Текущее время: 19 янв 2026, 21:44
Форсунки Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] Форсунки
Сообщение Pivkolub » 26 ноя 2013, 09:10
Дым на непрогреретом, далее вроде не виднно его. У меня вообше не заводится, не могу я прогазоваться… Дыма я не видел, но воняло знатно.
С Эфиром заведется?
Pivkolub
Стаж: 12 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 CRDi 4WD AT 112л.с.
Сообщение Кержак » 26 ноя 2013, 09:18
Pivkolub писал(а):Дым на непрогреретом, далее вроде не виднно его. У меня вообше не заводится, не могу я прогазоваться… Дыма я не видел, но воняло знатно.
С Эфиром заведется?
Должно.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: KM 2006, D, 112, АКПП
Сообщение Pivkolub » 26 ноя 2013, 09:21
Хорошо спасибо вечером попробуем, отпишусь о результатах.
Завелась, вот только вопрос теперь, что делать куда смотреть?
Pivkolub
Сообщение Pivkolub » 27 ноя 2013, 09:15
Покатался вчера, тяга есть всё нормально, сегодня завелась с 1го раза. Надо ехать куда то чинить, только не известно, что и где…
Pivkolub
Сообщение moro » 27 ноя 2013, 09:28
Скорее всего подкачивающий насос накрылся. У меня похожие симптомы были — он то работал то нет.
Продаю хороший Sportage KM 06 2,0D. Свой. В личку.
moro
Стаж: 17 лет 11 дней
Автомобиль: Sorento
Сообщение Кержак » 27 ноя 2013, 10:56
Pivkolub писал(а):Покатался вчера, тяга есть всё нормально, сегодня завелась с 1го раза. Надо ехать куда то чинить, только не известно, что и где…
Которые я знаю симптомы, когда не заводится.
1. Отсутствие топлива. Приотпускаешь штуцер любой из форсунок от топливной рампы. Крутишь стартером. Если топливо брызжет — всё нормально, тнвд топливо качает.
2. ТНВД не создаёт давление. На диагностику.
3. Забился или плохо работает регулятор давления топлива. Снять и провести визуальный осмотр. При необходимости почистить. Смотреть наличие ошибок системы.
4. Шалят датчик коленвала или распредвала. Необходимо прозвонить и провести замер сопротивления. У меня датчик коленвала, как нагревался так глючил. Смотреть наличие ошибок системы.
5. Форсунки. Диагностика.
6. Износ ЦПГ. Капитальный ремонт двигателя.
Дымность смотрел? Начни с этого. Просто и лезть никуда не надо.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Pivkolub » 27 ноя 2013, 11:06
Кержак писал(а):1. Отсутствие топлива. Приотпускаешь штуцер любой из форсунок от топливной рампы. Крутишь стартером. Если топливо брызжет — всё нормально, тнвд топливо качает.2. ТНВД не создаёт давление. На диагностику. 3. Забился или плохо работает регулятор давления топлива. Снять и провести визуальный осмотр. При необходимости почистить. Смотреть наличие ошибок системы.4. Шалят датчик коленвала или распредвала. Необходимо прозвонить и провести замер сопротивления. У меня датчик коленвала, как нагревался так глючил. Смотреть наличие ошибок системы.5. Форсунки. Диагностика.6. Износ ЦПГ. Капитальный ремонт двигателя.Дымность смотрел? Начни с этого. Просто и лезть никуда не надо.
1. Топливо было, обратку форсунки снимал, бежало.
2. ТНВД сканером бош проверять? Какое давление при запуске должно быть и на ХХ?
3. Прорим, почистим. Ошибок активных нет и не было. Или бошевским смотреть в памяти?
4. Какое сопротивление должно быть? И где расположены? Ошибок активных нет и не было. Или бошевским смотреть в памяти?
5.Форсунки бош проврял на сколько смогли, да и сами смотрели по обратке было ровно.
6. Масло не ест…
Посмотрю дымность на "сизый дым", но не замечал у других вижу по городу ездят. Черного тоже не видел ну попрошу посмотреть друга и погазовать.
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
moro писал(а):Скорее всего подкачивающий насос накрылся. У меня похожие симптомы были — он то работал то нет.
Он гудел всё время у меня, но не заводилось. Именно после длительного не заводилась, вчера завели 1ый раз, вроде попрогревали, оставили, через пару часов снова не заводилась. Завели быстрым стартом погрели, оставили пару часов, потом завелась. Я поездил часа 3. Сегодня с утра завелась с первого раза. Да и если на не прогретом поехать, когда уже прогреваться начинает останавливаешься - обороты плавают на ХХ. Заглушишь заведешь нормально, но это думаю ЕГР залипает, если так уехать по трассе то скорей всего загорится ошибка ЕГР.
Pivkolub
Сообщение Кержак » 27 ноя 2013, 11:35
Pivkolub писал(а):1. Топливо было, обратку форсунки снимал, бежало.
6. Масло не ест…
2. Я давление ТНВД смотрел мультиметром через датчик давления топлива. Он показывает в вольтах, потом пересчитываешь по графику. На память не помню, вроде где то здесь писал.
3. Конечно хорошо бы посмотреть ошибки в памяти. Наверняка найдёшь причину почему не заводится, если какой то узел виноват.
4. Датчик распредвала находится справа сверху на клапанной крышке, над ТНВД. Он один стоит.
Датчик коленвала стоит внизу на блоке двигателя, с обратно стороны. Если из под машины смотреть (по ходу движения) то он слева. Подлезть к нему довольно проблематично. Если смотреть сверху двигателя, то справа, под ТНВД есть разъём, это есть датчик. Для удобства диагностики, разъём вынесли вверх. Замеряешь сопротивление через него. Сопротивление не помню, книгу смотреть надо, но у меня когда машина не заводилась, сопротивления вообще не было(разрыв цепи). Также в памяти остаётся ошибка Р 0340 Синхронизация КВ и РВ.
5. Масло не ест это понятие условное. Хорошо бы засечь уровень по щупу, прокатиться по трассе км 100, при скорости 100-110 и на след утро снова посмотреть.
На холостых сними крышку с маслозаливной горловины и на высоте 30 см поставь ладошку над ней. Через пол минуты посмотри, много масла на ладони? Визуально смотри высоту столба газов.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение moro » 28 ноя 2013, 18:52
Давление в рампе лучше проверять манометром — датчик может врать
moro
Автомобиль: Sorento
Сообщение jhat » 29 ноя 2013, 18:20
moro писал(а):Давление в рампе лучше проверять манометром — датчик может врать
этож каким маномертом ты померишь 1000бар??? :udiv:
я видел в продаже манометры до 500бар…
jhat
Стаж: 14 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
Сообщение 6746 » 30 ноя 2013, 19:13
jhat писал(а):тож каким маномертом ты померишь 1000бар???
Хмм вроде там 180…
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение jhat » 30 ноя 2013, 20:29
Хмм вроде там 180…
извини брат, но открою тебе страшную тайну :z)
у Common Rail — ких WGT движков максимальное давление в топливном аккумуляторе достигает 1350бар, а у VGT под 1600бар, это естественно максимальное значение, но даже на холостых там под 250бар… так что, лично я для себя эту затею — померить давление, выкинул из головы…
просто, условно, верю датчику давления и значение смотрю по DashCommand-у (программка на андроиде)
jhat
Сообщение Pivkolub » 30 ноя 2013, 21:20
Сегодня -6 завелась сама , правда дольше крутил раза в полтора. Нашелся мастер вроде как в теме мужик. Съездил к нему посмотрел он данные, на ХХ 26мпа давление было, вроде в норме, форсунки сказал ещё более менее. Сказал скорей всего регулятор давления. Достали его на носу сетка даже треснула… Поставили на пробу другой новый бошевский, заводится вроде стала быстрее посмотрим, как будет на утро после длительной стоянки.
Pivkolub
Сообщение moro » 01 дек 2013, 08:28
Обычным манометром до 2000 бар, вещь не уникальная
http://www.atdiesel.ru/common-rail/152
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
jhat писал(а):
Хмм вроде там 180…
Это х-ня а не проверка давления ). Проверка манометром для того и делается чтобы исключить из цепи возможных неисправностей датчик.
moro
Автомобиль: Sorento
Сообщение 6746 » 01 дек 2013, 12:28
jhat писал(а):извини брат, но открою тебе страшную тайну
Ну значит надо мерять 250 — не аддское давление, лично у меня, как у дайвера, манометр на 450 атм есть, стоит копейки.
ЗЫ кстати и на 1000 атм пневмострелки продают — 300 ры штука. Так что замерить давление проблем нет, было бы желание
http://forum.guns.ru/forummessage/25/950620.html
Впрочем МОРО все уже написал ТОЧНО! :roul:
6746
Сообщение jhat » 01 дек 2013, 18:51
Господа, в чем вопрос, манометры до 2000 бар есть… и у меня есть такой под рукой и даже больше до 4000 Бар :z)
а какой у них класс точности? те шо за 300ре — 2,5% ну и соответственно цена деления не ниже 10атм, о какой точности идет речь?
если хочется проверить минимальное давление… ну можно, а вот как оно (давление) соотносится с оборотами и как регулируется датчиком давления фиг… разброс будет такой, шо бессмысленно…
а датчик… или он живой или мертвый… там пъезоэлемент и все…
в зависимости от давления выдает тот или иной сигнал, проградуирован и практически, если не ломать, вечен…
ну есть конечно цифровые, высокоточные манометры высокого давления, например ESDM-2000 :z)
с ценником …
jhat
Сообщение 6746 » 01 дек 2013, 22:13
jhat писал(а):те шо за 300ре — 2,5% ну и соответственно цена деления не ниже 10атм, о какой точности идет речь?
А чем вам точность 10 барр из 400 не нравится???
А какая точность у
jhat писал(а):датчик… или он живой или мертвый… там пъезоэлемент и все
Еще отстойней.. :o
Не надо думать что это суперповеренный эталонный девайс, серийно клепаемый в ЮВА для вставки в топливный аккумулятор…
И в Мануале есть конкретные параметры его выхода из строя…
6746
Сообщение Pivkolub » 01 дек 2013, 23:34
Pivkolub писал(а): посмотрим, как будет на утро после длительной стоянки.
Не завелась, на климате — 8 было, стояла часов 7, крутили раза 3, как обычно просто крутит. Быстрого старта брызнули завелась. Угнали в сервис, пусть на холодную смотрят.
Pivkolub
Сообщение Pivkolub » 03 дек 2013, 09:56
Посмотрели, не завелась у них после ночи. Давление сказали хорошее, как я понял, не идёт импульс на форсунку и она не впрыскивает соответственно. Думали на иммобилайзер, но пока аккумулятор заряжали машина видно отогрелась и с заряженым завелась. С иммо никогда проблем не было, когда было тепло, только после длительной стоянки проблема наблюдалась. Может датчики коленвала, распредвала, после длительной стоянки на морозе обрыв дают?
Pivkolub
Сообщение Кержак » 03 дек 2013, 13:00
Pivkolub писал(а):Посмотрели, не завелась у них после ночи. Давление сказали хорошее, как я понял, не идёт импульс на форсунку и она не впрыскивает соответственно. Думали на иммобилайзер, но пока аккумулятор заряжали машина видно отогрелась и с заряженым завелась. С иммо никогда проблем не было, когда было тепло, только после длительной стоянки проблема наблюдалась. Может датчики коленвала, распредвала, после длительной стоянки на морозе обрыв дают?
А Вы не находите странным, что при прочих равных условиях, с эфиром заводится, а без него нет?
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
