Текущее время: 19 янв 2026, 19:20
[Sportage KM] Замена масляного фильтра для дизеля
Re: [Sportage KM] Замена масляного фильтра для дизеля
Сообщение Kyrtan » 27 сен 2014, 13:39
в комплекте с фильтром идет три прокладки, одна ставится при разъединении корпуса на две половинки когда достаем картридж, потом медная это на пробку в картер и еще одна, но она небольшая и туда не подойдет. А простой фильтр прямо на охладитель сверху навинчивается?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
может есть номер у этой резинки для корпуса?А то на схеме там нет отдельного кольца
Kyrtan
Стаж: 11 лет 11 месяцев 11 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Киа спортедж 2 АТ DT
Сообщение Frozzen » 27 сен 2014, 18:22
Kyrtan писал(а):А простой фильтр прямо на охладитель сверху навинчивается?
ну
Frozzen
Стаж: 15 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение Kyrtan » 27 сен 2014, 21:41
Frozzen, Большое спасибо, завтра так и сделаю :-) Пардон не знаю как тут поблагодарить, млад еще на форуме :-)
Kyrtan
Статьи: 2
Сообщение Kyrtan » 28 сен 2014, 15:33
Сегодня снял корпус масляного фильтра, во первых в металлической части стоит два клапана, на вход и на выход, куда вы там резинку суете так и не понял, клапан на вход выполнен из металлических лепестков и между ними и корпусом находится прокладка из какого то материала, у меня половина этой прокладки просто отсутствует, второй клапан стоит по центру корпуса в той самой гайке которая наворачивается на штуцер охладителя, снизу металлического корпуса есть уплотнительное кольцо которое от температуры стало жестким и спрессовалось, в магазине нашли оригинал этого кольца и завтра оно придет, если подойдет, то я его выложу, из охладителя вывернул штуцер гайку болт(не знаю как его еще назвать :-)) специально мерял на разные фильтры, он заворачивается практически во все фильтры для легковых авто. так что с выбором фильтра цельно металлического все просто, главное чтобы уплотнительное кольцо попадало туда же куда и уплотнение у корпуса картриджного фильтра-берем самый большой фильтр и ставим. Позже выложу фото, всего снятого, есть одно НО, в корпусе кртриджного фильтра есть большой запас пространства под масло, а в цельно металлическом нет, я его разорвал, там площадь бумаги немного больше и вот тут возник вопрос, по поводу металлического фильтра, конструктив то в итоге разный получается и как писалось ранее удельное давление будет разное. :think:
Kyrtan
Статьи: 2
Сообщение Frozzen » 28 сен 2014, 18:51
с завода двигатель комплектуется двумя вариантами фильтров. номер железного я приводил
Frozzen
Сообщение Kyrtan » 28 сен 2014, 20:09
Ладно, все равно резинка уплотнительная уже завтра придет пока поставлю в оригинале но на будущее подумаю :-)
Kyrtan
Статьи: 2
Сообщение moro » 28 сен 2014, 20:54
Frozzen писал(а):та прокладка обычно ж с картриджем идет, просто ее никто никогда не меняет.
не грей голову. выкинь картридж и поставь обычный фильтр — 26310 27200
+1
я ставлю mahle OC476.уже 200000 все отлично
Продаю хороший Sportage KM 06 2,0D. Свой. В личку.
moro
Стаж: 17 лет 11 дней
Автомобиль: Sorento
Сообщение Kyrtan » 28 сен 2014, 21:55
Таки уговорите меня ставить Фильтр металлический :roul:
Kyrtan
Статьи: 2
