Текущее время: 07 мар 2026, 02:15
[Sportage KM]Замена свечей накала.
Re: [Sportage KM]Замена свечей накала.
Сообщение p-taurus » 17 янв 2016, 16:25
вот-вот
не про спортаж, но тем не менее — цифры подогрева примерно у всех машина одинаковые
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 14 лет 28 дней
Сообщение 6746 » 17 янв 2016, 22:30
Барон Мюнхгаузен писал(а):А теперь прикидываем.
Предохранитель стоит на 60А, следовательно, и макс. ток должен быть не более 60А.
А у меня 80 А
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Барон Мюнхгаузен писал(а):При 2 дохлых свечах у меня как раз секунд 15 грело.
А у меня что с всеми дохлыми грело, что с новыми -никакой разницы.
6746
Стаж: 18 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение jhat » 17 янв 2016, 22:48
Вот фотка понравилась, вполне соответствует правде…
а свечки проверю, ибо я (не не я но всеж) тут за неделю новый аккум подразрядил так, что сегодня вечером при -28 не завелся, аккума не хватило… вот стоит родимый заряжается уже пару часов…
утром посмотрим, у нас аккурат ниже -30 будет… заодно посмотрим сколько свечки греются…
jhat
Стаж: 14 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
Сообщение KMP » 18 янв 2016, 00:20
Герр майор писал(а): А 2-3 секунды — это летом
У меня так сегодпя пыжик заводился при -12
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
jhat, А масло какое?
KMP
Стаж: 15 лет 8 месяцев 9 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение jhat » 18 янв 2016, 15:57
Итак как и обещал отписываюсь….
зарядил аккум, но не до полной к сожалению, часов 5 точно, далее воткнул и …. процедура запуска…
за бортом -34.. 2 раза ключикам грел свечки…10 секунд горит спиралька ну и потом запуск…судя по тому, что пришлось крутить мотор аж 10 если не более секунд, то явно, что то не все гуд с свечками… :think:
при этом колен вал крутится нормуль, а вот схватываний…
кстати после того как мотор прогрелся я его заглушил, потом через мин 10 запускал спиралька горела ну 1-2 сек…
вообщем проверю ток свечей накал там понятно будет…
P.S. масло уже писал оригинал (ACEA C3)…
jhat
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 18 янв 2016, 16:00
jhat писал(а):за бортом -34.. 2 раза ключикам грел свечки…10 секунд горит спиралька ну и потом запуск…судя по тому, что пришлось крутить мотор аж 10 если не более секунд, то явно, что то не все гуд с свечками… :think:
1 в 1 как у меня с дохлыми свечами.
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 10 месяцев 16 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение 6746 » 20 янв 2016, 00:14
jhat писал(а):10 секунд горит спиралька ну и потом запуск…
Вот еще одно подтверждение что время спиральки задается только температурой охлаждайки :o
6746
Сообщение Mult002 » 25 янв 2018, 17:49
Есть у кого эл. схема работы свечей накала? Или на пальцах объясните как напряжение на них подается. Под капотом стоит предохранитель на 80А и реле.
У нас есть цепь: замок зажигания , предохранитель, реле, свечи. В какой последовательности подается напряжение на свечи ?Напряжение от аккумулятора через предохранитель подается на контакт реле, а потом это напряжение после замыкания реле(при вкл. зажигания замыкаются 2 контакта в реле, один уже с напряжением через предохранитель 80А, а второй это тот кототый напрямую идет к свечам) подается на свечи?
То есть если в двух словах про последовательность цепочки: аккумулятор-предохранитель-реле-свечи?
Или аккумулятор-реле-предохранитель-свечи?
Mult002
Стаж: 14 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Sportage II 4wd акпп Корея дизель 112 л.с.
Сообщение 6746 » 17 фев 2018, 19:36
Mult002 писал(а): в двух словах про последовательность цепочки: аккумулятор-предохранитель-реле-свечи?
Именно так.
Купил тестер с токоизмерительными щипцами ПОСТОЯННОГО тока, пределы 4 А и 80 А. ВЕЩЬ! :pst:
Просто накинул их на земляной провод что к двиглу присоединен в промежутке между радиатором и двиглом. Толстый одинокий провод с хорошей доступностью.
Зажигание выключено — показывает 200 ма примерно, мож габариты, сигналка или еще что. Мож и ошибка измерений…
Зажигание включено — 48 А, быстро падает до 30-28 А, держится… щелк реле (двигло горячее) … 0,4 А
Свечи менял года два назад на Bosch 0 250 212 006 .
Вопрос — ваши версии скоко исправных?? :think:
ЗЫ Остудил двигатель, замеряю — вкл. зажигание, за за 8 секунд ток падает с 60 А до 30 А, затем пару секунд ползет до 29-28, на 10ой секунде щелкает реле и все выключается.
Последний раз редактировалось 6746 18 фев 2018, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
6746
Сообщение sotyi » 17 фев 2018, 23:55
6746, наверное, все 4 свечи исправны.
У меня при 38 А три рабочие были.
Тема: [Sportage KM] Дизель не заводится в мороз от-9
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение 6746 » 24 фев 2018, 14:04
sotyi писал(а):6746, наверное, все 4 свечи исправны.
И я того же мнения.
Сегодня ночью накатило -22… наутро вышел, спиралька доооолго горела, но за секунду стартером все завелось и ровно затарахтело, всеми банками. :roul:
6746
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 24 фев 2018, 14:13
Это где -22 то?
-13 в 9 утра видел.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение adum » 24 фев 2018, 14:23
6746 писал(а):щипцами ПОСТОЯННОГО тока, пределы 4 А и 80 А.
Модель ?
у меня одни до 1000А ,вторые (unit ut210e)купил ради малых токов ,2А-20А-100А ,но все равно ,малые токи DC "ловить" не очень ими ,от магнитного поля земли не убежишь ,показания меняются просто при изменении положения клещей в пространстве.
adum
Стаж: 16 лет 5 месяцев 12 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение 6746 » 24 фев 2018, 18:50
adum писал(а):о все равно ,малые токи DC "ловить" не очень ими ,от магнитного поля земли не убежишь
Там есть пупычка "сброс в ноль" — перед установкой на провод, обнуляешь
Мерял токи на пределе 4А постоянного — отклонение 50-100 мА
модель СЕМ DT-337 481905 внесена в росреестр средств измерений
http://www.vseinstrumenti.ru/instrument … 37-481905/
Барон Мюнхгаузен писал(а):Это где -22 то?
-13 в 9 утра видел.
Я в скобаристанских болотах, радуюсь что все промерзло :roul:
Топлю баню, нагреб кучу снега у входа — валяться
ЗЫ вототпарился, уже -17 в 21-45….. :z)
6746
Сообщение Kyrtan » 28 фев 2018, 00:49
ХМ, тепло у вас -22 :think:
Kyrtan
Стаж: 12 лет 27 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Киа спортедж 2 АТ DT
