Текущее время: 14 дек 2025, 12:34
[Sportage KM] Дизель, большой расход топлива...
Re: [Sportage KM] Дизель, большой расход топлива...
Сообщение jhat » 11 июл 2013, 18:06
Ivan555 писал(а):
Pivkolub писал(а):у кого-нибудь меньше вообще показывает на МК?) Поди у всех 1.1-1.2л/час
:[|]: У меня на бензинке по мультику было на прогретом ХХ 0,7 л/час … :D , а считается что дизель экономичнее … :z)
у меня на прогретую показывал 0,5 л/час вот когда холодный то 0,8-0,9 л/час
jhat
Стаж: 14 лет 2 месяца
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
Сообщение Pivkolub » 12 июл 2013, 09:04
jhat писал(а):у меня на прогретую показывал 0,5 л/час вот когда холодный то 0,8-0,9 л/час
Именно мультик показывал? 1.1 кажет, бывает 1.5 на прогретом. После нажатия на газ становится снова 1.1. Может Дроссель забился? или еще что?
Pivkolub
Стаж: 12 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 CRDi 4WD AT 112л.с.
Сообщение jhat » 12 июл 2013, 18:51
не совсем мультитроник, как и писал это связка адаптера ELM327 и программа DashCommand на телефоне, вот она и показывает расход…
по косвенным данным не врет, очень близко к истине, а проверять нет времени…
поскольку как в моем случае так и в твоем это пересчет программы с датчика то и показания не совсем уж точные, что там датчик кажет, а что программа считает одному Богу известно…
самый точный способ: залил под край горловины, чтоб прям видно солярку было, проехал 10 км и снова под горловину ну и по тому сколько залил можно уже и просчитать каков расход…
jhat
Сообщение 684 » 15 июл 2013, 12:25
jhat писал(а): связка адаптера ELM327 и программа DashCommand на телефоне, вот она и показывает расход…
Странно, сколько не подключал адаптеры на основе ELM-327 с разными программами, но расход на дизеле он не видит, если вычисления он делает программное, то откуда он берет уровень топлива :think:
684
Стаж: 18 лет 1 месяц 2 дня
Автомобиль: Sportage 2.0L (3956) МКП дизель 2006 г
Сообщение Pivkolub » 15 июл 2013, 14:39
jhat писал(а):не совсем мультитроник, как и писал это связка адаптера ELM327 и программа DashCommand на телефоне
Ну вот мультик может не показывать, как у вас….
684 писал(а):Странно, сколько не подключал адаптеры на основе ELM-327 с разными программами, но расход на дизеле он не видит, если вычисления он делает программное, то откуда он берет уровень топлива
Расход — это одно, а уровень топлива- другое… Сначала калибруется скорость и пробег обычно, потом расход топлива, и если есть возможность бак… Если информации от бака нет, то просто вручную вводится количество заправленного топлива. Даже если не будете вводить заправленное топливо, то расход считать будет. Но точность уже не проверить.
Pivkolub
Сообщение 684 » 15 июл 2013, 16:43
Pivkolub писал(а):Даже если не будете вводить заправленное топливо, то расход считать будет.
Это такой грубый результат, что на него смотреть, только себя обманывать! В городе 11 л, за городом 7 л, иногда в выходные и ночью в городе и 8 л расходовать можно и как программа определяет расход? ELM не калибруется, он считывает протокол, а там После соединения определяет как EOBD, протокол ISO 9141-2
Что видим на экране:
- значение расчётной нагрузки;
- температура охлаждающей жидкости;
- абсолютное давление во впускном коллекторе;
- обороты двигателя;
- скорость движения;
- температура всасываемого воздуха;
- количество всасываемого воздуха;
- абсолютное положение дроссельной заслонки;
- пробег с горящей диагностической лампой;
- коды ошибок ЭБУ
И каким образом программа определяет расход на дизеле, три П (Палец, Потолок, Пол)
684
Сообщение Pivkolub » 15 июл 2013, 17:36
Понятно, что расход грубый, я уже выше писал, что проблематично на дизеле с этим делом. Хотел вот мультитроникс откалибровать попробовать, будет ли показывать или будет врать. Вот показания ХХ мне и не понравились.
Pivkolub
Сообщение jhat » 15 июл 2013, 19:27
- коды ошибок ЭБУ
:udiv: :z) а выше приведенные данные аля:
КРОМЕ ТОГО в программе прописывается профиль машины, т.е.
- объемный КПД двигателя
- диаметр колеса
- передаточные числа
- масса авто
- коэффициент лобового сопротивления
- площадь лобового сопротивления
- максимальные обороты двигателя
- минимальные обороты двигателя
- коэффициент сопротивления качению шин
думаю данных предостаточно чтоб подсчитать расход топлива без всяких проблем…
jhat
Сообщение sotyi » 15 июл 2013, 19:38
jhat писал(а):думаю данных предостаточно чтоб подсчитать расход топлива без всяких проблем…
Вообщем, и тут высшая математика.. Без инженерного калькулятора не обойтись.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение АлекСаша » 16 июл 2013, 00:34
на фрилендере утошнился до средних 9.5 литров, трасса 200, трасс 250 с прицепом двухосным и тентом 1.5 метра и город, удовольствия никакого :Heppy:
АлекСаша
Стаж: 14 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: Sportage 2.0D
Сообщение Pivkolub » 16 июл 2013, 11:11
jhat писал(а):КРОМЕ ТОГО в программе прописывается профиль машины, т.е.
В программе то да, все прописывается, а вот в мультике нет, поэтому его параметры считаю более усреднены. Но у программы тоже есть свои минусы, либо её засовывать в магнитолу, либо на телефоне или на других устройствах, у кого что, в первом случае надо будет ждать пока это дело всё запустится до запуска двигателя, либо данные тоже не точны будут, а во втором устройство таскать придется с собой и там или заранее запускать, или не выключать. Но всё усугубляется если машину не один вы водите. Другой человек может просто не дождаться запуска магнитолы и программы, или вообще не возьмет с собой устройство с программой, так как забудет или оно на вашем сотовом телефоне. Хорошо программа будет показывать если всегда будет работать + если вручную вводится уровень топлива, то и заправки надо вводить. А другой человек может не знать всех ньюансов и будет "запарывать" каждый раз ваши показания :roll: Как то так…
Pivkolub
Сообщение Kostya87 » 05 окт 2013, 00:12
Народ! У меня большой расход 16 л. летом что делать, через елм смотрели вроде все в поряде! Только датчик абсолютного давления или как он там называется стоит на месте даже при движении показывает помоему 100. Дыма нет и масло не жрет! Компов кроме штатного нет!
Kostya87
Стаж: 12 лет 9 месяцев
Автомобиль: Rio
Сообщение sotyi » 05 окт 2013, 00:51
Kostya87 писал(а): У меня большой расход 16 л. летом что делать
Может бензин плохой?..
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Kostya87 писал(а): Только датчик абсолютного давления или как он там называется стоит на месте даже при движении показывает помоему 100
Это где он показывает 100, на приборной панели?..
sotyi
Сообщение Kostya87 » 05 окт 2013, 18:56
Солярка с тепловоза и с ТНК (чередую)! 100 Показывает через елм сканер.
Kostya87
Автомобиль: Rio
Сообщение danone » 17 окт 2013, 10:11
соляра с тепловоза ваще вещь!:-)
danone
Стаж: 12 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: спортедж 2 4wd Tdi акпп
Сообщение Kostya87 » 29 окт 2013, 22:49
Ездил к ОД переливает первая форсунка и больше ни на что нареканий нет. Буду искать бош сервис для углубленной диагностики форсунок!
Kostya87
Автомобиль: Rio
Сообщение Kostya87 » 02 ноя 2013, 21:33
Был в Delphi servis, сделал диагностику, все 4 форсунки льют и в подачу и в обратку в пределах нормы! Что делать???
Kostya87
Автомобиль: Rio
Сообщение Кержак » 03 ноя 2013, 18:51
Kostya87 писал(а):Был в Delphi servis, сделал диагностику, все 4 форсунки льют и в подачу и в обратку в пределах нормы! Что делать???
Компрессия?
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: KM 2006, D, 112, АКПП
Сообщение Kostya87 » 05 ноя 2013, 21:28
Официалы сказали норм!
Kostya87
Автомобиль: Rio
Сообщение Кержак » 06 ноя 2013, 18:27
А вообще реальный расход какой? Залил под горловину нормального топлива, откатал до четверти бака, снова на ту же заправку и снова под горловину. Литры на пробег и смотрим реальный расход.
И ещё, глянь в каком состоянии у тебя охладитель ЕГР. Будет видно какого качества топливо.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сейчас этот форум просматривают: Alex414 и гости: 2
