Всем доброго времени суток!
Есть вопрос по поводу запуска двигателя с утра, после ночного отдыха моей машинки от меня:
Завожу двигатель, обороты при старте поднимаются до 1500. Через несколько секунд после этого, обороты поднимаются до 2000 (на пару секунд), и снова опускаются до 1500……как будто педаль газа придавил, впрыск топлива не сразу при старте, а через несколько секунд после старта двигателя. Затем, при обычном прогреве опускаются до 750 за 5-8 мин. Свечи проверял — все ок.
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажите из-за чего это происходит? Буду очень признателен всем за ответ, и полезные советы.
cerato 2010 г.в.; 1,6; акп-4 ступ.; пробег 103000 км.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
И еще вопросик до кучи.......Сильно греются диски передних колес. Проехал от Комендантской площади до центра, к дискам не прикоснуться.....яичницу жарить можно. Что это может быть?
