Текущее время: 20 апр 2024, 05:43
Владельцы Kia Cerato 2 (TD) (2009-2013)
Владельцы KIA Cerato TD (2009 - 2012)
Модераторы: кузька, Модераторы
Re: Владельцы Kia Cerato 2 (TD) (2009-2013)
Сообщение 161 » 08 фев 2020, 19:44
ask1 писал(а):
161 писал(а):Сказали 1500р ,за пару.
Имя, сестра! Имя! ©
…и адрес. :roll:
Тебе тоже надо пружины задние заменить и у тебя сзади балка?)
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Клаксон установили за 400р за пару,в деревне.20 минут работы, на пару пружин
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Удивительно конечно,но чтобы заменить масло,нужно открутить 4 болта крепления защиты,снять её,открутить сливную пробку и фильтр,обосраться маслом,потом всё это в обратной последовательности,за 700р.Тогда как чтобы заменить задние пружины,нужно открутить нижние крепления амортизаторов и увернуться ,от летящей на голову пружины.Но видимо из за риска получить по бестолковой голове,цена увеличивается до абсурдной
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 14 лет 5 месяцев 3 дня
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение ask1 » 08 фев 2020, 20:18
161 писал(а):Заезжал вчера за страховкой ,зашёл в пункт ТО,спросил,сколько стоит замена задних пружин.Сказали 1500р ,за пару.Поехал в Звенигород ,заодно заехал в гараж,за пружинами .Зашёл в местную мастерскую,мороз на улице,ребята курят бамбук,возле свободного подъемника .Объявили 1200р за одну пружину.Решил их не отвлекать от приятного(бесплатного) времяпровождения
161 писал(а):Клаксон установили за 400р за пару,в деревне.20 минут работы, на пару пружин
Т.е., заехал вчера за страховкой в в свою ростовскую деревню, потом в Звенигород, потом снова в деревню, и ты уже опять сюда понаехал?
Когда успел все? :udiv:
Почему в деревне сначала сказали что пара за 1500, а сделали за 400?
Чего то ты запутал совсем… :z)
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 2 месяца 5 дней
Награды: 3
Сообщение 161 » 09 фев 2020, 01:12
Ты невнимательный просто.Лет пять назад,проезжая свою деревню ,по дороге на море,заменил штатные пружины на клаксон.Через пол года у них по витку на каждой отломилось,так и езжу по сей день.Штатным и не снилось)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 29 фев 2020, 22:36
Решил что то абгрейд световой сделать в салоне,добавить красок
Заказал вкладыши в зону ручек открывания двери ,с подсветкой .Изготавливают на заказ,тульские мастера) У них же заказал подсветку ниши под климатом,универсальная,не уверен,как её получится встроить :think:
У китайцев заказал три метра гибкого неона. Тоже под вопросом,хватит ли места,между подиумом динамиков и отлива дверной карты :think:
Ну и заодно ограничители дверей поменять,раз буду двери все разбирать.
Короче жду тепла и кучу посылок)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 06 мар 2020, 01:12
Услышал сегодня по ящику,что проблемы у производителей автомобилей,из за китайцев,которые остановили производство комплектующих. Заказал на всякий случай два масляных фильтра,два салонных и один воздушный. Всё оригинал.1300р за весь набор. Пусть будут
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 17 мар 2020, 13:35
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 23 мар 2020, 23:55
Что то опять рыжики на стойке лобового стекла появились в тех же местах,которые обрабатывал преобразователем ржавчины 2 года назад.
Решил попробовать другой метод. Набрёл на просторах интернета на такую интересную хрень
https://yandex.ru/video/touch/preview/? … 84957488.2
Заказал на Беру,с бесплатной доставкой,оплатил бонусами Спасибо
Потеплеет,попробую ещё раз ,вдруг удастся победить это безобразие :think:
Добавлено спустя 8 часов 57 минут 21 секунду:
Ну всё,получил заказанное барахло на почте России.Ограничители дверей прислали из Омска,светящиеся вставки вкладыши в ниши ручек открывания дверей,приехали из Тулы,где их изготовили на заказ,универсальная подсветка ниши под магнитолой оттуда же,китайцы вчера прислали гибкий неон,для подсветки динамиков,завтра наконец то заберу заказанную до нового года ручку переключения передач от Сида GT и всё ,можно разбирать салон,для светового апгрейда . Придётся поездить немного без дверных карт,чтобы подобрать оптимальный уровень освещения,с помощью набора резисторов,которые приехали в комплекте со всем барахлом
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 03 апр 2020, 12:58
Захотелось сменить ручку МКПП,моя изрядно потерлась,что «кожа»,что краска на пластиковой вставке. Заказал от Сида GT,круглая,кожаная,лак с хромированной окантовкой. Но вот не задача,не мог снять кожух чехла.Боялся что нибудь сломать.И читал и видео смотрел,не получалось и всё тут.А тут вчера,пока ждал жену,подцепил случайно с дальнего угла и о чудо,одна защёлка отскочила. Ну дальше дело техники. Снял,посмотрел,вроде всё понятно,но как снимать кольцо задней передачи,осталось загадкой. Решил,что придётся спилить его ножовкой,чтобы при демонтаже не повредить резиновое кольцо,на которое крепится сам чехол. Но прийдя домой и решив попробовать вставить плоскую отвертку ,между резиновым кольцом и пластиковым корпусом,неожиданно конструкция разобралась сама :udiv: Вчера явно был мой день.Дальше дело техники.Новое хромированное кольцо имело чуть больший размер и другие посадочные крепления,но маленький дриммер с отрезным кругом,легко справился с задачей. Так же хромированное кольцо,в отличии от штатного,имело посадочное место в форме конуса,резиновое кольцо не налезало до конца ,пришлось его пилить круглым надфилем,пока оно не налезло до самого конца.Вдохновленный удачными стечениями обстоятельств,пошёл сегодня устанавливать всё это хозяйство,но случилась печалька и брелок сигнализации окирпичился) Замена батарейки не спасла ситуацию,пришлось идти обратно домой) Разобрал брелок ,криминала не нашёл,собрал обратно и опять чудо,всё заработало,как будто ничего и не было.Чудеса да и только. Пойду сейчас продолжу ,надеюсь сюрпризов больше не будет.
Добавлено спустя 2 часа 39 минут 50 секунд:
Номер набалдашника МКПП
Кольцо хром
Пружина
Втулка пластиковая,внутри пружины которая
Втулку и пружину можно было не менять,но весь набор с кольцом обошёлся в скромные 400р,решил сразу всё обновить
Добавлено спустя 35 минут 40 секунд:
Универсальная подсветка
Стоит около 100 рублей. Миниатюрные диоды,в количестве 4-х штук,светят в торец оргстекла.Лишнее заклеено чёрной плёнкой.В комплекте три резистора,для подбора яркости свечения. Подсвечу ей нишу под магнитолой. Но пришлось переделать,с одной стороны плёнку удалить,а с другой стороны и торца заклеить. Светить стало очень слабо,по тестам в тёмной ванной комнате,поэтому наверно обойдусь без резисторов
Добавлено спустя 40 минут 37 секунд:
Снял с горем пополам :faceoff:
Никак не хотелся сниматься разъём с розетки .Уже думал отрезать его нахрен,чтобы потом спаять,Контакты гнулись,но он упорно сидел на месте. Главная цель мероприятия -это не навредить идеальному пластику салона. Поэтому процесс снятия затянулся на 50 минут. Ободранные руки заживут быстрее,нежели поврежденный пластик салона)
Понёс домой туннель,надо снять лакированный пластик и отполировать его,после того,как он пострадал от капли ароматизатора,висящего на зеркале и потёкшего на палящем солнце,прошлым летом.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Добавлено спустя 5 часов 20 минут 33 секунды:
Совсем на творчество пробило)
Здесь раньше был выход AUX и USB от магнитолы заводской
Но захотелось встроить туда индикацию температуры. А то сверху наклеена была таблетка,вроде и не видно,сильно и не колхозно,но не по фэн-шую :vip:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 04 апр 2020, 13:30
В связи с нерабочими днями,случился облом с полировкой накладки профессиональной машинкой в детейлинг студии. А моя машинка где то в Звенигороде,которую я до сих пор не нашёл после ремонта в гараже :faceoff:
До двух ночи мониторил интернет,в поисках волшебного средства,для ручной полировки. И таки нашёл и недалеко от дома. Утром позвонил,сказали работают . Зарезервировал последний тюбик
Полироль для пластика и лакированных деталей
А заодно купил тюбик полироли для металла. Это лучшее средство,которым доводилось пользоваться. Натираю им самовары ,серебро и прочий мельхиор.Не царапает полируемые детали,удаляет окислы.Однозначно рекомендую
Собираюсь мужеством,чтобы начать полировку. Если учитывать,что панель дорогая ,немного очкую. Потренируюсь на стекле,которое будет закрывать индикатор температуры)
Добавлено спустя 6 часов 40 минут 17 секунд:
Видимо из меня полировщик никудышний,либо не понимаю,как у других получалось отполировать пластик в машине,до состояния нового :think: Может у всех понятие «состояние нового» разное? Стёклышко 100 раз полировал разными способами. И тряпкой и дриммером с войлочной насадкой и дрелью с поролоновыми насадками. Получилось конечно неплохо,но идеально не получается,как хотелось бы. Тренировался на двери микроволновки дрелью,заблестела конечно,царапины сглаживает,то всё равно они видны. Может слишком мелкий абразив? :think: Панель точно не буду сам полировать,она в отличном состоянии,кроме дефекта от ароматизатора.Надо искать профессиональных полировщиков,с тремя видами паст :cry:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 05 апр 2020, 12:43
Короче полировщики на карантине,а машину хотелось бы собрать.
Отполировал микрофиброй вручную. Поверхность стала зеркальной конечно,но и была в отличном состоянии до этого,за исключением пятна от ароматизатора.
Но самое интересное,ореол остался. Но жена конечно же его не увидела,но я то вижу) Оставлю пока так,а то удалив его,возможно придётся искать новую накладку,которая стоит 3т.р. Да и заметил,что при нанесении полироля синтетического,все царапины скрываются,на продолжительное время
Рекомендую,много лет пользуюсь. А уж аромат,многие одеколоны хуже пахнут)
Добавлено спустя 6 часов 31 минуту 51 секунду:
Собрал туннель.Допилил крепления под плату индикации,установил,приклеил клеевым пистолетом.Завтра пойду собирать
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 06 апр 2020, 13:40
В целом получилось совсем неплохо. Всё читается,удобно и информативно.Помучился с подключением задних обогревов сидений,пришлось потом жопой проверять,не напутал ли я чего.
Осталось дождаться ночи,чтобы посмотреть,как подсвечивается ниша
Ну и собственно то,с чего всё это началось
Алюминий,рояльный лак и кожа-мечта полировщика)
Добавлено спустя 16 минут 52 секунды:
Следующее задание. Руль после 120 тыщ немного потёрся
На фото конечно страшно,потому,что я его обезжиривателем прошёлся. А обычно подкрашивал дорогим кремом для обуви,три месяца после чего радовал новым видом и не пачкал руки. Но решил проверить на практике жидкую кожу,от компании Сапфир. Она должна именно стать частью оплётки,после чего,опять подкрашу руль.Ну и заодно отполирую рояльный лак на руле :roll:
Добавлено спустя 21 минуту 27 секунд:
И с двух сторон слегка,где хват руками,на швах
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 07 апр 2020, 17:13
Руль похорошел. Убил часа три на него :faceoff: Надо покрасить только его ,доехать до бывшей работы,воспользоваться дорогим кремом для обуви,а то жаба душит,покупать малюсенькую баночку,за 900р.
Заодно устранил дефект,который сделали установщики сигнализации,ещё 7 лет назад,на ручке двери
Так было
А так стало
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 09 апр 2020, 19:14
Посетил гараж . Задние диски тормозные,что поменяли в сервисе,ожидаемо стали рыжими после зимы. Пришлось заниматься творчеством. Сначала преобразователь ржавчины,потом какая то хрень с оцинковкой,абсолютно прозрачная,клей БЦ для медицинских нужд напомнил) ,а потом какая то краска термостойкая матовая.Заодно суппорта освежил. Ноги отваливаются,на корточках сидеть целый день.
Испробовал китайские конусные полировалки в деле,отполировал колёса
Пасту использовал ту же,что и полировал пластик
Вытащил одеяло из под капота,поистрепалось оно,ещё одну зиму и на помойку :bye:
Решил проверить зарядное устройство,что мне подарили,аккумулятор с Мерседеса,который просто стоит отключённый от источников потребления,оказался полностью заряженным. Не даром я его забрал себе,когда три года назад дилеры его приговорили к моргу ;)
А вот мой новый Тюменский,с удовольствием присосался к зарядке и впихивает в себя энергию)
А вот мой родной аккумулятор,которому 8 лет отроду,но который давно уже не мог вращать двигатель,до сих пор прекрасно вращает стартер скутера,который я сегодня заводил,чтобы насладиться ароматом двухтактного мотора)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 12 май 2020, 16:59
AndreS писал(а):Проклей маделином
https://a.d-cd.net/UYAAAgFc8OA-960.jpg
Это не клипсы.Это часть крепления зеркала,оно коррозирует,а когда громко играет музыка,просто сыпется. Надо зачистить и покрыть какой то хренью,что барабаны покрывал,под ней будет коррозировать дальше ,а сыпаться перестанет
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Скучал на днях)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение Сват » 12 май 2020, 21:46
Жека, тут наверно этот раздел кроме меня никто больше и не читает. Нас, Цератоводов почти не осталось. Давай пиши, мне это интересно. Кстати, на нашей машине пробег около 55, а ты резво катаешь. И еще, моя родина Донецк, это в 40 км от Каменска.
Злостный неплательщик взяток...
машина любит ласку, чистоту и смазку
Сват
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Стаж: 16 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: KIA CERATO EX 1.6 AT отдал дочке, Ваз 2105, Лифан Х60
Год выпуска: 2007, 2009,2016
Сообщение 161 » 12 май 2020, 21:57
Я мало езжу в последнее время.На работу пешком хожу с нового года,сейчас вообще дома,поездки в Звенигород выручают,люблю Церато.
На днях во дворе покачивая рулём,услышал посторонние звуки. Пока не очевидные,но наверно опять стойки и втулки стабилизатора придётся менять.Не помню,на каком пробеге менял их,на 80 или 90 тысячах :think:
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
Почитал свой блокнот на КК,на 85тыщ менял втулки и стойки стабилизатора. В принципе нормально отходили ,65 тыщ с 17-ми колёсами. Может ещё тыщ 5 проедут,стуков пока нет откровенных :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 29 май 2020, 22:17
Поставил карту,вроде неплохо получилось,буду остальные делать,а заодно поменяю ограничители дверей
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Скачал шумомер на телефон.Замерил уровень шума,между подголовниками передних сидений,при включённой музыке
Ну и потом аналогичную процедуру провёл в РР,на штатной акустике ,на той же композиции
https://www.landrover.ru/meridian-sound ... index.html
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Натёр Аквапелью
Недавно в дождь попал,дворники не включал.
Телефон сволочь фокусировался на каплях,а не на дорогу.Вдруг кому то покажется,что я ничего не видел впереди)
https://youtu.be/10zM87EExLo
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 11 июл 2020, 13:38
Прощай Клаксон,здравствуй Фобос)
Пробег 152 т.км
1000р всё удовольствие
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение avBiolog » 12 авг 2020, 15:57
Всем привет!
KIA Cerato Koup 2011 АТ 2.0 150 сил, пробег 111 тысяч — приговорили к замене обоих приводов. Каждый стоит больше 30К.
Кто-нибудь знает варианты, как и на какие поменять ШРУСы отдельно или может есть проверенный мастер в СПб, способный на такое?
avBiolog
Рядовой
Рядовой
Стаж: 3 года 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA Cerato Koup
Сообщение 161 » 12 авг 2020, 16:51
Два ШРУСа за 111 тыщ км? Многие и за 300 не могут их сломать. Пыльники рваные? Может есть смысл заехать в другой сервис?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Вернуться в Cerato TD
