Текущее время: 06 дек 2025, 04:30
[Sportage KM] Дизель не заводится в мороз от-9
Re: [Sportage KM] Дизель не заводиться в мороз от-9
Сообщение svalerii » 05 фев 2012, 04:36
Завожусь намана
svalerii
Стаж: 14 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение Frozzen » 05 фев 2012, 05:14
через сколь часов?
Frozzen
Стаж: 15 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение ipaq1940 » 05 фев 2012, 20:47
АлекСаша писал(а):присутствовал…
Ну значит они бывшие врачи-гинекологи :)
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
Сообщение АлекСаша » 05 фев 2012, 23:14
ничего особенного !
мастер на вольве за минут 30-35 перекидывает ремни… если ты это всегда делаешь….
АлекСаша
Стаж: 14 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Sportage 2.0D
Сообщение svalerii » 08 фев 2012, 19:10
Frozzen писал(а):через сколь часов?
Если 6 часов стоит то после третьего прогрева свечей. Если через 9 часов, то 4 раза свечи прогреваю. АКБ новый, масло 5W40.
Ну не вот тебе с полпинка завожусь, стартером мослаю дольше обычного, но схватывает-схватывает и примерно через 7-10 секунд заводится. Чёрный дым присутствует, конечно. Но это норма в такие морозы. Если на улице от -15 до 20, то легче, конечно, процедура проходит.
Можно сигналку запрограммировать на ночь, чтобы часа через 3 запускалась, но лень читать, кнопки тыкать, сильные морозы долго не держатся обычно, переживу и так :roll:
svalerii
Сообщение 6746 » 01 фев 2013, 19:27
АлекСаша писал(а):я себе просто заменил свечи, сегодня вчера минус 15 с полпинкА
Дизельку 5 лет, 110 тыс. км, свечи не менял в минус 23 заводился все 2 недели морозов. Аккум новый,сменил по осени
Отмечу что 2 года назад в Финке попал в минус 35 — завелся и еще финнов растаскивал. Аккум тогда был родной, хоть и 3х летка….
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Владимир Юрьевич » 02 янв 2016, 01:37
Почитал Ваши цитаты но так и не понял как проверить работоспособность свечей?
Владимир Юрьевич
Стаж: 10 лет 5 дней
Автомобиль: спортейдж АКПП 4WD дизель
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 02 янв 2016, 01:41
Владимир Юрьевич писал(а):Почитал Ваши цитаты но так и не понял как проверить работоспособность свечей?
Выкрутить и подключить к аккуму на секунду.
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение Владимир Юрьевич » 02 янв 2016, 01:47
То — есть снимать все равно приходится? после подключения к аккумулятору что должно произойти?
Владимир Юрьевич
Стаж: 10 лет 5 дней
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 02 янв 2016, 01:50
Всё равно снимать.
При подключении к АКБ свеча должна раскалиться.
Подключать кратковременно!
Барон Мюнхгаузен
Сообщение 6746 » 02 янв 2016, 02:14
Владимир Юрьевич писал(а):То — есть снимать все равно приходится?
Нет, для проверки свечей их снимать НЕ надо.
Но геморра по раскрутке почти как на снятие — убрать ЕГР, снять шину питания свечей.
И далее, без выкручивания — просто омметром замерить сопротивление свечи. Пойдет любой китайский цифровой тестер.
Если почти ноль (типа 0,25 ома) — свеча исправна
Если бесконечность или килоомы (типа пальцами зажал контакт) — она перегорела.
Я прозвонил свечи ДО их замены.
Более того, прозвонил ДО снятия шины — была бесконечность, все свечи мертвы. Что потом и промерил поодиночке :D
6746
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 02 янв 2016, 02:30
А ещё у свечки бывает КЗ. И омметром это не проверить.
100% — тока подключению к АКБ (или иному источнику тока) и, желательно, через балластник.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение adum » 02 янв 2016, 12:02
Барон Мюнхгаузен писал(а):А ещё у свечки бывает КЗ.
В таком случае будет сгоревший предохранитель , а если последний целый ,то наиболее быстрый и точный метод — измерение потребляемого тока свечами ,либо токоизмерительными клещами ,либо шунтом с милливольтметром подключенных вместо контактной группы реле свечей.
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 11 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение cherva71 » 02 янв 2016, 12:45
Есть на дизелях ещё одни деталька,влияющая на холодный запуск — датчик температуры входящего воздуха,при "-" перенастраивает мозги подачи топлива,сталкивался лично с такой проблемой, на bmw.
Откуда много знаю? - догадываюсь,не очень связан с автосервисом.
cherva71
Стаж: 13 лет 16 дней
Автомобиль: Joice
Год выпуска: 2001
Сообщение sotyi » 02 янв 2016, 14:35
Брал на работе токовые клещи, которые постоянку меряют. При трёх исправных свечах, на прогретом двигателе, ток был 38,4 А.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение 6746 » 02 янв 2016, 15:00
Барон Мюнхгаузен писал(а):тока подключению к АКБ (или иному источнику тока) и, желательно, через балластник.
Что есть "балластник" :ooi:
Сопротивление на 0,01 ома (чтоб не сажать саму свечу) на мощность 20 ватт??? :D
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
svalerii писал(а):Завожусь намана
И это НОРМАЛЬНО!
(заводился при -37 без вебаст и подогев)
6746
Сообщение Владимир Юрьевич » 03 янв 2016, 20:47
Как добавить фотку. Я сегодня хотел посмотреть на свечи накала но найти их не смог. сфоткал предпологаемое место установки может просто я проглядел.
Владимир Юрьевич
Стаж: 10 лет 5 дней
Сообщение 6746 » 03 янв 2016, 21:00
Владимир Юрьевич писал(а):Как добавить фотку.
Жамкаешь Ответить, пишешь ответ. Там внизу "Добавить вложение" — выбираешь свою фотку, размер не более 1024 по любой координате, жамкаешь добавить.
Если хошь — можешь вставить в нужное место текста. Нажать соответственно — где стоит маркер, будет внутренняя ссылка
И общее Отправить
6746
Сообщение adum » 03 янв 2016, 21:10
Владимир Юрьевич писал(а):хотел посмотреть на свечи накала но найти их не смог
А что на них смотреть …..
Хотя ,можешь посмотреть ,на машине так не увидишь :D
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Владимир Юрьевич » 03 янв 2016, 21:15
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Планка такая есть. она крепится гаечками 5. и не каких проводов.
Владимир Юрьевич
Стаж: 10 лет 5 дней
