Текущее время: 14 дек 2025, 07:36
[Sportage KM] Чистка ЕГР
Re: [Sportage KM] Чистка ЕГР
Сообщение Kyrtan » 05 мар 2016, 21:59
ИС -3 ( ну нормальный выбор танка…танкует :-)))
Могу предположить, вот та самая промывка, была залита и работа проходила на холостых, как раз когда отрабатывает канал ЕГР, эта промывка в том числе при открытии клана ЕГР попала в виде паров в канал подвода выхлопных газов и немного прочистила канал, теперь нет препятствия газам, но я думаю ненадолго, скоро ошибка опять появится. Сам собираюсь почистить этот канал, про который писали выше.
Но это сугубо предположение, так что не факт, а вот ИС -3 танкует Факт :roul: :vip:
Kyrtan
Стаж: 11 лет 10 месяцев 6 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Киа спортедж 2 АТ DT
Сообщение IS-3 » 30 мар 2016, 13:44
Вот и проехал я 2000 км с момента замены масла.
Ошибка больше не появлялась.
Обороты двигателя стали стабильными, на прогретом двигателе t 85-86C оброты стоят ровно 720-721 об/мин, раньше плавали, но не сильно.
Расход в городе (область-центр-область в сумме 60-65 км) в среднем 9-10л/100км.
Следующую замену масла буду проводить также с применением этой промывки, но и соответственно посмотрю всасывающий коллектор на майских праздниках.
IS-3
Стаж: 10 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: KIA Sportage II (корея, АКПП, CRDI, 4WD)
Сообщение IS-3 » 01 май 2016, 12:43
Снял вчера клапан EGR вместе с охладителем (особых проблем не доставило, все открутилось четко), посмотрел клапан, да, в саже, но нагара нет, охладитль тоже в саже но не забит, чистый, снял клапана те, что управляют EGR, да, там срач, промыл поролон очистителе для корбюратора и промыл сам клапан через штуцера отбора воздуха, грязи норм так было. Промыл клапан EGR со всех сторон, попробовал создать разряжение — работает. Потом все собрал. А когда собирал, заметил что шланг который надевается на клапан EGR слишком легко надевается и снимается, посмотрел, а он немного затвердел и не обеспечивает должного прилигания, в общем, я немного его обрезал и надел. Завел машину и на работающем двигателе, на ХХ снял шланг с EGR и зажал пальцем, тянет, создает разряжение, значит работает.
Вот только вчера ни куда не выезжал.
Вс работа заняла отсилы 3 — 3.5 часа
ЗЫ, чтобы не мучаться установкой прокладок (там не особо развернешься) просто привязал их нитками черех проушины Охладителя и клапана ЕГР и вставил сразу же болты, все встало нормально и морокки с прокладками нет.
IS-3
Сообщение Num » 23 май 2016, 22:02
Была проблема, на 1800 оборотах был провал газа. На форуме посоветовали почистить ЕГР. Снял, почистил, но проблема не ушла. Провал газа стал происходить при оборотах 1200. При движении на скорости 40 км/ч и оборотах 1500 чувствуется, что машина дергается. У кого есть какие мысли по этому поводу.
Num
Стаж: 16 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: kia sportage NEW; 2,0L; дизель; 4WD
Сообщение adum » 23 май 2016, 22:10
Двигатель 112 или 140 сил ?
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 19 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Num » 25 май 2016, 21:54
112
Num
Сообщение FIP73 » 16 июн 2016, 22:55
http://www.parts.loc8apart.co.uk/nav/au … Valves.php посмотрите предложения америкосов, может наведёт на мысли?
FIP73
Стаж: 9 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: карнивал 2,9 тд
Сообщение rymin » 17 янв 2017, 06:23
Ребята а на 140 сильном моторе прокатит такое глушение егр с помощью резистора?
https://www.drive2.ru/l/5310677/
стоит точно такой же егр как у автора …
rymin
Стаж: 8 лет 10 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Carens CRDI 140hp
Сообщение fill72 » 04 мар 2017, 17:09
Парни а видео есть по чистке?
дизель 2 литра 136 лощадей
fill72
Стаж: 10 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж 2014
Год выпуска: 14
Сообщение cergeyk » 16 мар 2017, 18:42
я этот канал чистил на движке. содной стороны снял сам клапан с теплообмеником с другой шлаг на заслонку на впускном коллекторе.
просунул тросик диаметром 3-4 мм со стороны салона в движку и потихоньку как в канализации прокручивая его продел , конец тросика вылез в во впускной коллектор , потом навязал на нем узлы . закольцевал и протаскивал по кругу. грязи много, в конце с тряпочкой продернул и все.
cergeyk
Стаж: 9 лет 11 месяцев 23 дня
Автомобиль: пежо
Сообщение Gluk » 16 мар 2017, 19:37
А вы не отключаете ЕГР при первой возможности?
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 4 месяца 28 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение Kyrtan » 21 мар 2017, 00:12
cergeyk, про тросик поподробнее, какой тросик на такую длину засунули?
Kyrtan
Статьи: 2
Сообщение cergeyk » 21 мар 2017, 16:52
обыкновенный тросик длиною метр -полтора , я точно не помню .просунул со стороны салона в снятый теплообменик егр(отверстие в головку блока) . само растояние 30-40 см , потом навязал с самого тросика узлы и связал тросик , пошел продергивать по кольцу, потом намотал небольшую тряпочку (смочил ее керосин+растворитель 646) и опять продергивал по кольцу.
развязал троси и вытащил. все ОК
cergeyk
Автомобиль: пежо
Сообщение Kyrtan » 22 апр 2017, 20:25
ммммм надо попробовать, спасибо!
Kyrtan
Статьи: 2
Сообщение IS-3 » 14 июн 2017, 22:15
Добрый вечер, всем! Сегодня подключил шнур vag-K+CAN
при подключении увидел, что клапан EGR на холостых оборотах
показывает что он открыт на 5%.
Подскажите, какие значения должны быть.
p. s. ЕГР в том году чистил, было немного сажи в нем и охладителе.
Чистил оба соленойда ЕГР, оба были тогда рабочими.
IS-3
Сообщение adum » 14 июн 2017, 22:50
IS-3 писал(а):показывает что он открыт на 5%.
Это степень заполнения импульсов на катушку клапана ,5% это практически 0 Вольт на катушке клапана ,соответственно он закрыт.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение IS-3 » 15 июн 2017, 17:37
adum, спасибо
IS-3
Сообщение IS-3 » 16 июн 2017, 13:39
cergeyk писал(а):обыкновенный тросик длиною метр -полтора , я точно не помню .просунул со стороны салона в снятый теплообменик егр(отверстие в головку блока) . само растояние 30-40 см , потом навязал с самого тросика узлы и связал тросик , пошел продергивать по кольцу, потом намотал небольшую тряпочку (смочил ее керосин+растворитель 646) и опять продергивал по кольцу.
это на 112 л.с. или 140?
IS-3
Сообщение IS-3 » 29 июн 2017, 10:07
adum, подскажите, на ХХ EGR должен быть открыт, но у меня почему-то, показывает на 17,5 — 18,6% на секунду-две и снова показывает 5% и потом через минуту снова такой скачек и возврат на 5%. Причем значение у регулятора давления топлива и EGR по-большей части меняются синхронно и показывают одно значение, но иногда значение регулятора давления топлива меняется не зависимо от значения EGR
IS-3
Сообщение adum » 29 июн 2017, 13:45
IS-3 писал(а):подскажите, на ХХ EGR должен быть открыт,
понятия не имею какой алгоритм в эбу вашей машины и не понимаю ,зачем вам это нужно…..
IS-3 писал(а):но иногда значение регулятора давления топлива меняется не зависимо от значения EGR
Если учесть ,что их ничего не связывает ,то это нормально . :D
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
