Текущее время: 16 дек 2025, 07:40
[Sportage KM]Двигатель не заводится!(дизель)
Re: [Sportage KM]Двигатель не заводится!(дизель)
Сообщение sotyi » 14 янв 2013, 13:59
Кержак писал(а):Наткнулся случаем на один сайтик, там про наш регулятор давления топлива написано. http://www.kovsh.ua/library/idpage/246
Там пишут про регулятор:
""Клименок Владимир Николаевич -
Клапан без питания нормально открытый, во время работы на него подаётся скважность, сетки на нём нет, при подаче напряжения он должен закрыться.. Сам клапан разбирается, основная неисправность подклинивание золотницка изза задиров, в большинстве случаев достаточно полирнуть золотничёк и посадочное место.""
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение Кержак » 14 янв 2013, 14:10
Спасибо! Я не видел это, не по глазам :D . Теперь появилась новая цель :roul:
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: KM 2006, D, 112, АКПП
Сообщение АлекСаша » 14 янв 2013, 15:38
Кержак писал(а):Да, регулятор. С чего ты взял, что источник стружки ТНВД? Я когда его разбирал, по мере возможности смотрел все трущиеся поверхности. Не заметил там какого либо сильного износа.
а как собрал, источник появился :z)
АлекСаша
Стаж: 14 лет 6 месяцев 23 дня
Автомобиль: Sportage 2.0D
Сообщение alex150377 » 14 янв 2013, 18:57
:bye:
Всем привет…………….
Сегодня был в гараже……………. (прогрели гараж до +6)
Попытка завести ни к чему не привела……..
Начал смотреть метки, снял верхнюю крышку ремня, покрутил двигатель, состояние ремня удовлетворительное…..
снял правое переднее колесо, снял фартук двигателя, снял шкив приводного ремня (сразу вопрос как приводной ремень обратно поставить?) и посмотрел совпаление меток……………………….
Вот тут и сбылся мой самый страшный кошмарный сон, МЕТКА НА ШКИВЕ КВ НЕСОВПАДЕНИЕ НА ПОЛОВИНУ ОБОРОТА.
Люди добрые подскажите, чем грозит такое несовпадение меток? Мне сразу готовиться к самому худшему? Али как?
Сапёры идут медленно, но обгонять их не рекомедуется.
alex150377
Стаж: 13 лет 8 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA Sportage CRDi АКПП 4wd
Сообщение Кержак » 14 янв 2013, 19:28
Готовся … :D
Если на половину оборота не совпадают, то у тебя клапаны по загибало бы. Ты сфоткай и выложи, надо убедиться, что ты не ошибаешься. Метки смотрим внизу на коленвале и сверху на распредвале справа.
За один оборот шкива распредвала, шкив коленвала делает два оборота. Ты правильно метку на распредвале смотрел? Случаем не вертикально? По твоему описанию получается четверть шкива распредвала, что будет если метку смотреть не вверху а справа 90 градусов относительно вертикальной оси.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение alex150377 » 14 янв 2013, 20:03
вот схема
Последний раз редактировалось alex150377 14 янв 2013, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
alex150377
Сообщение Кержак » 14 янв 2013, 20:17
Точно не помню, но на шкиве распредвала вроде как две метки есть. У меня ещё основная метка краской выделена была. Хотя может и ошибаюсь. Помню, когда ремень ставил, обратил внимание. Тогда подумал, может кто то спецом что то метил.
Последний раз редактировалось Кержак 14 янв 2013, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение alex150377 » 14 янв 2013, 20:19
на шкиве распредвала метка краской, а на шкиве коленвала проточка…..
прочитав кучу форумов, пришел к выводу —
или клапана кирдык, или так называеные рокера вышли из строя
alex150377
Сообщение daiver » 14 янв 2013, 20:27
Писец :udiv: канешна :cens:
daiver
Стаж: 17 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: Kia Sportage II 2.0 CRDi
Сообщение Кержак » 14 янв 2013, 20:35
Ты в ручную полный цикл прокрути. Перед каждым сжатием тяжело идёт и затем слышно как выпуск идёт. Затем снова легко.
Ну и чтоб быть уверенным, два раза выстави шкив коленвала по метке и посмотри каждый раз на шкив распредвала, на предмет нахождения метки в положенном месте.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение alex150377 » 14 янв 2013, 20:53
понятно, на днях попробую, мне уже тоже посоветовали на другом форуме —
"По поводу КВ он крутится два раза за один оборот распредвала, попробуй еще оборот к/в сделать…"
alex150377
Сообщение АлекСаша » 14 янв 2013, 23:23
alex150377 писал(а):на шкиве распредвала метка краской, а на шкиве коленвала проточка…..
Точно! Чо я про эти с***ные рокера не вспомнил, недавнож тушканчик не смогли завести- починили!
АлекСаша
Сообщение alex150377 » 14 янв 2013, 23:57
"Прокрутил" теоретически валы (на листе бумаги) — получается КВ перескочил на четверт оборота, все равно не айс……
Нашел тут у нас, ситуация точь в точь как у меня
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=59&t=46049
alex150377
Сообщение alex150377 » 16 янв 2013, 20:13
На днях посмотрел совпадение меток, метки не совпадают на четверть оборота звездочки ГРМ. Сегодня снял клапанную крышку, посмотрел. Итог плачевный, переломало коромысла на впускных клапанах. В ближайшее время буду заниматься ремонтом.
вот так переломало все 4-е коромысла
АлекСаша писал(а):Чо я про эти с***ные рокера не вспомнил, недавнож тушканчик не смогли завести- починили!
а клапана погнуло или нет?
alex150377
Сообщение АлекСаша » 16 янв 2013, 23:11
нет, отделались рокерами
АлекСаша
Сообщение alex150377 » 16 янв 2013, 23:27
вот и я на это надеюсь…..
alex150377
Сообщение alex150377 » 17 янв 2013, 22:59
ну вот… причину нашел, и ни одного слова сочувствия …. ладно прорвемся и не в таких ситуациях бывали
alex150377
Сообщение daiver » 17 янв 2013, 23:19
Да ты чо! !! Я твою тему мониторю каждый день да не по разу, хотел тебе еще вчера отписатся ночью да подумал что тебе щас не до нас. Перечитал всю тему для составления общей картины, только вывод сделать не могу, почему ремень перескачил? И за запуска в мороз… или еще есть причины.
daiver
Сообщение Кержак » 18 янв 2013, 07:11
Если только рокеры, то радоваться надо. Только почему ты не слышал, как их ломает, когда заводил? Если конечно их не раньше сломало. Ну и как то сомнения берут, что можно успокоиться за их замене и не надо снимать ГБЦ для визуального осмотра.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение АлекСаша » 18 янв 2013, 10:06
Реально ждем чо дальше, если просто рокеры то радость, а если голова. то бюджет до тыщ 20 вырастает.
Их не слышно как ломаются эти рокеры, поэтому непонятно почему машина не заводится.
ЗЫ седни с брелка не завелась, пошел прокаливать свечи накаливания ключем, когда заводил первый раз чорный дым увидел из киа :oops:
АлекСаша
