Текущее время: 06 дек 2025, 21:48
Ошибок в блоке управления — 0.
Число оборотов мотора 738 1\мин
Фактическое давление в накопителе — 27,68 Мпа
Номинальное значение давления в накопителе — 27,97 Мпа
Темп. охл жидкости — 79 гард. цельс.
Темп. всасывающего возд. — 31 град. цельс.
Напряжение батареи — 14,2 вольт
Атм. давление — 100,3 кПа
Напряжение конденсатора 1 — 79,7 вольт
Кол-во впрыск. топлива — 13 мм\ход
Начало предвпрыскивания 8 КВ до вмт
Предвпрысковая длительность — 0, 280 мсек
Начало основного впрыска — 3 КВ за вмт
Время основного впрыска топлива — 0,781 мсек
Скваж. имп. клапана рецеркуляции ОГ — 95 %
Число оборотов мотора 2737 1\мин
Давление в накопителе фактич. значение — 33,92 МПа
Масса воздуха фактич. значение — 667,0 мг\Н
Тестирование сжатия
Частота вращения — цилиндр 1 — 323 1\мин
Частота вращения — цилиндр 2 — 323 1\мин
Частота вращения — цилиндр 3 — 323 1\мин
Частота вращения — цилиндр 4 — 323 1\мин
Сравнение частоты вращения на холостом ходу
Частота вращения — цилиндр 1 — 772 1\мин
Частота вращения — цилиндр 2 — 742 1\мин
Частота вращения — цилиндр 3 — 770 1\мин
Частота вращения — цилиндр 4 — 728 1\мин
Количественное сравнения
Корректирующее количество для 1 цил. — -1,90 мм\ход
Корректирующее количество для 2 цил. — -1,18 мм\ход
Корректирующее количество для 3 цил. — -1,78 мм\ход
Корректирующее количество для 4 цил. — 4,00 мм\ход
daiver писал(а):Что скажите друзья?
http://i037.radikal.ru/1310/47/41856375d699.jpg
daiver писал(а):Если честно то предыдущий хозяин менял форсунки и ТНВД на пробеге 74.000, говорит что в карелию так съездил зачетно, не дотянул до хорошей заправки. Сейчас у меня 145.000, но причина проверки это пресловутое зависание на 500 об/м. Так что……….
Акб новый,сезонную дозарядку проводил, остается компрессия… но первичных признаков нет, масло не жрет, не дымит, не воняет, прет нормально,
daiver писал(а):Вот обрадовал Серёг!Акб новый,сезонную дозарядку проводил, остается компрессия… но первичных признаков нет, масло не жрет, не дымит, не воняет, прет нормально,
Хотяяяя……. может быть как раз климат все время включенный был тоже ведь потребитель, лады проверю
прога на андроиде, Torque pro. Если тебе не сложно проинструктируй что за чем.
Pivkolub писал(а):1. Какая компрессия в цилиндрах? 18, 21,21, 21
2. Какое топливо? Зимнее или летнее? Кто производитель? Говорят, что зимнее, лукойл.
3. Свечи накала в каком состоянии? поменяли только что можно сказать
В боше проверяли всё возможное и ничего больше не нашли. Сейчас теплее чем -3, и машина заводится, с завдом всегда вопросы были, если недавно глушил и заводишь, то она не заводится, как говорят с пол оборота. Приходится крутить чуть дольше, в боше сказали с 5го оборота только заводится, вот пытались найти и больше ничего не нашли. Заводится с плавным нарастанием громкости до шума от работы мотора. Если машина стояла сутки или часов 8, и на улице не минус, то она схватывает с пол оборота. И шум сразу резкий заведенного мотора, а не нарастающий. Вот было -4 и машина стояла 8 часов или меньше заводил не я, но сказали нормально завелась. Так что отрицательная температура тут выступает только отягчающим обстоятельством.
Кержак писал(а):1. Расход масла 300 мл и выше на 1000 км
2. Масляный нагар на выхлопной
3. Дымность на холостых оборотах, после полного прогрева двигателя, сизого цвета Помимо этого мерзкая, кислотная вонь.
4. Чёрный дым из трубы при резком нажатии на акселератор.
Pivkolub писал(а):Кержак писал(а):1. Расход масла 300 мл и выше на 1000 км
1 Не доливали масло, вроде не ест, заметили бы
2 Нагар черный есть вроде сухой, не масляный
3 Дымность только при прогреве, далее прозрачный вроде как, вонь да едкая.
4 Не проверяли
Вот только интреснее, въехал еще задом в нас один нехороший человек в субботу. И машина стояла 2ое суток не заводилась, на улице +3 не заводится, просто крутит, вебастой грели, крутит ниче не происходит. Похоже что топливо уходит при длительной стоянке и не подкачивается потом…
