Текущее время: 04 дек 2025, 03:53
мерцание света
мерцание света
Сообщение mafik15041987 » 16 фев 2014, 20:29
кто сталкнулся с такой же проблемой!?!?? мерцание любой лампочки в автомобиле от головного света до салонного!!!
mafik15041987
Стаж: 11 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: киа церато 2013
Re: мерцание света
Сообщение avtoman » 16 фев 2014, 20:40
Проверьте надежность контактов минуса АКБ с массой и двигателя с массой. Если они в порядке, то, возможно, пробиты диоды генератора.
avtoman
Стаж: 12 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: Daewoo Lanos
Сообщение mafik15041987 » 16 фев 2014, 21:49
машину гонял к официалам они там все аж на стенде проверяли все типа в норме!!! сами улыбаются а найти не могут что это а массы я сам лично чистил дохлый номер…..
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
все что есть на двигателе от акумы!!!! не помогло!!! вроде пропадает не на долго когда снимаешь разьемы с мантажника и мозгов а потом обратно ставишь!!! правда не на долго если честно...
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
генератор тоже тестировали с нагрузкой и без!!!! все хорошо
mafik15041987
Re: мерцание света
Сообщение кузька » 16 фев 2014, 22:19
это при заведенной, а когда мотор не заведен?
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 6 месяцев 19 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение 161 » 16 фев 2014, 22:46
Сними клемму ,на заведенной машине и включи свет.Станет ясно.
Я на Рио снимал,все работало,свет не мерцал.
Добавлено спустя 33 секунды:
Вообще проблема с генератором,ищи там
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 17 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение mafik15041987 » 17 фев 2014, 05:29
когда машина не заведена этого нет именно когда работает!!!
Добавлено спустя 27 минут 31 секунду:
у меня у знакомого точно на такойже машине только она 10года такая же проблема!!!! ему меняли шоколадку щетки на генераторе только толку не пропало это так и осталось только 3.5 касика отдал!!! дорого эксперименты получаются.....
mafik15041987
Re: мерцание света
Сообщение kenishe » 26 апр 2015, 23:25
Проблему не решили? Неужели не нашлось толковых автоэлектриков? Интуиция подсказывает, что проблема либо в генераторе, либо в регуляторе напряжения…
АКБ заряжается нормально во время езды?
Если ты не улыбаешься, значит ты из Аль-Каиды (с)
kenishe
Стаж: 10 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: Cerato TD Champagne Gold
Re: мерцание света
Сообщение AlexKoup » 22 май 2015, 17:35
Была такая же ерунда. Потом в один самый неподходящий момент сдох генератор. Экстренно нашёл гену от спортейджа, воткнули, больше свет не мерцал. Так что проверяйте генераторы в специализированных конторах, у кого такая проблема. Дилеры ничего и не найдут, пока не сломается. Мне явно сдохший генератор и то час диагностировали, чтобы по гарантии поменять.
AlexKoup
Стаж: 13 лет 20 дней
Автомобиль: Kia Cerato Koup
Re: мерцание света
Сообщение Tomich120 » 12 авг 2015, 13:41
Была такая проблема, исчезла после того, как обжал клеммы на проводах, подходящих к блоку предохранителей в моторном отсеке. Для этого снял аккумулятор, снял крышку с блока предохранителей позади аккумулятора, отвернул гайки и скинул клеммы с главного предохранителя, ободрал изоляцию в местах присоединения этих клемм к проводам, первоначально хотел места соединения пропаять, но когда все расковырял понял, что своим паяльником ничего не сделаю, к тому же было опасение, что токи от паяльника повредят электронику бортовой сети, поэтому места соединения клемм с проводами хорошенько обжал маленькими тисками, все снова заизолировал и собрал как было. Мерцание пропало и вот уже полгода не беспокоит, пропала также ещё одна проблема — на ходу периодически пропадал звук в магнитоле, после обжатия клемм все наладилось.
Tomich120
Стаж: 10 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: KIA Cerato
Вернуться в Cerato TD
