Текущее время: 19 янв 2026, 19:20
Клапан регулировки давления топлива Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] Клапан регулировки давления топлива
Сообщение nextorb » 11 окт 2015, 13:33
ну видать рено не так ценится как киа :think:
nextorb
Стаж: 12 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: sportage
Сообщение 0p3x » 22 дек 2015, 22:08
Была аналогичная проблема с ошибкой 1187 (по БК Мультитроникс). Чистил клапан и менял фильтр, не помогло. Менял клапан на новый, не помогло. Поменял датчик коленвала, помогло.
p.s. клапан поставил старый, если кому нужен срочно клапан, могу продать новый!
0p3x
Стаж: 17 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: Kia Sportage CRDi 2.0
Сообщение Mult002 » 16 янв 2016, 17:38
Ну вот перестала заводится вовсе,что на холодную,что на горячую, стартер маслает а толку нет. А с эфира заводится как ни в чем не бывало. Причем вчера застрял в сугробе и при попытке выехать под нагрузкой глохнет(сука, так и открывал постоянно капот и эфирил), и ошибка высветилась Р1188.
Друзья выручайте.Нет ни у кого в заначке исправного регулятора на часок, чтобы я вместо своего воткнул и стало бы понятно в нем проблема или нет?
Mult002
Стаж: 14 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Sportage II 4wd акпп Корея дизель 112 л.с.
Сообщение sotyi » 17 сен 2016, 22:00
Последний месяц начались проблемы с заводом машины. Крутить стартером приходилось по 2..3..4 секунды. На холодную немного меньше. Вначале грешил на форсунки. Потом в небольшом сервисе проверили форсунки на обратку, сказали всё в норме. Предположили проблему в регуляторе давл.топлива. Чтоб убедиться, Kyrtan дал свой попробовать. Заводиться стала без проблем.
Посмотрел цены на регулятор. 31402-27010 на Эксисте стоит 25т.р. Этот же регулятор, с родной Бошевской маркировкой, стоит 14т.р. Стал искать замену. Многие ставят от Рено 0 281 002 483 по 6500р. Я попробовал купить 0 281 002 698 от мерседеса. На Эксисте он по 5300р. Я брал на ПартнёрАвто, за 4370р. Пришлось подпиливать разъём. А так, всё встало как родной.
Проблема прошла.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение igoraha » 02 авг 2018, 14:02
nextorb писал(а):(( поехал заказал регулятор давления от рено по моему, внешне абсолютно одинаковый, 0281002483, но ценник намного адекватней!!! поменял регулятор иииииии вот оно счастье :pst: вот такая вот история…..
менял сей регулятор на реновский. Через 3-4 месяца снова стал глохнуть при разгоне. Поставил сегодня старый, но откусил сетку. Пока за день не глох. Кстати по насосу в баке, пробовал на ходу с подключенным сканером смотреть включение насоса( есть такой параметр в онлайн показателях), так вот, при определенных условиях работы он видно как кратковременно отключается.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
adum писал(а):
Mult002 писал(а):Почему?
Там около 100 атм его открытие…..
Я думаю, если бы там (в рампе) оставалось такое давление, то при снятии регулятора брызгала бы солярка, НО ничего не брызжет.
Kia sportage 2005 ,4*4, 2.0 diesel, МКПП
igoraha
Стаж: 14 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: kia sportage 2005, 2.0 diesel, МКПП, 4WD
Сообщение Саня из 90х » 20 окт 2018, 22:00
p.s. клапан поставил старый, если кому нужен срочно клапан, могу продать новый![/quote]
По чем отдаш
Саня из 90х
Стаж: 7 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: Киа спортедж
Re: Клапан регулировки давления топлива Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение 6746 » 07 ноя 2018, 17:41
Ну вот и у меня похоже эта болячка появилась, хотя надо подумать он ли?? :think:
3 раза за полгода одинаковая ситуация — при длительном(!) резвом разгоне-обгоне на 5ой передаче движок ГЛОХНЕТ. На скорости 120-135.
Катишься, пытаешься завестись накатом — нет. Заводишь ключем — нет. Почти уже встаешь на обочине, дерг ключом — и завелся точно ничего и не было.
Чек не горит, ошибок в памяти нет. (один раз выскочила Р1187, сутки чек горел и пропал)
Заводится с тычка в момент.
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Юхансон » 20 янв 2019, 12:40
После очередной промывки регулятора машина перестала заводиться через сутки при нулевой температуре. Снял регулятор и увидел что маленькое резиновое кольцо, что после сеточки, распалось на две части. Два вопроса. 1. Может ли регулятор работать без него? 2. Можно ли купить ремкомплект или искать новый регулятор?
Юхансон
Стаж: 6 лет 11 месяцев 30 дней
Автомобиль: Киа Спортедж КМ Словак АКП 112 лс дизель
Сообщение 6746 » 26 мар 2019, 21:43
Писал в 2018 году, по всем приметам грешили на клапан регулировки давления
6746 писал(а):3 раза за полгода одинаковая ситуация — при длительном(!) резвом разгоне-обгоне на 5ой передаче движок ГЛОХНЕТ. На скорости 120-135.
В конце 2018 года сменил не клапан, а движок в сборе.
И вот опять та же болячка, но чек не горит… уже два раза за НЕДЕЛЮ. :mad:
Что порекомендуете??
ЗЫ через год пишу — все пропало. Скорее всего контактные эффекты в электроцепях
Последний раз редактировалось 6746 13 дек 2019, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
6746
Сообщение Олегufa1993 » 31 мар 2019, 00:12
У меня сетка отломана, все работает, проблем ни разу не было
Олегufa1993
Стаж: 7 лет 15 дней
Автомобиль: Sportage km
Сообщение Hromee » 13 дек 2019, 05:18
Расскажу свою историю, заодно спрошу совета, возможно у кого то что было похожее.
коротко о авто 2009 Дизель 2.0 D4EA автомат, территориально Крым.
Начиналось все так, заводишь работает на таких оборотах, что чувство вот вот заглохнет, но буквально секунд 30 и обороты выравнивались, все можно переключать автомат и начинать движение, до этого переключай не переключай ей все равно она не едет, на газ не реагирует, обороты должны выровняться самостоятельно, если в этот момент начать крутить рулем машина могла заглохнуть, после все чаще машина стала не заводиться с первого раза, потом со 2-5-10 раза.
На сегодня ситуация следующая, утром на холодную с полтычка, 5-10 минут покататься и если заглушил жди пока не остынет от 1-3 часов, заводиться и глохнет, заводиться и глохнет. можно 10 раз крутить можно и 50 когда заводиться чисто и такое ощущение что нечего ей не мешало , как утром первый пуск ,работает чисто и ровно.
Фильтр топливный заменил результат 0, открутил Редукционный клапан, не чего в нем военного не заметил))
Снял Клапан с сеточкой, сеточка практически чистая. Просмотрел через микроскоп на неё чистая несколько волосинок было убрал, поставил обратно, холодная заводиться, на горячую нет. Пробовал первым и вторым ключом, с автозапуска, разницы нет.
Насос гудит при включение зажигания. Висит ошибка P0401. На днях загорелся чек с ошибкой P0231 Fuel Pump Circuit-Low Input, Реле топливного насоса — низкое напряжение цепи. Короткое замыкание проводки на массу, реле топливного насоса.
Hromee
Стаж: 7 лет 3 месяца 20 дней
Сообщение 6746 » 13 дек 2019, 11:22
Hromee писал(а):Расскажу свою историю, заодно спрошу совета,
А что показывает компенсация форсунок и давление ТНВД при заводке? Сушит похоже сильно, на холодный еще пробивает ибо на холодном подача топлива больше.
Делал комповую диагностику двигателя? С нее надо и начинать.
6746
Сообщение adum » 13 дек 2019, 11:32
Hromee писал(а):Висит ошибка P0401.
Чистить все связанное с системой ЕГР ,проверить вакуумный привод клапана и все связанное с ним .
Hromee писал(а):чек с ошибкой P0231
Проблема в цепи катушки реле бензонасоса .Если реле не срабатывает ,то и топливо из бака не качается ….
По остальным проблемам смотреть форсунки .
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение 6746 » 13 дек 2019, 11:45
adum писал(а):Проблема в цепи катушки реле бензонасоса .Если реле не срабатывает ,то и топливо из бака не качается ….
там одинаковые релюхи на блоке коммутации, можно попереставлять их чтоб исключить брак/износ реле. Но как опыт показывает, на спортаже под блоком коммутации есть дыра в крыло отчего контакты запсивают и даже провода отгнивают.
Как бороться с невключением топливника по этой причине — есть в соответствующей теме в Электро, чистка проводов и кусок резины/рубероида закрыть дырку
6746
Сообщение Андрей Спайк » 26 фев 2020, 12:33
здравствуйте не подскажите где реле подкачки топлива находится спасибо
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Андрей Спайк
Стаж: 13 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: KIA SPORTEGE
Сообщение 6746 » 30 сен 2020, 22:03
Ну вот и мой черед мыт клапан пришел.
Года 4 назад грешил на линию питания топливника, а счас явно все признаки Р1188, глохнет внезапно (обычно на наборе скорости после поворота), топливник стоит. Обводкой включаеш топливник, а машина не заводится.
Минут 5 манипуляций старт\стоп и вдруг завелась и поехала как ни в чем не бывало…. Судя по всему стартер не обеспечивает нужного давления и ЭБУ не открывает форсунки.
Потом в какой то момент робко заводится и все работает….
Форсунки каскад показывает что в компенсации, хотя они родные с контрактного движка (ну можно 1ю поменять….)
ДУмаю что сниму клапан регулировки давления с родного движка, промою его в УЗ и поставлю
Последний раз редактировалось 6746 06 окт 2020, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
6746
Сообщение 6746 » 06 окт 2020, 18:10
Снял клапан с родногоо движка что 220 ткм прошел.
Волосня в большом количестве за 10 лет
Снял колпачок фильтра, помог https://www.youtube.com/watch?v=slDfYbB26tI
промыл в УЗ ванне, волосня пропала но 60% дырок явно забито.
Сунули в лазерный сканер, очищающий от загрязнений поверхности.
Прокатали раза 4-5 фильтр на 30 Ватттах сканируя пятнышком в 50 мкм, что меньше диаметра отверстий, чтоб повыжигал в дырочках
Визуально 80% дырок стали чистыми
Переставлю на движок в авто, посмотрим что будет….
6746
Сообщение 6746 » 10 окт 2020, 13:33
черт, на контрактнике датчик укреплён болтами Е6 с головкой в форме звездочки :ooi:
Буду искать головку
Заменил датчик давления пока, поставил с родного движка
На контрактнике стоял датчик BOSCH 0 281 002 405, ставится универсально от БМВ до каких то мало известных
Пока протестировал, "благо" вставал 3 раза за 10 км, постоит и заводится
форсунки компенсация в пределах 1,5
давление в рампе на хх 260\270 атм
ошибка Р1188 "утечка топлива"
6746
Сообщение 6746 » 14 окт 2020, 20:44
6746 писал(а):мой черед мыт клапан пришел.
Зря я на клапан грешил. Кстати у меня он на контрактнике без сетки и уплотняется орингом, а не прокладкой по плоскости прижима (как на родном движке).
Комповая диагностика показывает что подача в цилиндры нормальная, компенсация не более 2, только по 1ой скачет нестабильно то +1 то +3
А вот шприцовый тест вогнал в шок, 2,3,4 за 10 секунд набрали по кубику, а 1я переполнилась на 3ей секунде и фонтаном лила :ooi:
Вот и Р1187 "нет давления, утечка топлива" :mad:
6746
Сообщение Karlos96 ekb » 15 окт 2020, 16:32
nextorb писал(а):месяц наз-ад и меня коснулась данная проблема — машина начала глохнуть при резком ускорении! подсказали что есть у данный регулятор и он может забиваться, открутил посмотрел — ёжик :D , побрызгал, протер, поставил — и поехал дальше, но не много проехал, км 200 наверно — опять заглох… окрутил регулятор — опять ёжик…. :think: посидел посмотрел изучил топливную магистраль и понял что после ФТО стружка может взяться только из ТНВД……диагноз — замена….. в связи с отсутствием денежных средств повременил с покупкой ТНВД примерно на месяц. так и ездил — заглох, открутил, почистил, закрутил и поехал….. со временем машина стала заводиться все хуже и хуже. ну думаю ТНВД вообще перестал давление в рампе создавать, пора покупать. купил ТНВД, поставил, но проблема не ушла!!! :mad: заводится как старая газель!!! (выкрутишь регулятор, протрешь, поставишь, заводится как ни в чем ни бывало, но стоит заглушить — опять газель) посидел подумал, ести после протирки регулятора — заводится без проблем, значит дело в нем! но после того как узнал сколько он стоит — решил заказать ремкомплект резинок на регулятор (предположил что за месяц тырканья его туда сюда они подъизносились) ,поменял рем комплект — но проблема опять отказалась меня покидать(( поехал заказал регулятор давления от рено по моему, внешне абсолютно одинаковый, 0281002483, но ценник намного адекватней!!! поменял регулятор иииииии вот оно счастье :pst: вот такая вот история…..
Работает от рено? На сколько хватило?
Karlos96 ekb
Стаж: 5 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: Спортейдж 2 d4ea
