Текущее время: 20 янв 2026, 07:12
[Sportage KM]Замена свечей накала.
Re: [Sportage KM]Замена свечей накала.
Сообщение 6746 » 14 окт 2015, 23:39
Спасибо.
Заказал. Доставят завтра.
Кто бы еще аккуратных сервисменов в СПб посоветовал, что не начинают разговор "Сделаем, но если обломается, то ты попал" :think:
А то наслушался подобного в дизель-конторах
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение VladK » 15 окт 2015, 07:44
Несколько месяцев назад впервые за 8,5 лет эксплуатации менял все свечи накала на своём Сорике
в Аларм-Моторс на ул. Савушкина. Свечи заказывал через Exist.
Зная возможные проблемы и последствия, так же очень мандражировал и переживал за результаты.
Машину с вечера оставил в сервисе. Свечи отключили, прозвонили и замочили.
Выкручивание свечей производили на следующий день очень аккуратно в моём присутствии
и под моим чутким руководством. ;)
Всё, вопреки ожиданиям, прошло в штатном режиме: все свечи выкрутились без каких-то
проблем и последствий. :roul: :[|]:
Удачи!
VladK
Стаж: 17 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA Sorento 2.5АКПП 2007
Открыватель новых земель (1)
Сообщение Kyrtan » 17 окт 2015, 02:20
ну по сбору статистика у нас с нуля стоят NGK я чес слово такие и поставил, кстате заказ был на оригинал, внутри сидели NGK когда свечи вывернул там тоже стояли NGR, Sotyi свечку мне давал снятую с машины давно, тоже NGK
Kyrtan
Стаж: 11 лет 11 месяцев 12 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Киа спортедж 2 АТ DT
Сообщение 6746 » 08 дек 2015, 17:10
6746 писал(а):сервисменов …начинают разговор "Сделаем, но если обломается, то ты попал"
Поскольку денежки тю-тю и сервисмены пели всё ту же нехорошую песню — заменил свечи САМ. :roul:
Проштудировал инет, и две основные цитаты (не с нашего форума), которые подвигли на это — про маловероятность облома и что это не очень и страшно :udiv:
выкручивать после полного остывания двигателя , в течении продолжительного времени … Сколько раз на горячую не крутил, как правило часто заламывается 1,2, на холодную почти без проблем (т.е. из 16 свечей 1 может слегка и напрячь).
при ремонте одна свеча обломалась… собрал и поехал с обломанной свечой, благо она закупоривает канал…. через 8000 км обломок вылетел наружу, я струхнул очень от неожиданности… доехал нормально до гаража и довел ремонт до конца
Итожа — друг предоставил теплый бокс, я начитался инета, подготовился — и в одиночку за 5 часов (с 10 минутными перекусами — полежать в салоне, спина :cry: ) все сделал.
Свечи все были мертвые, но несмотря на это в прошлую зиму я заводился при минус 15…
Что надо иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1. Набор — головки шестигранные КАЧЕСТВЕННЫЕ на 1,4 дюйма — на 10 длинная, на 10 обычная, на 12 обычная + удлинители на 6 см, на 12, на 18 см, насадка-вороток см 12 в перекрестии и трещотка, карданчик (качественные — просто у меня из обычного набора из хозтовар, кардан и головка и удлинитель разлетелись почти сразу.) Трубка стальная см 20, как удлинитель воротка. Головки хорошо бы магнитные, чтоб гаечки не убегали — но я справился и без этого.
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_ … bg-14sd10/
2 Телескопическое зеркальце http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_in … _ag010033/
Я на него наклеил светодиод и батарейку с кнопкой (желательно, но не обязательно)
3. Налобный фонарик светодиодный что можно укрепить мах близко к переносице и комплект аккумов(батарей) на 5 часов
"Секас" прост:
1. Снимаем крышку мотора, ОТКЛЮЧАЕМ + АККУМУЛЯТОРА, отсоединяем жгут форсунок от форсунок, вынимаем пистоны что его крепят и отводим жгут в строну. Пассатижами сжимаем хомутик, разъединяем его и отсоединяем трубку вентиляции картера и отводим ее в сторону. Сдергиваем трубку с клапана ЕГР. Отвинчиваем слева два болта 10 — отсоединяем массу двигателя. Обязательно вынимаем масляный щуп — классическая поза при ремонте — пузом на двигле, лоб на уплотнителе капота, при этом сломать щуп элементарно.
Это подготовка. Двигло был горячий, пока делаешь — остывает.
2. Теперь основной секас — надо снять весь блок ЕГР. Он крепится к выхлопу-всосу 2 гайками и 2я болтами (у гофры) на 12. 3 видны, одна гайка полностью на ощупь. Залил вдшкой.
Тут ТОЛЬКО п.1 — головка-карданчик-удлиннитель-вороток-удлиннитель воротка. Давим-давим-давим от души (тут и есть проверка качества инструмента) — трык и пошли. Спокойно, чтоб не убежала, на ощупь, пальчиками откручиваем гаечки-болты, зажимаем, выводим ..рвем блок вверх, следим что прокладки не убежали, вынимаем их.
Далее блок ЕГР на шлангах охлаждения либо отводим влево-либо вправо, смотря где работаем.
Операционное поле готово (на что ушло 2 часа и это ОСНОВНАЯ работа) :faceoff:
3. Через зеркальце заливаем вдшкой свечи, гайки шины… Головкой на 10 откручиваем трещоткой все гайки, снимаем шину и провод питания. Гаечки откручиваем на конце пальчиками, аккуратно, ловя и спокойно. Чтоб не убежали.
4. Свечи — длинная головка на 10, карданчик, удлинитель, вороток. Залил ВДшкой, хотя это не важно, ну не успевает она протечь в резьбу, а за резьбу и тем более. Делаю очередной перерыв на 20 минут :D
РУКАМИ (без всяких насадок!) с хорошим усилием крутить — звук трр, значит пошла! :roul:
Крутим не взад-вперед, а только вперед, усилие под звук тррр постепенно падает, меняем вороток на трещотку и крутим-крутим.. Свеча в итоге вынимается вместе с головкой.
На первой свече все в притирку к патрубку охлаждения, хомут с трубкой. Но карданчик решил проблему, да и без него можно ввести головку с удлиннителем.
На все это еще 1,5 часа.
Сборка в обратном порядке, свечи (резьбу) тончайше смазал. Просто для облегчения ввертывания.Затяжка свечей руками этим небольшим воротком несильно, гайки крепления шины — даже не тянуть особо. Осмотреть зеркальцем, прощупать шину на предмет касания корпуса (маловероятно, но все же). Смазать литолчиком гайки-болты крепления ЕГР, небольшая проблема с болтиками гофры — чтоб они прошли через фланец, болтающуюся прокладку и попали в резьбу — лучше начинать с них, не насаживая другую сторону ЕГР на штифты, наживив слегка видимый, а потом и почти невидимый второй болтик.
Все аккуратно — чтоб не ушли в дебри…
Еще 1,5 часа ..
ЗЫ Заодно еще раз убедился что СВОЮ машину надо регулярно ремонтировать САМОМУ — обнаружил в глубине за ЕГР некий грязный шток в районе начала воздуховода (что под давлением) от турбины. Протер, он заблестел, проявился что он с оливкой — т.е на него что то насаживалось.. невдалеке был обнаружена трубка с зажимчиком, которая идеально села на этот "шток" :ooi:
Мои "неплохие" (теперь уже в кавычках) сервисмены что с год назад меняли сцепление — разъединили…. :o
Как понимаю — эта трубочка к датчику давления турбины? Да?? ( в элкате он нарисован как элемент непосредственно турбины 28231)
И прямо по оси данной трубочки все мокро от масла, что уже год пылит на воздухопроводы около сапуна, а я гадаю что случилось с мотором, проверяю сапун, форсунки (колечки их), турбину (под хоровое пение сервисменов "турбина йок!!Делаем??")… :mad:
Последний раз редактировалось 6746 08 дек 2015, 20:02, всего редактировалось 4 раз(а).
6746
Сообщение jhat » 08 дек 2015, 18:52
6746 писал(а):3. Через зеркальце заливаем вдшкой свечи, гайки шины…
Ну яб все таки настойчиво рекомендовал, основываясь на собственном опыте и опыте кучи людей отписавшихся в инете, лить не WD-у, а СуперМЕХАНИК от HiGear… это не реклама, он действительно самый пре самый…
залить и подождать минут 15-20….
ну а так поздравляю :hb:
jhat
Стаж: 14 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
Сообщение 6746 » 08 дек 2015, 19:57
jhat писал(а):ну а так поздравляю
Спасибо, сам удивлен что получилось без потерь гаечек :oops:
ИМХО, убрать ЕГР вообще, заглушив дырки…. он же экологии ради только…приблуда никчемная, а к половине двигла не подобраться :o
Насчет что лить — резьба все равно отворачивалась посуху, трр свидетель. Трр пропало на половине витков.
Да и фотки разорванных свечей, что есть в инете — разрыв ЗА резьбой, закоксовывается-"корродирует" заметно ниже резьбы, и, думаю, туда через 10 витков мелкой резьбы и пару см пространства никакой расжижитель 2 см кокса за 20-30 минут не разъест.
По крайней мере, у вынутых свечей эта часть была сухой, несмотря на кучу ВД, залитой за час (для первой свечи, что делал последней).
6746
Сообщение jhat » 09 дек 2015, 14:33
6746 писал(а):Насчет что лить — резьба все равно отворачивалась посуху, трр свидетель. Трр пропало на половине витков.
ну я лично лил и у меня после выкручивания вся свечка была мокрой, видно было что жижа проникла сквозь всю резьбу…
посему и говорю что сам выл удивлен как через мелкую резьбу проникла эта жижа, в итого я ее теперь прям при всяком случае юзаю…
jhat
Сообщение 6746 » 09 дек 2015, 20:26
А может "физика" куда проще — столько налили, что жижа стояла в свечной нише и при вытаскивании все промочилось??? :D
ЗЫ я также при сборке решил не мудрить и не мазать резьбу свечи особой медной смазкой — высокотемпературной. Как пишут на некоторых форумах…
ИМХО, резьба далеко от камеры сгорания, в толще металла блока цилиндров — а его температура 80-90 градусов, что обычно для обычной механической смазки. Посему мазанул чуть шрусовой смазкой, чтоб только вворачивалось легко.
6746
Сообщение jhat » 10 дек 2015, 11:00
6746 писал(а):А может "физика" куда проще — столько налили, что жижа стояла в свечной нише и при вытаскивании все промочилось??? :D
Не-еет, столько не лиль , лишь брызнул… не я серьезно, вообщем мы ж тут для обмена опытом, вот я и написал…
jhat
Сообщение adum » 10 дек 2015, 11:22
Когда менял ,ничего не лил,ничем не мазал ,легко выкрутилось,так же закрутилось.
стояла 36710-27000 ,поставил 36710-27010 ,в ориг. упаковке лежит NGK
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 25 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Кержак » 12 дек 2015, 10:34
jhat писал(а):Ну яб все таки настойчиво рекомендовал, основываясь на собственном опыте и опыте кучи людей отписавшихся в инете, лить не WD-у, а СуперМЕХАНИК от HiGear… это не реклама, он действительно самый пре самый…
Поддержу. Сам пользуюсь хайгиром, ликвимоллем и вд40. Хайгир нравится. Ликвимолль также неплоха, но дороже. ВДшка больше для смазывания подходит.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: KM 2006, D, 112, АКПП
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 20 дек 2015, 23:09
Сегодня заводился на холодную, прислушался. Что то сперва двигло начинает троить, через секунду всё стабилизируется. Раньше особо не замечал, бо сразу магнитолку включал и не слышал. Заказал на екзисте нгкеевские свечки и супермеханика. На праздники попробую поменять. Тока вот ещё длинную головку на 10 надо.
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение Kyrtan » 20 дек 2015, 23:52
свечи 100 процентов, в другой теме вам ответил
Kyrtan
Статьи: 2
Сообщение 6746 » 20 дек 2015, 23:55
Барон Мюнхгаузен писал(а):Сегодня заводился на холодную, прислушался. Что то сперва двигло начинает троить, через секунду всё стабилизируется.
Что то рано. У меня при нуле и в прошлую зиму, при мертвых свечах, не троило. Троило при минус 10
Барон Мюнхгаузен писал(а): Тока вот ещё длинную головку на 10 надо.
Ссылку давал. Отлично. Рекомендую.
Ну либо у меня возьми
6746
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 21 дек 2015, 00:03
Ну фигзнает. Просто прислушался и услышал.
Спасибо, заказал по ссылке.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 26 дек 2015, 14:02
Вопрос.
Там для смены свечей удлинитель надо?
А то головку и вороток взял, а ща задумался — хватит ли?
О, прочитал ещё раз, понял, что надо.
Пожалуй, куплю наборчик на ¼, пригодиццо.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение Kyrtan » 26 дек 2015, 19:06
Для человека с руками всегда пригодиться ;-)
Kyrtan
Статьи: 2
Сообщение 6746 » 26 дек 2015, 21:02
Зеркало на палке ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! :vip:
Ссылка вверху
Там мордой ничего не видно.
6746
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 27 дек 2015, 20:31
Взял такой наборчик.
http://hitachi.vseinstrumenti.ru/ruchno … tc-774009/
Очень приятственно в руке лежит.
За 1200 других вариантов нет. Не брать же полное фуфло в ашанах-океях по дурной цене.
В Питере ещё один набор остался. В других магазинах много дороже.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение 6746 » 27 дек 2015, 20:43
Барон Мюнхгаузен писал(а):Взял такой наборчик.
ОДОБРЯЮ. :roul:
Вообще мне всеинструменты очень понравились за последний год
6746
