Текущее время: 18 апр 2024, 15:03
Владельцы Kia Cerato 2 (TD) (2009-2013)
Владельцы KIA Cerato TD (2009 - 2012)
Модераторы: кузька, Модераторы
Сообщение 161 » 16 сен 2018, 00:31
Хрен знает какое,вот такое)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 14 лет 5 месяцев 1 день
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Re: Владельцы Kia Cerato 2 (TD)
Сообщение БИЧ » 16 сен 2018, 00:35
161, ты один из немногих на форуме, кто еще способен удивлять в хорошем смысле :)
При всей твоей скаредности экономности так шиковать :roul:
Бывший
Интеллигентный
Человек
БИЧ
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Стаж: 17 лет 10 месяцев 28 дней
Награды: 2
Сообщение 161 » 16 сен 2018, 00:57
БИЧ писал(а):161, ты один из немногих на форуме, кто еще способен удивлять в хорошем смысле :)
Да нет,дело не в шике.Главное для меня-это оригинальность масла.Брат моего товарища,продаёт официальное масло Мотюль,я могу быть уверен,что оно не левое. Да и ремонт машины стоит гораздо дороже,чем экономия на масле . А как показала практика ,экономия на воздушном фильтре даёт повышенный расход,не говоря уже про качество очищаемого воздуха. Я вообще на машине не экономлю,я просто бережно к ней отношусь,в надежде на взаимность.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 16 сен 2018, 22:56
Решил на днях открыть капот,посмотреть,что там происходит. Обнаружился масляный след на автоодеяле,в виде полосы от ремня навесных агрегатов. Под ремнём влажное масляное пятно. Печалька какая то. Надо конечно снизу смотреть с фонариком. Но почему-то думаю,что масло из компрессора кондиционера :think:
Кондиционер работает нормально.
Вопрос,если масло выдавливает через сальник,то по идеи и фреон должен же улетучиваться?
Короче поеду менять масло когда,буду смотреть снизу,без защиты. Но в любом случае-это к деньгам :cry:
Хотя конечно более вероятная причина сальник коленвала,но под роликами сухо. Непонятно :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 26 окт 2018, 09:50
С подтеками разобрался,причиной масляных подтеков ,является сальник коленвала.Надо поменять его,а то мало ли ,зима на носу.
Замена тяжёлых 17-х колёс ,на лёгкие 15-е с шипами,дала заметную экономию на топливе,вместо обычных 6.2,расход снизился до 5.3л/100 км,при аналогичных маршрутах.
Через месяц надо понять масло и к зиме будем полностью готовы
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 04 ноя 2018, 19:14
Намыл сегодня тёплой водой на работе,от души :roul: Ну и заодно обработал стекла перед зимой Аквапелью,впрочем это уже переходит в традицию.Теперь точно хватит бачка незамерзайки на год)))
Решил зарядить аккумулятор перед зимой,тем более пару недель назад,на длинных своих выходных ,оставленный включённый видеорегистратор высосал из него положительную карму.Прикурил и поехал ,но прекрасно слышал в последующие дни,что частота оборотов стартера с утра упала.Потом правда потеплело на улице и он стал крутить гораздо веселее.
Накинул я значит клеммы зарядника,включаю его и через 10 минут зарядник радостно сообщает,что аккумулятор полностью заряжен. Отсюда делаю вывод,что разряженный в ноль аккумулятор,прекрасно способен зарядиться в условиях езды за городом. Когда я работал в Москве и ездил исключительно по ней,аналогичное зарядное ,заряжало аккумулятор от 2-х до 4-х часов.
Ну и расход просто восторг,последние 900 км,со средним расходом 5.6л/100 км
После того ,как закрыл нижнюю часть радиатора,мотор прогревается быстрее,что сказывается на расходе. Но вот незадача,с потеплением,машина стала сильнее греться,доходит до 90-92 градусов,вместо прывычных 84-х.Думал виновата тёплая погода и решал проблему добавляя температуру на климате и приоткрывая окна. Ждал холодов) А сегодня не жду,ибо при мытье машины увидел,что пакет,которым была закрыта нижняя часть,каким то образом закрыл весь радиатор :faceoff: Видимо я его плохо заправил,за крепления бампера.Лень было снимать решётку радиатора,наконечником Керхера,опустил пакет вниз)))) Какое счастье,что есть указатель температуры мотора.Теперь всё под контролем ;)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 17 ноя 2018, 01:21
Средний расход за последние 400 км :pst:
Плёнка опять закрыла весь радиатор,при минусовых температурах,температура мотора стабильна,83/84 С
А вот аккумулятор на слух крутит не так бодро,как год назад,видимо доживает свой век :cry:
Надо зарядить гелиевый аккумулятор с Мерседеса,что стоит в гараже и закинуть его в багажник,на всякий случай
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 21 ноя 2018, 16:11
Подхожу сейчас к машине,смотрю лужа под бампером,интересно думаю,моя это лужа или предыдущей машины.Смотрю,капли капают,ну думаю,приехали.Открываю капот,смотрю в расширительный ,между минимум и максимум.Так думаю,значит радиатор прохудился.Изучаю его с фонариком из подкапотного пространства,ничего не вижу.Дай думаю под машину загляну,понять хоть,где искать.Заглядываю,а там сосулька и с неё капает.В пакет,которым закрыл радиатор,позавчера на мойке вода попала,потом замёрзла,а теперь от мотора нагрелась и капает себе потихоньку.Надо будет в нём дырку проковырять,для слива))
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 26 ноя 2018, 13:15
Впервые увидел сегодня такие цифры пробега,на горящей лампе резерва :roul:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 28 ноя 2018, 10:48
Небольшой юбилей
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 17 дек 2018, 10:52
Всё таки меня мой слух не подвёл . Аккумулятор Димонамногоцифр ,отслуживший ему пять лет и мне две зимы,осенью стал крутить не так бодро,как раньше.Зарядное отключилось через 10 минут и сообщило,что пациент заряжен.Но судя по частоте вращения с утра,я понял,что ему осталось совсем недолго и пациент неизлечим :cry: А сегодня с утра,после 11 часового стояния на морозе,при -18С,он очень вяло крутил стартер,машина не завелась,а индикатор температуры,бегущей строкой,выдал целую череду ошибок.Побежал за донором) Старенький Х5 с аккумулятором 110А/ч ,с пол оборота завёл автомобиль.Надо срочно везти из гаража резервный аккумулятор и ставить его в багажник
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 18 дек 2018, 14:16
Вчера вечером пообещал машине,что если сегодня заведётся ,куплю ей вкусный ароматизатор за 600р.Хитрая блин,завелась сегодня с утра))) Вечером куплю,побалуем себя
Ночью вчера заехал в гараж,взял резервиста своего.Год с небольшим простоял он в гараже,интересно было,не разрядился ли он.Проверил тестером,вполне живой. Не зря я засомневался,когда в сервисе поменяли гелиевый аккумулятор,двухгодичного использования
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 20 дек 2018, 11:50
Какие интересные цифры заметил сегодня на одометре
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 161 » 09 янв 2019, 01:41
Недавно ездил к бывшему шефу на шабашку,взял у него зарядное,которое ему покупал,подключил к аккумулятору и через 10 минут увидел ту же самую картину,пишет,что заряжен аккумулятор на 100% .Значит зарядное на работе исправно.Видимо аккумулятор уже не торт,либо стартер подходит,раз так просаживается при запуске :think: Но после последнего случая,заводит машину исправно. А вот цепь гремит на холодную.Планирую в следующие выходные снять крышку и посмотреть ,что там да как. Доездить бы. Приехал сейчас во двор,было одно парковочное место возле подъезда,с трудом поместился,тык впритык к другим машинам.Из одной из них,наглухо тонированной,включая лобовое стекло,вышел клоун и начал у меня спрашивать ,как он будет завтра выезжать.Предложил ему показать,как это делается.Он сначала согласился,а потом что то передумал.Дабы избежать конфликта,я предложил ему поменяться местами,он согласился. Когда начал заводить свою машину,стартер долго и быстро крутил мотор,без признаков запуска.Я думал всё,перескочила цепь.Но потом завелась,мы поменялись местами и я в раздумьях пошёл домой.Вот гадаю теперь,что это было и как она заведётся у меня,через два дня :think: Буду при запуске смотреть на термометр свой,который ошибки показывает ,в случае чего.Но надеюсь просто совпадение .Неделю бы ещё продержаться. Расход по прежнему ,не превышает и 6-ти литров на сотню,при моих условиях езды и не смотря на мороз и долгие прогревы,из за гремящей цепи.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение DenisLiv » 09 янв 2019, 12:37
161 писал(а):из за гремящей цепи
Приветствую ,была у меня та же беда, пришлось снять крышку клапанную и длинной плоской отверткой подвытолкнуть натяжитель цепи ,есть у них особенность подклинивать, с тех пор периодически проверяю натяжение ,благо есть возможность через маслоналивную горловину достать пальцем до цепи.
DenisLiv
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Стаж: 10 лет 1 месяц 16 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carens 3 1,6л
Сообщение 161 » 09 янв 2019, 12:42
Я так понял,что пальцем не корректно проверять работу натяжителя,только растяжение цепи можно узнать.Но растягивается она в любом случае,а натяжитель просто компенсирует немного это безобразие)
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Хотел конечно снять крышку и попробовать помочь натяжитель,но растяжение цепи это не устранит,а значит с дальнейшим износом цепи,будут ещё и звезды изнашиваться сильнее,что в конечном итоге приведёт к более дорогому ремонту. Наверно всё таки заменю цепь. Но смущает только то,что на новых Рио,Солярисах и т.п,уже и на 20-40 тысячах случаются подобные казусы.Видимо пластилина в новых цепях больше ,чем металла :cry:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение DenisLiv » 09 янв 2019, 12:53
я просто данным способом определяю есть натяжение или нет ,не более, кода первый раз туда залез она болталась на звездах а этого не должно быть, стех пор проехал 40 000 все в норме, да и натяжитель был выдвинут на 3 зубчика, а теперь 4, я бы не сказал что цепь сильно растянута.
DenisLiv
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Статьи: 2
Сообщение 161 » 09 янв 2019, 13:05
Может и попробую конечно сначала натяжитель помочь :think:
А звук на холодную изменился,после того ,как подтянул цепь ? У меня она бренчит при сбросе газа,в районе 2200-1500 об на холодном моторе,на морозе
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение DenisLiv » 09 янв 2019, 13:09
не чего не бренчит, вот раньше было подобие лязга при сбросе газ как на холодную так и прогретую
DenisLiv
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Статьи: 2
Сообщение 161 » 09 янв 2019, 13:11
DenisLiv писал(а):не чего не бренчит, вот раньше было подобие лязга при сбросе газ как на холодную так и прогретую
И на холодную сейчас тихо,на морозе? А на каком пробеге это делал?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Вернуться в Cerato TD
