Текущее время: 06 дек 2025, 22:50
Pivkolub писал(а):За минуту должно набегать ровно по всем форсам в районе 10, верно?
sotyi писал(а):Около этого, чем меньше, тем лучше. Главное, чтоб одинаково.
Pivkolub писал(а):Вот эта шайьа нужна 33818-27000 при замене форсунок?
Кержак писал(а):У меня стояли все с индексом "Y". Поставил 0445110290 без индекса. Всё работает. Менеджер говорил, что она вроде как универсальная, но могут быть проблемы когда ставишь вместе с "X". После того как поставил одну форсунку, был на диагностике. Показания по коррекции, трёх оставшихся, улучшились в несколько раз.
Кержак писал(а): Pivkolub писал(а):А ещё можно ли узнать технологию замера обратки в домашних условиях, чтобы узнать какие льют, а то они как то не сказали, да и я как то сам не спросил. Да и после замены проверить результат.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=620&t=94708
ask1 писал(а):Кержак писал(а): Pivkolub писал(а):А ещё можно ли узнать технологию замера обратки в домашних условиях, чтобы узнать какие льют, а то они как то не сказали, да и я как то сам не спросил. Да и после замены проверить результат.
А на бензине 2л так проверить можно?
Andynb писал(а):Меняли товарищу распылители сами в гараже.Поставили старые шайбы, проблема исчезла
АлекСаша писал(а):вопрос не в тему немного, у киа есть подкачивающий насос в баке или нет?
sotyi писал(а):АлекСаша писал(а):вопрос не в тему немного, у киа есть подкачивающий насос в баке или нет?
На дизельном Спортейдже есть. На бензинках вроде тоже есть.
Pivkolub писал(а):sotyi писал(а):Около этого, чем меньше, тем лучше. Главное, чтоб одинаково.
Хорошо, попробую еще сфоткать всё это дело. Вот эта шайьа нужна 33818-27000 при замене форсунок?
jhat писал(а):у меня так вообще уже идет совсем другая форсунка 3380027400 и без буковок…
adum писал(а):jhat писал(а):у меня так вообще уже идет совсем другая форсунка 3380027400 и без буковок…
Так уж без буковок , их там аж 7 , правда и цифры присутствуют , соответственно, в мозги прописывают эти коды(IQA code) ….
Про IQA code http://skoda.workshop-manuals.com/octav … hp?id=4531
Pivkolub писал(а):брызнула обратка из шланга обратки стало неожиданностью
Нормальные показатели, все форсунки в норме.Pivkolub писал(а):Почти везде ровно в районе 5 мл, только в 1ой и 2ой чуть менее
Pivkolub писал(а):Вот я и думаю нагреть меня хотели в киа-центре или там небольшие отклонения и из-за них они почистить хотели? Но говорили всё серьезно затягивать не стоит…
Pivkolub писал(а):Ну показывали из далека и говорили.
