Страница 2 из 2
Re: масло
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 00:29
161
serg_s_p писал(а):Пробег 200 как раз. Предыдущему хозяину порекомендовали после 150 тыс. :-)
В зиму бы точно не стал лить такое,а к следующему лету,я бы залил
Re: масло
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 00:31
sigal2007
соглашусь будет тяжеловато двигателю в холодное время.
Re: масло
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 15:52
olegl
когда жил в Томске — 2 года подряд заливал Shell 5W40.
Сейчас живу в Краснодаре — заливаю Shell HX 5W30.
вообще, как я понял, Shell у Kia — что-то вроде стандартной рекомендации, с этим маслом проблем нет в любом городе.
Гораздо больше волнует масло в АКПП…
Re: масло
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 16:01
161
olegl писал(а):когда жил в Томске — 2 года подряд заливал Shell 5W40.
А надо было наоборот :D
Шелл просто в рекомендациях было в 2013г,сейчас Тотал.Фирма производитель масла не важен,более важны параметры ,ну а самое главное-это оригинальность масла :vip:
Re: масло
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 13:04
olegl
aКоллеги, а кто-нибудь заливал в АКПП неродное масло а какой-нибудь аналог, ну там универсальное/ multi ATF?
Re: масло
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 04:27
kenishe
161 писал(а):Я лью Мотюль 5w40
А конкретнее? Ездил на Шелле русском 5w40, стал подозревать, что его стали подделывать (стоит в среднем 2500р за 4л). Профилактически промылся Wynn's-ом, промыл двс прозрачным Kixx, залил Idemitsu Zepro 5w30 — стал уходить уровень, примерно литр на 8000 км. Решил попробовать Motul, насоветовал консультант по допускам 5w30 ECO-nergy 8100— залил на лето, также уходит. В зиму снова залил его, чтобы не тратиться на промывку, да и интересно, как поведёт себя зимой. Думаю вернуться на 5w40, что из Motul порекомендуешь?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 08:05
161
Я зимой лил 5w30,летом 5w40,потом надоело о канистры спотыкаться,перешёл круглогодично на 5w30
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
У меня,чтобы я не лил,уровень масла ,от замены до замены,не меняется
Re:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 00:42
kenishe
161 писал(а):Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
5W40 тоже Eco-nergy или X-Clean/X-Cess? Какой уровень держишь- чуть больше половины или до верхней риски? У меня подозрение, что не идёт ничего, кроме Shell'a (выгорает), но и на Shell рисково обратно переходить — немудрено нарваться на подделку. Фильтр масляный оригинал берёшь или Mann'овский? Один раз через оригинал течь была, хотя был закручен хорошо…
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 01:25
161
На канистре видно же,какое масло
Фильтр только оригинал
Добавлено спустя 43 секунды:
А думаешь Мотюль не подделывают?
Re:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 02:32
kenishe
161 писал(а):На канистре видно же,какое масло
На обоих канистрах 5W30, поэтому и спросил за 5W40.
161 писал(а):Добавлено спустя 43 секунды:
Подделывают, но знакомый научил определять оригинал или подделка Motul. С Shell будет сложнее.
Про уровень так и не ответил :(
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 10:18
161
Уровень всегда максимум
5W40 наверно такое же,как и 5W30))
Re: масло
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 14:39
Horoshij
kenishe писал(а):Подделывают, но знакомый научил определять оригинал или подделка Motul. С Shell будет сложнее
Так на сайте Шелла же можно проверить
Re:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 01:08
kenishe
161 писал(а):Уровень всегда максимум
не. Eco-nergy не идёт 5W40. Понял тебя, спасибо за информацию. Блин, сальники клапанов или кольца что ли. И, интересное совпадение, начался жор после промывки Вайнсом.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Re: масло
Horoshij писал(а):Так на сайте Шелла же можно проверить
Хм, реализовали сервис. Ну всё равно доверия мало к русскому Shell (Helix Ultra), хотя на нём уровень стоял. По весне, наверное, попробую вернуться на него, 5W40. Может быть и правда не подходит уже Idemitsu Zepro и Motul 5W30, пробег за 145к перевалил…
