Текущее время: 15 мар 2026, 02:22
Система охлаждения
Система охлаждения
Сообщение Murad » 27 июн 2016, 20:57
Добрый вечер.
У меня Киа Серато 2011. 1.6 мотор.
Как посмотреть уровень антифриза? И в случае если мало какой антифриз добавлять, в каком количестве и сколько дистиллированной воды надо?
Murad
Стаж: 9 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia Cerato хэтчбек
Сообщение 161 » 27 июн 2016, 23:14
Бачок расширительный на радиаторе,на нем мин и макс,там и смотри
У меня красный с завода,у тебя неизвестно
Раз в пять лет можно и заменить
Чтобы долить воды/антифриза,нужно измерить плотность
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 3 месяца 28 дней
Год выпуска: 2012г.
Re: Система охлаждения
Сообщение Murad » 27 июн 2016, 23:20
А какое заливать?
Murad
Сообщение 161 » 27 июн 2016, 23:28
Murad писал(а):А какое заливать?
Какое сольешь,такого цвета и заливай
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение olegl » 30 июн 2016, 13:58
А какое заливать?
Murad, антифриз или красный или зелёный.
Находится в бачке с надписью cooleant.
Если на глаз определить не можешь, возьми какой-нибудь длинный шприц чтобы откачать/высосать шприцом немного из бачка.
Долить до соотв. уровня можешь сам.
Работы на СТО по полной замене антифриза ~= 500-700 руб.
Полный объём, порядка 7-8 литров, две канистры по 4 литра (не дороже 1500 руб в магазинах).
olegl
Стаж: 9 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Forte 2010 + Peugeot 206 2003
Сообщение 161 » 30 июн 2016, 14:53
olegl писал(а):
А какое заливать?
Красный и зеленый нельзя смешивать.
Шприцем не высосать антифриз,как минимум трубочку на него надо натянуть,дурацкая конструкция бачка,не понятно,для чего так сделали
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение kenishe » 30 окт 2016, 17:57
Объем заливаемого антифриза на Kia Cerato 1.6L составляет 5,5 ~ 5,8 литра. Для Kia Cerato 2,0 L составляет : 6,3 литра. Антифризы бывают трех типов: G11, G12, G12+. Для Kia используется антифриз допуска G11. Цвет: сине-зеленый.
G11. Силикатный, обычно окрашивают в синий, зеленый, желтый, оранжевый (в старых японских автомобилях, вообще, имел красный цвет). Российский аналог "Тосол". Срок службы до 3 лет. Действует на систему охл. масштабно, силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет.
Антифризы G11 и G12 между собой нельзя мешать, заливать только после промывки системы охлаждения!
Меняйте жидкость в соответствии с графиком обслуживания.
- Используйте только мягкую (деминерализованную воду для охлаждающей смеси)
- ДВС Вашего автомобиля состоит из алюминиeвых частей, которые необходимо беречь с помощью охлаждающей смеси на базе этиленгликоля в целях предотвращения коррозии и замерзания.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ спиртовую или метаноловую охлаждающую жидкость или их смеси с рекомендуемыми охлаждающими жидкостями.
- Не пользуйтесь раствором, содержащим более 60% антифриза или менее 35% антифриза, поскольку это снизит эффективность работы раствора.
Касаемо артикула. Если у Вас зелёный (G11), как оказался у меня, то
-HYUNDAI, LONG LIFE COOLANT, 2 литра (антифриз) зеленого цвета. 07100-00200
-HYUNDAI, LONG LIFE COOLANT, 4 литра (антифриз) зеленого цвета. 07100-00400
Но я после замены радиатора не стал лить оригинал K/H. Залил Neste Jäähdytinneste (брал у оф дистрибьютера на разлив, уже разведённый с водой). Пока полёт нормальный. Есть в бутылях:
Антифриз-концентрат "Jaahdytinneste", 1л. 770152
Антифриз-концентрат "Jaahdytinneste", 3л. 770147
Добавлено спустя 13 минут 12 секунд:
161 писал(а):Шприцем не высосать антифриз,как минимум трубочку на него надо натянуть...
Именно этим и пришлось вчера заниматься, когда в спешке долил до уровня в расширительный вместо антифриза незамерзайку (и надо ж было так совпасть: незамерзайка зелёного цвета и в похожей 5-литровке, в какой и был у меня антифриз. Хорошо, что сразу после доливки понял, что натворил - наклейка на 5-литровке другая, ДВС не успел запустить, инородная смесь оказалась лишь в расширительном бачке). Минут 30 потратил на откачку всей жидкости из расширительного 5-кубовым шприцом через трубку. Была мысль сходить в аптеку за "грушей" или присоединить пульверизатор с флакона жидкости для стёкол, но процесс пошёл шприцом, а трубка пульверизатора не подошла по диаметру для найденной мной трубки откачки из бачка.
161 писал(а):...дурацкая конструкция бачка,не понятно,для чего так сделали
корейцы такие корейцы... удивляют всё больше и больше: то у них подшипник задней ступицы идёт только в сборе со ступицей, которая идёт с ABS; то расширительный бачок крепится на корпусе вентилятора системы охлаждения ДВС...
Если ты не улыбаешься, значит ты из Аль-Каиды (с)
kenishe
Стаж: 10 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Cerato TD Champagne Gold
Вернуться в Cerato TD
