Текущее время: 02 дек 2025, 00:47
Запуск двигателя после длительного простоя
Сообщение Александр 763 » 25 авг 2023, 11:38
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой запуска двигателя после длительного простоя. Автомобиль киа церато -2, 1,6, 5 мт, пробег 180000, установлено ГБО ловато 4 поколения. Началось все с поездки на черноморское побережье в июле 2023 года. После десятидневной стоянки авто завелось после 5 попытки( до этого проблем не было) первые три попытки крутил стартер и никаких вспышек. Для себя подумал что проблема ( улетучился бензин из впускного коллектора за период простоя). По дороге домой (в Тольятти) остановился на отдых в Волгоградской области. Утром история повторилась и продолжается по сей день. С первого раза не заводится. Сегодня пришлось заводить с педалью газа. Все это происходит только на холодную. Чек не загорается. После запуска пока авто не прогреется минут 7, при трогании глохнет, едет только на повышенных оборотах. После прогрева и переключения авто на газ машину как будто поменяли все работает. На прогретом двигателе на бензине так же все ок. Заменил все что связано с топливной системой от насоса до форсунок, свечи, фильтра. Помыл дроссельную заслонку. На период поисков проблемного запуска отключал полностью ГБО. Проблема не ушла. Помогите может кто сталкивался!!! Авто очень зашло юзаю с 2019 года и менять не хочу. Диагносты разводят руками.
Александр 763
Стаж: 2 года 3 месяца 7 дней
Автомобиль: Киа cerato 2
Re: Запуск двигателя после длительного простоя
Сообщение VAL090 » 25 авг 2023, 11:41
Попробуй на холодную принудительно на газу завести
VAL090
Стаж: 15 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение VAL090 » 25 авг 2023, 11:49
Давно клапана регулировал? Проблема газа. Если уже прилично зажаты, то будет плохая компрессия и соответственно тугой запуск…
Если гидрики стоят, то вопрос, конечно, снимается…
VAL090
Сообщение VAL090 » 25 авг 2023, 11:55
Компрессию в любом случае нужно проверить
VAL090
Сообщение Александр 763 » 25 авг 2023, 13:32
Клапана регулировал, делал больше под газ. Мембрану в гбо менял. На газу принудительно не заводил т.к. вопрос не решится. Диагносты грешат на прошивку кривую. прошивал после удаления катализатора на евро 2.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Компрессию на холодную делать?
Добавлено спустя 40 секунд:
Может датчик колена?
Александр 763
Сообщение 161 » 25 авг 2023, 14:54
Датчик коленвала может быть,по сути расходник) Но он и на горячую плохо заводит машину,а у тебя всё ок
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 15 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 6746 » 25 авг 2023, 15:21
Датчик колена вообще не даст завести машину не холодную ни тёплую ибо он работает реально на заводку
У меня когда датчик грохнулся заводилась только если на буксир взять
Думаю что компрессия тут ни при чём проблема возникла скачкообразно что-то в топливной системе потому что явно не хватает бензина впрыскиваемого в горшки даже после заводки, пока холодный
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение 161 » 25 авг 2023, 15:32
6746 писал(а):Датчик колена вообще не даст завести машину не холодную ни тёплую ибо он работает реально на заводку
Ты просто не знаешь,как дурит наш датчик. Люди и по месяцу ездят с его капризами и по два. Надо наверно тоже прикупить,про запас
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 6746 » 25 авг 2023, 16:34
Я думаю что датчики коленвала у нас и у вас одинаковы….
То что двигатель глохнет при попытке тронуться пока не прогрет это Явный симптом недостатка топлива
6746
Сообщение 161 » 25 авг 2023, 21:08
6746 писал(а):Я думаю что датчики коленвала у нас и у вас одинаковы….
Только у нас -это притча во языцех
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Миша50 » 26 авг 2023, 12:00
Считаю, что проблема в датчике температуры двигателя. На "мозги" дает не верную информацию о температуре и соответственно в диапазоне холодного двигателя, не верно дозирует топливо.
Но мы этого, как обычно, не узнаем. :cry:
Сделают горемычные и пропадут.
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 10 дней
Сообщение Александр Т. » 26 авг 2023, 20:23
Тоже склоняюсь к датчику температуры ОЖ для мозгов. Раз горячая работает, а холодная плохо заводится и глохнет. Обогащения смеси нет нужного.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение 161 » 26 авг 2023, 20:58
Александр Т. писал(а):Тоже склоняюсь к датчику температуры ОЖ для мозгов. Раз горячая работает, а холодная плохо заводится и глохнет. Обогащения смеси нет нужного.
Категорически не согласен. Хз что там,но восток,дело тонкое :D
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Fedor » 28 авг 2023, 15:58
мембрану газового редуктора менять — она травит пропан во впускной коллектор.
самый дешевый способ проверить эту версию — после того, как глушишь, сдерни вакуумный шланг (соединяет редуктор и впускной коллектор, самый тонкий шланг из газовых).
перед запуском снова его прицепи. Если заведешь с пол-оборота, значит меняй эту мемрану или езди как я езжу сейчас (см. выше ;)
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 5 дней
Сообщение кузька » 28 авг 2023, 16:11
Александр 763 писал(а):На период поисков проблемного запуска отключал полностью ГБО.
А как отключали?
Простейшая елм или аналог в наличии есть?
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Надо найти, подключить и посмотреть что показывает по Т ож при холодной, как альтернатива - скинуть разъем с датчика на холодную и посмотреть что будет.
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение VAL090 » 28 авг 2023, 16:25
Александр 763 писал(а): Мембрану в гбо менял.
Fedor писал(а):мембрану газового редуктора менять — она травит пропан во впускной коллектор.
VAL090
Сообщение Александр 763 » 30 авг 2023, 16:25
Поменяю датчик температуры, потом отпишусь
Александр 763
Сообщение кузька » 30 авг 2023, 17:19
Его не менять надо, а проверить сначала, самостоятельно)))
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Re:
Сообщение 161 » 30 авг 2023, 18:40
Александр 763 писал(а):Поменяю датчик температуры, потом отпишусь
Давление сначала в топливомагистале замерь,а то окажется,что бензонасос скорее мёртв,нежели жив
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Александр 763 » 31 авг 2023, 08:23
датчик температуры поменян, давление в топливной магистрали в норме. За бортом 13 градусов. Авто завелось с 4 попытки.
Александр 763
Вернуться в Cerato TD
