Текущее время: 19 апр 2024, 22:42
Владельцы Kia Cerato 2 (TD) (2009-2013)
Владельцы KIA Cerato TD (2009 - 2012)
Модераторы: кузька, Модераторы
Сообщение 161 » 25 май 2019, 17:35
Расход с кондиционером и 17-ми колесами подрос,средний 6.5л/100км.
Последний месяц,стал слышать рычание при прогреве ,доносящийся из под машины.Думал гофра прогорела. Записался на бесплатную диагностику в сервис,специализирующихся на ремонте выхлопных систем. Гофра оказалась в прекрасном состоянии,чего не сказать про асбестовое кольцо,между "штанами" и резонатором.Кольцо стОит каких то нереальных денег,но зная проблему заранее,было куплено три года назад,новое оригинальное кольцо у одноклубника,за символические 500р.Осталось только его найти)
Глушитель хоть и похож на перезрелую капусту,у которой листья заворачиваются в разные стороны,но пока не дырявый и год ещё должен протянуть
Надо колодки задние заменить,а то заводские уже подстёрлись слегка )))
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 14 лет 5 месяцев 3 дня
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 17 июл 2019, 11:34
Похоже "паночка померла" :bye:
Вчера вечером вставляю ключ в замок,поворачиваю его ,а вместо вращения стартера одни щелчки. Не дотянул до осени :cry: Вчера от Лексуса прикурил,сегодня с утра с толкача завёл,как чувствовал,припарковался на горке) Надо за резервистом в гараж ехать,пока не дождусь выходной,чтобы съездить за новым аккумулятором.А случись эта оказия на пару дней раньше,уже давно бы стоял новый аккумулятор,а так мучайся с ним теперь до субботы :bye:
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 51 секунду:
Попробовал сейчас завести,не получилось.Видимо замкнул бедолага.И тестера нет на работе :(
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 19 июл 2019, 23:53
Купил новый аккумулятор Тюмень Премиум,64А/ч,590А,крутит в два раза быстрее старого :roul:
С учётом сдачи старого,обошёлся 2900р.Потестируем отечественного производителя
Средний расход 6л/100 км,но работает как будильник мотор и рычит глушитель.Пружинки под болты так и не привезли,чтобы заменить прокладку :mad:
Пробег 136т.км,едем дальше.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 17 авг 2019, 15:16
Вчера вечером,возвращаясь с работы,услышал сильный скрежет в заднем левом колесе. По трассе звук пропал,а вот на кочках во дворах,опять появился.Такое ощущение,что что то отвалилось внутри заднего тормозного диска.Заехал в Автомиг на Октябрьском поле. Сняли диск,а там печаль.Моё резюме,что тормозного диска хватает на два комплекта тормозных колодок под вопросом :cry: Вернее оно правильное,только с поправкой на возраст тормозного диска.Не более 5 лет.Ибо химия и атмосферные явления,делают своё чёрное дело,не взирая на износ колодок
Ржавый борт начал крошится,от чего и появились эти звуки
А второй диск уже начал коррозировать всей поверхностью
Накладка колодки стояночного тормоза начала отслаиваться,я её слегка поддел и она легко сломалась
Тормозные колодки были неподвижны в пластине,видимо из за коррозии ,а на двух колодках,фрикцион начал отслаиваться от металла.
Очень жаль конечно,что тормозной диск не дожил до второго комплекта колодок,хватило всего на 138т.км и 6.5 лет :z)
Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 40 секунд:
Ещё раз осмотрел диск.Жесть конечно.Как это рабочая поверхность могла так отслаиваться ? :think: Не металл,а слоёный пирог какой то
Устранение недоразумений ,обошлись в 11300р
Вторая крупная трата,после замены цепи. Но в любом случае,поломкой это не считается,просто замена расходных материалов.Жаль только одного,что результаты экспериментов обнуляются)
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Ах да,эксперимент с жидкой резиной на диске,придётся повторить,а то за зиму опять заржавеет диск. Мастера когда снимали его,между собой переговаривались,предположили,что герметиком он был обмазан,так резина хорошо тянулась и рваться не торопилась)))
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 31 авг 2019, 21:55
Доехал наконец то до сервиса.Заменили кольцо.
Номер его
Тише стало,но не так как хотелось бы
Начали разбираться,оказалось ,гофра вверху прогорела.Хотя в сервисе ,по ремонту глушителей,утверждали,что гофра в хорошем состоянии :faceoff:
Пришлось срочно искать новую.45*180 не нашлось,купил 45*200.
Вварили новую
Но всё равно ,шум снизу остался.Собственно,как с магазина.Наверно резонатор шумный мне достался :think:
Заодно заменил масло,На Мотюле проехал 4т.км,но перед поездкой на юг,решил залить свежее масло.
Вообще машина шумная,что глушитель,что мотор.Рио JB была в два раза тише :bye:
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
После сервиса заехал на мойку,узнал,что сегодня последний день акции ,положил на счёт карты ещё 500р,которые удвоились.Теперь на счёте карты 2300р,до НГ хватит :roul:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение ask1 » 31 авг 2019, 22:08
В Атомиге на ОкПоле гофру варили?
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 2 месяца 5 дней
Награды: 3
Re:
Сообщение 161 » 31 авг 2019, 23:07
ask1 писал(а):В Атомиге на ОкПоле гофру варили?
Нет,в Звенигороде,между домом и гаражОм ))
На самом деле,заплатил месяц назад за замену прокладки ,но один олень задержался на подъёмнике ,я уехал,решил не ждать .Поэтому пришлось опять к ним вернуться)
За замену прокладки заплатил 700р,замена масла 600р,замена гофры 1200р плюс сам купил гофру за 600р.Чего то работать выгодней,чем отдыхать)
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Ещё заменил пружины на болтах,хотя в следующий раз надо и болты менять
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
И чего то переднее левое колесо спускает. Зимой спустило,весной когда менял,накачал,потом ещё пару раз.Вчера третий раз.Всё колесо искрутил сегодня на подъёмнике ,ничего не нашёл.Надеюсь не по ободу
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 18 сен 2019, 13:28
Накатал за пару недель 4т.км
Средний расход от Москвы до Ростова ,с большой скоростью,6.8 л/100 км,прилично .Но иногда и до 180 км/ч разгонялся ночью
До моря ехал неспешно,около 100 км/ч,расход был уже около 5.8 л/км.Обратно с моря до Ростова ,средний показал 5.6 л/100 км,потому что без кондиционера ночью экономичней .От Ростова до Москвы ,средний 5.8 л/100 км.Свежее масло 5w30,дало свой результат
Выезжая с кемпинга,обильно поливал лобовое из омывателя ,в надежде отмыть налипших мух на трассе,да так хорошо лил,что загорелся индикатор низкого уровня жидкости в бачке.Всего то на 10 месяцев хватило одного бачка незамерзайки))
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 29 окт 2019, 10:55
Зимние колёса хоть мне и не нравятся,но расход на 15-х нравится больше,чем на 17-х
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 14 ноя 2019, 17:47
Заехал на мойку самообслуживания в Звенигороде.Очередь однако :(
Хоть погода радует
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 24 ноя 2019, 12:52
Вот чота бесит эта стружка с клипс :mad:
Уже и клипсы менял,на три месяца хватает,не более.Хоть на герметик приклеивай всё это хозяйство
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Re: Владельцы Kia Cerato 2 (TD)
Сообщение AndreS » 24 ноя 2019, 14:25
Проклей маделином
https://a.d-cd.net/UYAAAgFc8OA-960.jpg
AndreS
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 2 месяца 16 дней
Награды: 1
За доброе сердце (1)
Сообщение 161 » 24 ноя 2019, 15:16
AndreS писал(а):Проклей маделином
Убрать зазор на клипсах? Где то даже валялся кусок.Клеил очечник,не помогло.Помогает только его открывание,тогда не дребезжит)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение DavaDa » 25 ноя 2019, 20:20
Здравый вариант. Правда почемуто большинство людей предпочитает в ближайшем канцелярском магазине рядом с домом купить вспененный двусторонний скотч. Ну это для совсем ленивых :D
DavaDa
Рядовой
Рядовой
Стаж: 4 года 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: нет
Сообщение 161 » 28 ноя 2019, 15:24
Вот люблю в Звенигород ездить и всё тут)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 27 дек 2019, 12:34
Что то заметил,что на Мобиле,мотор мягче работает,нежели на Мотюле.Буду наблюдать,может перейду на Мобил :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 30 дек 2019, 00:05
Закончил полный бак,с хорошим средним расходом. Немного подвёл ледяной дождь,долго стекла оттаивал позавчера,подпортил статистику
Больше 90 км/ч не разгонялся
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 10 янв 2020, 13:07
Сегодня наконец то доехал до магазина Русь.Купил опять Мобил.Дюже по душе он мотору,работает гораздо тише.4-х литровая канистра обошлась в 2060р,плюс заменили масло бесплатно,за 15 минут
Пока висела на подъёмнике,пошёл смотреть,,что за шум появился сзади справа,при переезде лежачих полицейских.Как и предполагалось ,отломился ещё один виток на пружине . Три года с одним отломанным витком отъездил ,наконец то дошла очередь до лежащих в гараже пружин Фобос.Клаксон по качеству не торт оказался,хотя по жёсткости, просто образец для подвески Церато
Потом возле магазина заменил воздушный фильтр и фильтр салона.Такой январь мне нравится,вполне комфортно
Ну и заодно решил купить дворники,в этот раз решил шикануть и купить новинку гибридов от Валео.1100р за пару
Что интересно,в каркасе нет металла,всё из пластика. Интересное конечно решение,вопрос только,на сколько надёжна такая конструкция,если стучать дворниками по стеклу и очищать гнущиеся части ото льда. Время покажет
Пробег 146т.км,едем дальше
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 08 фев 2020, 14:30
Заезжал вчера за страховкой ,зашёл в пункт ТО,спросил,сколько стоит замена задних пружин.Сказали 1500р ,за пару.Поехал в Звенигород ,заодно заехал в гараж,за пружинами .Зашёл в местную мастерскую,мороз на улице,ребята курят бамбук,возле свободного подъемника .Объявили 1200р за одну пружину.Решил их не отвлекать от приятного(бесплатного) времяпровождения :bye:
И да,Мобил лучший для моего мотора :pst:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Re: Владельцы Kia Cerato 2 (TD) (2009-2013)
Сообщение ask1 » 08 фев 2020, 16:11
161 писал(а):Сказали 1500р ,за пару.
Имя, сестра! Имя! ©
…и адрес. :roll:
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 3
Вернуться в Cerato TD
