Текущее время: 02 дек 2025, 00:45
Троит двигатель, не набирает больше 3000 оборотов, глохнет
Сообщение Kiryan » 21 сен 2023, 15:23
Добрый день, уважаемые знатоки!
Cerato td 2.0 2011 г.в. Пробег 235к.
Через 30-50 минут после пуска начинает троить двигатель, не набирает выше 3000 оборотов. АКПП сильно пинается, иногда приходится переключать на повышенную в ручном режиме. Загорается чек.
Бывает плохо заводится с самого начала с теми же симптомами.
Иногда может заглохнуть при медленной езде или на светофоре.
Так же мерцает освещение в машине.
Заменил аккумулятор. Пару дней поездил без проблем. Потом они начали возвращаться.
Есть ощущение что на жаре проблема более частая чем в прохладную погоду.
Подскажите в какую сторону копать? Ездить по сервисам возможности сейчас нет.
Kiryan
Стаж: 15 лет 8 месяцев 30 дней
Автомобиль: Kia Cerato TD 2.0
Re: Троит двигатель, не набирает больше 3000 оборотов, глохн
Сообщение KRIONIKA » 21 сен 2023, 15:31
Kiryan писал(а):Ездить по сервисам возможности сейчас нет.
читать ошибки
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 20 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение кузька » 21 сен 2023, 15:31
У вас горит чек, а вы меняете аккумулятор… что при таких навыках мешает доехать до сервиса и сделать диагностику? Но не мешает ездить на неисправной машине)
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение 6746 » 21 сен 2023, 15:35
Kiryan писал(а):Заменил аккумулятор. Пару дней поездил без проблем. Потом они начали возвращаться
моги бы не заменять — а просто ЗАРЯДИТЬ.
У вас накрылся генератор (судя по фразе "мерцает освещение" — износ щеток, что для 240 ткм срок), низкое напряжение, пока аккум имел заряд — катались. Потом все вернулось
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение KRIONIKA » 21 сен 2023, 16:04
Kiryan писал(а):не набирает выше 3000 оборотов
6746 писал(а):У вас накрылся генератор
месье Кошперовский?)
Я - Легенда!
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение Kiryan » 21 сен 2023, 16:28
кузька писал(а):У вас горит чек, а вы меняете аккумулятор… что при таких навыках мешает доехать до сервиса и сделать диагностику? Но не мешает ездить на неисправной машине)
Аккумулятор поменял по другой причине. Просто обратил внимание на взаимосвязь.
Если можете навыки оценить по одному сообщению может и с проблемой поможете?))
Ясно что без сервиса в этой ситуации не обойтись, но хочется быть готовым и понимать в чем может быть проблема, чтобы не попасть в цепкие лапы нечестных сервисменов.
Kiryan
Сообщение БИЧ » 21 сен 2023, 16:43
Kiryan,
Присмотрись к автору поста выше.
Думаю, разочарован не будешь)
Бывший
Интеллигентный
Человек
БИЧ
Стаж: 19 лет 6 месяцев 12 дней
Сообщение кузька » 21 сен 2023, 17:57
Kiryan писал(а):с проблемой поможет
Диагностика!
Тестером, проверить напряжения (соответствуют ли номиналам), диагностическим прибором считать ошибки.
Выше у Крионики есть несколько сервисов, где работают люди, умеющие это делать.
По описанным симптомам сложно что то сказать определенное, может топливная, может и Эл.часть/датчики
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение 161 » 21 сен 2023, 18:12
Кидаешь дублирующую массу с аккумулятора на кузов,с мотора на кузов и ничего моргать больше не будет. Наука о контактах ;)
Но обороты один хрен не поднимутся выше 3000 оборотов) Купи примитивную Емелю,для начала им посмотри. Какой нибудь датчик распредвала навернулся. У меня Опель выше 4000 тыщ не крутился
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 15 дней
Год выпуска: 2012г.
Вернуться в Cerato TD
