Текущее время: 25 апр 2024, 14:01
Не заводится Kia Sportage 2 (KM)
Модераторы: Стражник, Ivan555, Модераторы
Re: [Sportage KM]Не завелся в плюс 4
Сообщение NNV » 16 мар 2018, 11:01
Тоже ситуация непонятная: в воскресенье съездил на дачу и поставил обратно машину в гараж, во вторник пришел, подключил аккумулятор — не заводится.
Моторчик в баке жужжит, если приоддать гайку трубки форсунки, то бьет солярка(при включении зажигания).
Стартер крутит активно. Иммо показывает. В гараже тепло.
Противоугонная сигнализация? Электроника-датчики?
Сканер elm 327 есть у сына, что-нибудь покажет или бесполезная игрушка?
NNV
Сержант
Сержант
Стаж: 11 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: Sportage, (JE) 2.0 CRDi 4WD, АКП
Сообщение 6746 » 16 мар 2018, 15:22
лучше хоть им ошибки считать чем просто гадать.
Чек горит?
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 16 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Сообщение NNV » 16 мар 2018, 16:26
6746 писал(а):лучше хоть им ошибки считать чем просто гадать.
Чек горит?
когда стартер маслает? что-то горит, абс вроде.
Эксперты, подскажите: вот таким образом, как в цитате
Mult002 писал(а):Фильтр я проверяю так : вкл. Зажигание, насос отключается, приоткручив. трубку подачи на форсуку, кручу старт. Топливо идет — фильтр не причём ,возможно и насос в порядке.
действительно должна литься солярка из трубки при прокрутке стартером?
У меня не льется…
NNV
Сержант
Сержант
Сообщение NNV » 18 мар 2018, 20:31
Пришел спец с проф. сканером(машина-то в гараже чалится), чего-то там поколдовал со своим прибором, покрутил стартером… а она и завелась. :faceoff:
Много говорил, но как я понял- неполадок в двигателе не нашел. Дал две недели на бесплатный повторный вызов.
NNV
Сержант
Сержант
Сообщение 6746 » 18 мар 2018, 21:45
NNV писал(а):Много говорил,….Дал две недели на бесплатный повторный вызов.
И сколько обошлось "много говорил"?? :z)
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение NNV » 09 апр 2018, 19:48
Сегодня утром опять не завелся. Мастер говорит- нет питания на датчик положения коленчатого вала.
Не могу найти эл. схему на форуме, хотя помню, что была. Подскажите, дайте ссылку.
P.S. Обнаружил поиском, что масса проблем по электрической части возникает из-за нарушения контакта снизу блока предохранителей, элементарно гниет. Видимо, нужно мне туда забраться.
NNV
Сержант
Сержант
Сообщение NNV » 11 апр 2018, 10:42
6746 писал(а):И сколько обошлось "много говорил"?? :z)
1 т.руб стоит диагностика. Но мне придется идти к другому спецу, т.к. причина не установлена, ошибок нет, единственное- это при прокрутке стартером параметр "частота вращения"=0 и это якобы(по его словам) признак неисправности ДПКВ. Измеряемое сопротивление датчика 0,85 кОм.
Самое неприятное в этой всей истории, что при очередной прокрутке стартером машина заводится, едет как ни в чем не бывало :mad: до очередного глюка.
NNV
Сержант
Сержант
Re: Не заводится Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Ivan555 » 11 апр 2018, 10:48
NNV писал(а):P.S. Обнаружил поиском, что масса проблем по электрической части возникает из-за нарушения контакта снизу блока предохранителей, элементарно гниет. Видимо, нужно мне туда забраться.
Закрой дырку куском резины со стороны колесной ниши…
книга https://yadi.sk/i/dpIOXsBkkjXPY kb.php?a=1064
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Стаж: 16 лет 7 месяцев 11 дней
Статьи: 11
Автомобиль: KiaSportageKM,бенз2,0 4wd,ркп,TCS,черн
Год выпуска: Корея2007
Награды: 5
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение ask1 » 11 апр 2018, 11:55
Ivan555 писал(а):Закрой дырку куском резины со стороны колесной ниши…
Вроде, было где то в темах фото с примером, как это сделать можно…
Не могу найти где…? :think:
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 2 месяца 10 дней
Награды: 3
Сообщение NNV » 12 апр 2018, 11:17
ask1 писал(а):Вроде, было где то в темах фото с примером, как это сделать можно…Не могу найти где…? :think:
Да, обязательно закрою, уже отодвинул блок, вижу её.
А вот как разобрать этот блок предохранителей-реле, чтобы добраться до колодок?
На фотке стрелка ведет на болты- их нужно откручивать? Кстати, снизу на фото две клеммы плюсовых, что немного удивляет…
И видимо, нужно фиксаторы отжать, что на втором фото обозначено "защелка".
Если у кого есть опыт — прокомментируйте, плз.
NNV
Сержант
Сержант
Сообщение ask1 » 12 апр 2018, 13:02
NNV писал(а):Если у кого есть опыт
Как снимать блок и про проводку здесь:
Тема: [Sportage KM] Моторчик печки (проблемы), Сообщение #2439047, Автор: deniskubik
А меня интересует, кто как резиновую заглушку на дыру кузова рядом с блоком крепил? :think:
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 3
Сообщение Ivan555 » 12 апр 2018, 15:38
ask1 писал(а):
NNV писал(а):А меня интересует, кто как резиновую заглушку на дыру кузова рядом с блоком крепил? :think:
Я уже точно не помню, взял кусок старой от камаза автокамеры 200х200х2 мм , разрезал с одной стороны до середины, в середине сделал отверстия Д 2 см для жгутов и просто засунул между блоком и крылом, ни чем больше не крепил… она блоком поджимается …
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Статьи: 11
Награды: 5
Сообщение NNV » 12 апр 2018, 22:16
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic. … 7#p2439047
Полезные там картинки, только не пойму как ребята располовинили коробку блока, у меня не вышло- мешает один пучок вплотную облегающий снизу блок, видимо нужно умудриться вначале вытащить колодку через щель.
Нишу-дыру в арку со стороны моторного отсека я думаю можно закрыть резиновой пластиной с вырезом под пучки, посадив её на клей-герметик.
NNV
Сержант
Сержант
Сообщение NNV » 13 апр 2018, 11:03
Тут появились сомнения в необходимости дальнейшего разбора блока реле(да и внешним осмотром, насколько возможно в щель, не замечено окислений).
Большая просьба к дизелистам- измеряйте пожалуйста напряжение на ножках 1 и 3(крайних) фишки, подключаемой к датчику положения коленчатого вала (при положении ключа зажигания "ON").
Доступ к датчику очень простой. Фото(взято с этого же форума) на всякий случай прилагаю.
NNV
Сержант
Сержант
Сообщение NNV » 23 апр 2018, 19:56
Зубчатый венец датчика коленвала — под замену(предположение). Ничего себе ремонтик… Что там с ним могло произойти?
NNV
Сержант
Сержант
Сообщение NNV » 09 май 2018, 00:26
Нахрен всех этих гаражных ремонтников. Кстати, этот класс сильно деградировал с 1988 года, когда я пригнал свою первую 13-ую с Финки. Тогда это были Мастера с большой буквы, без них никак нельзя было.
Заменил датчик, все ок.
NNV
Сержант
Сержант
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель Дизель
