Текущее время: 16 дек 2025, 02:28
[Sportage KM] Дизель не заводится в мороз от-9
Re: [Sportage KM] Дизель не заводиться в мороз от-9
Сообщение sotyi » 03 янв 2016, 21:21
Провод только с последней свечи идёт, на крайнем от ГРМ цилиндре которая.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение Владимир Юрьевич » 03 янв 2016, 21:24
sotyi писал(а):Провод только с последней свечи идёт, на крайнем от ГРМ цилиндре которая.
Значит данная планка при запуске находится под напряжением?
Владимир Юрьевич
Стаж: 10 лет 15 дней
Автомобиль: спортейдж АКПП 4WD дизель
Сообщение sotyi » 03 янв 2016, 21:27
Конечно под напряжением. Это шина питания свечей.
sotyi
Сообщение Владимир Юрьевич » 03 янв 2016, 21:33
Меня смутил тот факт, что все пишут при разборе необходимо убрать провода со свечей ( а оказалась он один) + я смотрел видео ролик по их демонтажу так там пользовались ключами ну не меньше чем на 13 а тут получается гайка которая крепит планку резьба 5 а ключ на 7, за ней там есть еще грани примерно под10
Владимир Юрьевич
Сообщение sotyi » 03 янв 2016, 21:59
Там и гайка шины питания и сама свеча откручивается головкой на 10.
sotyi
Сообщение serv17 » 04 янв 2016, 15:59
Привет товарищи! Может кто сталкивался с такой штукой. (Сразу скажу — аккум новый, свечи накала свежие) При -15 и ниже двигатель схатывается, но какое то время крутит еле еле и не реагирует на педаль газа. Обороты около 200. Потом оживает и обороты поднимаются.
serv17
Стаж: 10 лет 1 месяц 2 дня
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение sotyi » 04 янв 2016, 21:51
А свечи и акб тут и ни причём, раз заводится. Форсунки надо смотреть. Тут где-то писали про такую проблему не раз.
sotyi
Сообщение serv17 » 05 янв 2016, 13:13
Спасибо за подсказку, так и есть. Подключил сканер увидел 1184, все стало понятно.Только не форсунки а регулятор залипает на морозе в полуоткрытом положении.
serv17
Сообщение 6746 » 05 янв 2016, 20:02
Владимир Юрьевич писал(а):разборе необходимо убрать провода со свечей
Я всю процедуру детально описал. Один провод у 4го цилиндра и шина по всем свечам.
ЗЫ -19, крутил ровно, но не завелся. Похоже когда обороты низкие — ЭБУ форсунки не открывает.
Докрутился что лампочки потускнели. Подрубил зарядник, дал 5 А (провод из окна 4го этажа и зарядник в багажник, прямо в розетку)
Через час аккум уже сбросил ток до 4 А (дохлый он, в ноль летом разрядил)
Крутнул и завелся в момент.
Последний раз редактировалось 6746 05 янв 2016, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 05 янв 2016, 20:05
Аналогично не завёлся. Аккум был подсевшим (на малых пробегах не успевает заряжаться), пару раз попытался и усё.
Снял, отнёс домой, ща стоит на зарядке.
Нуна старый из гаража притащить, зарядить и дома поставить на такой случай.
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение 6746 » 05 янв 2016, 20:33
Барон Мюнхгаузен писал(а):Нуна старый из гаража притащить, зарядить и дома поставить на такой случай.
Я сделал проще — через улицу магазин Катод.
Подъехал на 3х летнем аккуме (что я занулил, оставив на 3 недели салонную лампочку) — отъехал на новом. 95 ач.
Цена вопроса 5000 ры если сдашь старый.
Мороз то нарастает, уже 21.
А мне в финку, да и каждый день авто нужна в состоянии старта.
Последний раз редактировалось 6746 05 янв 2016, 20:40, всего редактировалось 2 раз(а).
6746
Сообщение Одинокий Валенок » 05 янв 2016, 20:33
В первых числах, после "ночевки" в -18, заводилась с первого раза, несмотря на требующий замены аккумулятор. Возможно, после -22 уже не заведется, не знаю.
Одинокий Валенок
Стаж: 18 лет 7 месяцев 2 дня
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 05 янв 2016, 20:36
Аккум я в прошлом году менял. Просто грю же, не успевает при моих пробегах зарядиться.
Вчера же завёлся с первого разу.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 07 янв 2016, 15:19
Сегодня не завёлся и на свежезаряженном аккуме.
Двигло крутит весело, но даже попыток не делает, как будто топливо совсем не поступает. Крутил, пока аккум не усадил.
Подозреваю, что топливо не айс, замёрзло. Тем-ра -25, как никак.
Хотя заправлялся на выхах на Лукойле вроде как зимним (по их данным).
Бум ждать потепления до -10. На след. неделе обещают.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение jhat » 07 янв 2016, 18:43
Барон Мюнхгаузен писал(а):Сегодня не завёлся и на свежезаряженном аккуме.
может не помочь…
если топливо было "летним" то при низкой температуре оно парафиниться и при попытке запуска, парафин забивает фильтр…
ну это так навсякий, вдруг ентот факт не известен…
jhat
Стаж: 14 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 08 янв 2016, 16:43
Завёлся. За бортом -19.
Долго маслал, оно вроде как схватывает, но отпустишь стартер — глохнет.
Пришлось подмогать сильно стартером, но вроде не спалил.
После завода секунд 15 тарахтел-троил и сильно вонял из выхлопа не сгоревшим соляром.
Вывод — свечки нуна менять, с ними было бы много легче.
На след. неделе может займусь, как мороз поотпустит.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение evro173 » 08 янв 2016, 23:01
Всех С Новым Годом!
30 декабря не смог завести спортейж 2008 года, пробег 73 т.км, аккумулятор не свежий 5 лет, свечи 3 года назад поменял. На улице минус 16 было. Попытался вновь завести 3-го января при помощи джамп стартера карку 21, тоже безрезультатно, на улице -14 гр. Снял аккумулятор на зарядку.
6-го января с заряженным теплым аккумулятором завел со второй попытки, крутить пришлось секунд тридцать, на улице минус 12 гр. Бегом в гипер авто купил 4 новых свечи и на замену. При замене из 4-х стоявших одна мертвая. Вычитал здесь про предохранитель, проверили до кучи -оказался перегоревший, купил и заменил.
7 января на улице минус 11 гр. завел, но тоже туговато, посмотрел предохранитель оказалось, что перемычка чуть подплавлена. Сегодня минус 11 гр. не смог завести, и джамп стартер подключал, стартер бодро крутил до 200 оборотов, но не подхватил, на 5 попыток хватило аккума , т.е. еще не совсем мертвый, снова снял на зарядку. Осмотрел предохранитель: перемычка оплавилась, появился зазор. Замыкает что-ли где-то, не пойму.
3 года назад при такой же проблеме заменил свечи и все нормально было, при минус 25 гр. с пол пинка заводился спортик. Что делать? Завтра попробую снова завести со свежезаряженным аккум-м и на диагностику.Только к кому податься, и что накопают, с форсунками проблем только не хватало.
evro173
Стаж: 12 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: Киа Спортейж Дизель АКПП
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 08 янв 2016, 23:16
У Вас, похоже, коротыш на массу. Отсюда плавится предохранитель и свечи не работают.
Когда меняли свечи, могли шину неправильно прикрутить, проверяйте внимательно, чтобы не коротила на массу. Тут только визуально.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение KMP » 08 янв 2016, 23:33
Взять амперметр на 30 ампер (на грузовиках,тракторах стояли) , и через него проверить свечи, если зашкаливает, свеча пробита
На мерсах если свеча пробила вылетает блок управления,перегорают токосъёмные перемычки. Но их можно востановить медной проволокой толщиной 0,5мм
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 18 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение evro173 » 08 янв 2016, 23:38
Барон Мюнхгаузен, первым делом поеду в сервис где свечи меняли, для этого.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
KMP, Хотите сказать что новые изначально пробитые или при установке монтаже повредились?
evro173
