Текущее время: 19 янв 2026, 21:51
[Sportage KM] Дизель не заводится в мороз от-9
Re: [Sportage KM] Дизель не заводиться в мороз от-9
Сообщение 6746 » 13 янв 2016, 15:34
evro173 писал(а): эти люди с немалым практическим опытом не советуют этого делать, не потому что тяжело подобрать нужное сечение неоригинальной проволочки.
Еще раз убеждаюсь что "люди с немалым практическим опытом" ОЧЕНЬ невнимательно читали мой пост или всегда занимались дилетантскими "жуками" :o
Я НИЧЕГО не собирался подбирать, никакое "нужное сечение".
Я собирался использовать калиброванную на 100 А проволоку (мог купить на 60 А, но решил подстраховаться) из стандартного 100А предохранителя
Более того, у нормальных (профессиональных) электриков на линиях — даже специальные наборы таких проволочек или лент.
6746 писал(а):А калиброванную проволоку накрутить, если перегорел — элементарно.
Наверно "умные люди" читали очень невнимательно
Если КЗ свечи — то этот предохранитель горит снова. Эффект устойчив — прямым ходом в ремонт, искать-менять закороченную свечу.
Если было КЗ только при перегорании, то мой предохранитель уцелеет — и можно завестись и ехать далее, а не корячится на морозе
Вот и вся логика.
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
evro173 писал(а):Ток то не слабый в 100 А, полыхнет где-нибудь
Не надо меня пугать токами — работал годами с кА, причем с 100-200 кА :D
И именно поэтому тоже считаю "тяжело подбирать жука", его надо иметь готового
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение evro173 » 13 янв 2016, 16:22
Да никто из тех людей не читал ваш пост. Успокойтесь уже. :D
Интересная у Вас логика, если сгорел предохранитель, то это непременно свеча закороченная. Этого в мануале не прописано! :mad:
Дальнейшее препирательство считаю не уместным.
Можете хоть на 100-200 кА проволоку намотать. :D
evro173
Стаж: 12 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: Киа Спортейж Дизель АКПП
Сообщение KMP » 13 янв 2016, 17:14
evro173 писал(а):Да никто из тех людей не читал ваш пост. Успокойтесь уже. :D
Он прав, предохранитель просто так не сгорит,только мне не понятно для чего он колхозит, не проще ли купить несколько нормальных запасных.
Не понимаю :think: на предохранителях экономит а акб лучше новую купит, чтоб не таскать заряжать :think:
KMP
Стаж: 15 лет 6 месяцев 22 дня
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение evro173 » 13 янв 2016, 19:00
Я выше писал , что причиной перегоревшего предохранителя явилась КЗшная свеча, но это прозвонили всё!! :udiv: Пока до неё добрались.
evro173
Сообщение KMP » 13 янв 2016, 20:38
evro173 писал(а):Я выше писал , что причиной перегоревшего предохранителя явилась КЗшная свеча, но это прозвонили всё!! :udiv: Пока до неё добрались.
А я помоему говорил тебе, проверить свечи с помощью амперметра на предмет кз.
KMP
Сообщение evro173 » 14 янв 2016, 00:21
В сервисе где свечи меняли там и КЗ искали. Не электрик я , нет у меня амперметра :D
evro173
Сообщение 6746 » 14 янв 2016, 10:27
evro173 писал(а): Не электрик я , нет у меня амперметра
И это хорошо. :roul:
Потому что амперметром КЗ в авто искать — спалить амперметр нафиг.
Лучше барометром :D
6746
Сообщение KMP » 14 янв 2016, 10:49
6746 писал(а):Потому что амперметром КЗ в авто искать — спалить амперметр нафиг
:z) :z) :z) А ты попробуй спали. Ну разви что подключишь проводом квадратом так 25 :o :faceoff:
Пиши исчо :z) :z) :z)
KMP
Сообщение Владимир Юрьевич » 14 янв 2016, 20:40
Откройте капот, встаньте перед ним.
Справа у бедра будет черная коробочка с кучей квадратиков.
Отожмите клипсы с боков — и откройте.
Под прозрачной крышечкой с надписью 80 А — ваша "картинка".
В другой КИА он выглядит так https://www.drive2.ru/l/288230376152790003/
Если перемычка цела — он
Заглянул я в предохранители у меня установлен на 140А. Интересно почему?
Владимир Юрьевич
Стаж: 10 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: спортейдж АКПП 4WD дизель
Сообщение sotyi » 14 янв 2016, 23:32
Владимир Юрьевич, это вторая коробка. На 140А — это предохранитель с генератора на аккумулятор.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение 6746 » 14 янв 2016, 23:42
Владимир Юрьевич писал(а):Заглянул я в предохранители у меня установлен на 140А. Интересно почему?
Я же четко написал — "встаньте перед капотом…справа у бедра" :oops:
А вы зачем то полезли вглубь капота справа?? ваше бедро где — правильно, у передка машины.
Коробка размером 10х20 см на передке, 20-40 см вправо от замка капота.
Очень похожая на ту где вы обнаружили 140 А предохран — но поменьше.
ЗЫ В вашем авто 3 коробки предохранителей:
1. Ту что вы вскрыли — основная, по двигателю, автоматике и тп
2. Ту что вы ищете — предохранители по дизельной версии (свечи, электротены и тп)
3. Сбоку в торпеде водительская сторона (надо открыть дверь водителя и взглянуть на торпеду сбоку, дернуть крышку щитка) — разные мелкие защиты (свет,гудок и тп)
6746
Сообщение Владимир Юрьевич » 15 янв 2016, 22:58
Открыл я коробку, предохранитель сгорел. Купил новые свечи в автодоке а они оказались не такие, мои длиннее резьба короче и шаг резьбы 1 а в новых 1,25. Проверил свои оказались рабочими, даже к аккумулятору подсоединял нагреваются до красна. В общем оставил родные и заменил предохранитель, буду смотреть перегорит или нет.
Владимир Юрьевич
Re: [Sportage KM] Дизель не заводится в мороз от-9
Сообщение 6746 » 23 янв 2016, 14:14
Предохранитель просто так не сгорит. При заводке машины пусть кто то посмотрит не бахнет ли предохранитель.
ЗЫ Сегодня -19. Завелся, стартер медленно крутит, потом пах и ВСЕ цилиндры пошли. Не то что прошлой зимой, когда на старых свечах один схватится и трясет пока не раскрутит остальные банки.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Владимир Юрьевич писал(а):Купил новые свечи … а они оказались не такие,
Ну как так???
Есть Экзист, есть каталоги в нем, есть аналоги к выбранной оригинальной запчасти и их цены — все в экзисте. Всего то зарегестрироваться и вин ввести.
Выписываете код (коды) запчастей, покупаете оригинал или аналог — по КОДУ, а не по сравнению на прилавке…. :vip:
6746
Сообщение ask1 » 23 янв 2016, 14:21
Владимир Юрьевич писал(а):Купил новые свечи в автодоке а они оказались не такие
6746 писал(а):Есть Экзист…покупаете оригинал или аналог — по КОДУ, а не по сравнению на прилавке….
В Автодоке также делают подбор/проверку по ВИН!
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 5 дней
Сообщение Герр майор » 24 янв 2016, 00:37
6746 писал(а): есть аналоги к выбранной оригинальной запчасти и их цены — все в экзисте
Да уж…. Экзист порой такие аналоги выдаёт, что пробивает на истерический смех. Нельзя верить тем аналогам, что даёт Экзист иже с ним. Надо пробивать оные аналоги по каталогам производителя аналога. Иначе велики шансы иметь гемор.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 11 дней
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 24 янв 2016, 00:55
А вот нефиг брать "аналоги".
:P
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение Владимир Юрьевич » 30 янв 2016, 04:29
Свечи я вернул назад. А предохранитель пока не сгорел. :roul:
Владимир Юрьевич
