Текущее время: 18 дек 2025, 01:44
Alex_Leha писал(а):В том то и дело что тарахтит при нагрузке на больших оборотах) например идешь 100 км.ч. надо обогнать нажимаешь на педаль газа он на третью перекидывает (АКПП) и попер, т.е. тяга есть ничего не потеряно но звук настораживает… может масло поменять с фильтром))) вдруг пройдет))
sesha писал(а):Что скажите про цифры ниже?
![Ну ка, побояню! :[|]:](./images/smilies/bayan.gif)
sesha писал(а):Сальники под форсунки оставил старые, просто новых под рукой не было, а заказывать и ждать не хотелось.
moro писал(а):Я пока так справляюсь — поставил тумблер на отключение основного датчика температуры. Если мотор при пуске начинает подтряхивать — отключаю датчик и обороты через секунду приходят в норму.
NNV писал(а):moro писал(а):Я пока так справляюсь — поставил тумблер на отключение основного датчика температуры. Если мотор при пуске начинает подтряхивать — отключаю датчик и обороты через секунду приходят в норму.
Неплохое временное решение проблемы(до ремонта). Поделись — как цивильно осуществил такой вариант? (надеюсь, провода не резал и дырку в салон не сверлил?) Можно на мыло(личные сообщения не работают) — voronn1{sob-ka}mail{точка}ru
