения с предыдущей машиной (Nissan Serena-99 диз.) турбина начала капризничать на 180тыс. км Компрессия в пределах нормы, заводилась зимой без проблем. ;)
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 16 лет 11 месяцев 22 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение accent895 » 25 апр 2009, 19:19
подскажите чайнику: у нас какой дизель W.G.T.(перепускной клапан турбокомпрессора) или V.G.T.(турбокомпрессор с изменяемой геометрией) и какая между ними разница?каковы принципиальные методы эксплуатации наших дизелей? -когда приехал то сразу мотор глушить нельзя?у нас все таки турбодизель, мне просто в салоне сказали что никакой не турбо.... :cry:
accent895
Стаж: 16 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: Volvo XC90 2.4D5
