Текущее время: 05 дек 2025, 18:31
[Sportage KM] Замена поршневых колец
Re: [Sportage KM] Замена поршневых колец
Сообщение Frozzen » 10 июн 2014, 07:18
Кержак писал(а):а оказывается всё намного серьёзнее :think:
именно, нынче по утру звонит дяденька тушкан у него с д4еа. Лопнуло кольцо, задрало цилиндр.
Ну дык чо ВСЕ впускные клапана в аналогичном состоянии, т.е с ацким износом, 2 выпускных тож поменял.
Т.е. говноклапана — это доказаный факт
Frozzen
Стаж: 15 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение moro » 10 июн 2014, 19:24
Какой пробег у тушкана и у твоего ?
Продаю хороший Sportage KM 06 2,0D. Свой. В личку.
moro
Стаж: 16 лет 10 месяцев 28 дней
Автомобиль: Sorento
Сообщение Frozzen » 10 июн 2014, 19:49
у моего 125
у тушкан столь же, но не известно оригинальный ли
Frozzen
Сообщение Frozzen » 12 июн 2014, 17:29
Frozzen
Сообщение moro » 13 июн 2014, 13:03
Frozzen писал(а):у моего 125
Тогда я ничего не понимаю… Вы чего с ними делаете ? У меня пробег 200 и с движком полный порядок. Была поменяна турбина только.
moro
Автомобиль: Sorento
Сообщение Frozzen » 13 июн 2014, 13:13
у меня тоже был полный порядок.
клапанов то не видно
Frozzen
Сообщение Frozzen » 15 июн 2014, 07:12
ну а шоб понять порядок или не — померить компрессию и растроиться )
Frozzen
Сообщение moro » 18 июн 2014, 11:09
Frozzen писал(а):ну а шоб понять порядок или не — померить компрессию и растроиться )
Вот нафига ее мерить и трясти грязь в цилиндры лишний раз если все внешние показатели мотора в норме ???
moro
Автомобиль: Sorento
Сообщение Frozzen » 22 июн 2014, 15:23
незачем. еще и лишний раз расстраиваться тоже незачем.
это я к фразе- а чо это вы с двигателями делаете у меня все чики…
то что у тебя клапана изношены 95% уверенности и что компрессия меньше 26 — 78%.
Frozzen
Сообщение jhat » 23 июн 2014, 17:50
Frozzen писал(а):незачем. еще и лишний раз расстраиваться тоже незачем.
если ты потратишь немного времени и почитаешь сайты : дизелист и еще этот то ты сможешь узнать, что при компрессии меньше 26 уже проблемы с пуском…
для степени сжатия в 17,7 компрессия должна быть в районе 30… там об этом много говорят…
посему мерить компрессию регулярно, раз в год или два не зазорно, а вполне полезно…
лучше расскажи как продвигается ремонт?
jhat
Стаж: 14 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
Сообщение moro » 23 июн 2014, 19:06
Это из разряда что к 30 годам износ печени стремится к 100% — нужно вскрывать,смотреть.. :z)
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
+1 Только на наших движках лишний раз действительно лучше не мерить, так как вероятность натрясти грязи в цилиндры стопроцентная.
moro
Автомобиль: Sorento
Сообщение danone » 11 июл 2014, 14:34
у меня,
22
18
23
16
в 4м точно 16, и не че, кушает 12, масло не ест ваще! с прицепом явно нехватает тяги. а так езжу и не парюсь пока:-)
в сервисе где мерял говорят что у нашего двигателя 25-26 норм компрессия из статистики.
как думаете, клапана?
danone
Стаж: 12 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: спортедж 2 4wd Tdi акпп
Сообщение jhat » 11 июл 2014, 15:03
danone писал(а):у меня,
22
18
23
16
не хочу расстраивать, но тебя обманывают…
компрессия ниже 27 это плохо, для дизеля естественно…
формулу наваять без проблем, тока поверь на слово… низкую компрессию комп компенсирует… а это удар по форсункам…
jhat
Сообщение Герр майор » 11 июл 2014, 21:18
danone писал(а):как думаете, клапана?
Так проверь старым дедовским способом: немного моторного масла в цилиндры. Если компрессия увеличилась — кольца или выработка цилиндров. Если нет — клапана.
А компрессия ниже 27 очков для дизеля это и действительно не есть гуд…
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 9 месяцев 24 дня
Сообщение danone » 15 июл 2014, 12:08
может вцелом показания занижены, но обманывать меня нет смысла, делал знакомый, да действительно все началось с диагностики компом, из чего направили на стенд форсы и замер компрессии.
и еще слышал про 'дедовский способ' что это не применимо к дизелям.?
danone
Сообщение Герр майор » 15 июл 2014, 12:55
danone писал(а):и еще слышал про 'дедовский способ' что это не применимо к дизелям
На Тойоте с дизельным двигателем 2СТ пробовал — разница в компрессии была (цифры не скажу — лет 5 прошло). Поменял колечки и машинка выздоровела.
Герр майор
Сообщение АлекСаша » 16 июл 2014, 11:12
сделай раскаксовку лавром :)
есть положительные отзывы, личные с сервиса :)
АлекСаша
Стаж: 14 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Sportage 2.0D
Сообщение Mult002 » 26 авг 2014, 13:06
Кержак, Добрый день! Как поживает сейчас ваш авто после переборки, сколько прошел, масло такое же светлое? У меня сейчас такая же проблема с расходом масла 3л. на 800км. и все через сопун. Остались контакты места где гильзы брали? Спасибо.
Mult002
Стаж: 14 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Sportage II 4wd акпп Корея дизель 112 л.с.
Сообщение Кержак » 26 авг 2014, 14:21
Mult002 писал(а):Кержак, Добрый день! Как поживает сейчас ваш авто после переборки, сколько прошел, масло такое же светлое? У меня сейчас такая же проблема с расходом масла 3л. на 800км. и все через сопун. Остались контакты места где гильзы брали? Спасибо.
День добрый! Прошёл уже около 20 тысяч, пока тьфу тьфу тьфу всё нормально. Масло темнеть стало быстрее, но всё равно не сравнить с тем что было.
У гильз сейчас номер появился 21131-27000. Их теперь во многих местах взять можно. Производитель всё тот же SEKI. Думаю проблем не будет.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%20211 … 2610&lr=56
Интересно, что когда капиталку делал, на гильзы номера не было. Они просто по названию шли, а теперь номер появился. Видать изначально гильзовка не предусматривалась.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: KM 2006, D, 112, АКПП
Сообщение Frozzen » 11 сен 2014, 16:10
5 тыщ проехал. масло ест (особенно ежели по трассе) ибо турбина
Frozzen
