Текущее время: 02 дек 2025, 00:47
Жужжание в приборной панели и проблема с кондеем
Сообщение Alex Gray » 27 окт 2021, 10:34
Доброго дня!
Быть может кто сталкивался с проблемой, но я в замешательстве.
После запуска двигателя периодически появляются звуки внутри приборной панели, даже при стоянке и на ХХ.
Звук напоминает жужжание, как будто что-то включается/выключается(отдаленно напоминает звук привода зеркал).
+ еще одна проблема, но появились одновременно:
Ставлю печку в ноги на тепло и режим A/C включается и выключается сам по себе, я его даже не трогаю.
Буду премного благодарен за любую помощь!)))
Alex Gray
Стаж: 4 года 1 месяц 5 дней
Автомобиль: KIA Cerato TD
Сообщение 161 » 27 окт 2021, 10:41
Ну это климат так корейский работает. Жужжат заслонки при смене положений. Выстави температуру больше или меньше и кондиционер не будет дёргаться. Если у тебя рестайлинг,тогда возможно датчик запотевания срабатывает ,климат автоматом переводит обдув на стекло и включает кондиционер .
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 15 дней
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение Alex Gray » 27 окт 2021, 11:01
161 писал(а):Ну это климат так корейский работает. Жужжат заслонки при смене положений. Выстави температуру больше или меньше и кондиционер не будет дёргаться. Если у тебя рестайлинг,тогда возможно датчик запотевания срабатывает ,климат автоматом переводит обдув на стекло и включает кондиционер .
В том-то и дело, что у меня просто кондер, не климат, и я в это время вообще ничего не делаю и не меняю. Даже если выключу печку звуки в приборке присутствуют.
Да, у меня рестайлинг, может этот датчик срабатывать когда даже ничего не включено?
Alex Gray
Re: Жужжание в приборной панели и проблема с кондеем
Сообщение Миша50 » 27 окт 2021, 11:13
Добрый день.
Посмотрите, не заедает ли заслонка. Попал мусор, покоробилась, отцепилась тяга. Если заслонка не дошла до места, микродвигатель не останавливается и жужжит.
Такое предположение.
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 10 дней
Сообщение Alex Gray » 27 окт 2021, 11:17
Миша50 писал(а):Добрый день.
А какая именно заслонка и как это проверить? Это этого звук именно внутри приборки может проявляться?
Alex Gray
Сообщение Миша50 » 27 окт 2021, 11:36
Можно прикоснуться пальцем к валу движка, к шестеренке привода и точно определить какой.
Можно включать-выключать и проследив какая тяга сработала
и двигатель продолжает работать, определить визуально.
Ничего сложного. Внимательно проследите за работой приводов и у Вас всё получится. Благо,они все снаружи.
Удачи.
Миша50
Сообщение Alex Gray » 27 окт 2021, 11:40
Миша50 писал(а):Можно прикоснуться пальцем к валу движка, к шестеренке привода и точно определить какой.
Удачи.
Честно скажу, вообще ничего не понял)))) как туда подлезть и где это все смотреть? Подобными работами на авто еще не занимался, не сочтите за глупость)))
Alex Gray
Сообщение Миша50 » 27 окт 2021, 11:52
Внизу, слева, выше педали газа. Там видны все приводы.
Миша50
Сообщение 161 » 27 окт 2021, 13:19
Удачи.
Выключить вентилятор и крутить ручку положения заслонок,слушать,как перемещаются заслонки. Подождать в каждом положении,чтобы убедиться,что заслонка остановилась и самопроизвольно не перемещается
Город то какой? Укажи в профиле
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Fedor » 27 окт 2021, 19:38
Alex Gray писал(а):режим A/C включается и выключается сам по себе, я его даже не трогаю.
давление фреона, возможно, низкое (ушел хладагент)
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 5 дней
Сообщение 161 » 27 окт 2021, 20:21
Да какой ушёл,просто холодно на дворе,не успевает испаряться ,обычное явление
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Fedor » 27 окт 2021, 23:13
161 писал(а):не успевает испаряться
он не может не успеть испариться, там датчик стоит, который контролирует, чтобы температура за нижнюю отметку не уходила в испарителе (иначе конденсат замерзнет на испарителе)
и дозирует подачу жидкого фреона в испаритель на основании этой температуры.
выключается кондей (точнее, гаснет лампа АС) в т.ч. из-за падения давления фреона-газа в контуре низкого давления ниже порогового значения
Fedor
Сообщение 161 » 27 окт 2021, 23:19
А вот теперь ответь,почему это он может обмерзнуть? ;)
« Главной неисправностью кондиционера является так называемый «гидроудар». Что это такое? Жидкостью, циркулирующей в кондиционере и продуцирующей холод, является фреон. В испарителе устройства он должен переходить из жидкого в газообразное состояние. Если этого по какой-то причине не происходит, на вход компрессора попадает жидкость, в результате чего и происходит гидроудар. Эта неисправность считается довольно серьёзной и требующей немедленного устранения. Причиной такого рода поломки является неправильная эксплуатация, вследствие которой фреон не успевает испариться, а также загрязнение фильтров. Признаками того, что фильтр нужно заменить, является ухудшение обдува.
Также испарение фреона затруднено, если кондиционер включают при минусовых температурах наружного воздуха. Если на улице ниже -10 градусов, кондиционер нельзя включать, поскольку существует явная угроза попадания фреона, пребывающего в жидком виде, в компрессор кондиционера, что приводит к неминуемой поломке.
Если у вас установлена дорогая, а значит, и более совершенно спроектированная система кондиционирования, в ней находятся специальные датчики, не позволяющие жидкому фреону попадать в емкость компрессора. В этом случае поломка возможна при выходе из строя датчика, но такое случается нечасто»
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Fedor » 28 окт 2021, 23:41
161 писал(а): В этом случае поломка возможна при выходе из строя датчика, но такое случается нечасто
Fedor
Сообщение 161 » 29 окт 2021, 01:14
Ты же писал ,что фреон «не может не успеть испариться») Оказывается вполне может
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Fedor » 29 окт 2021, 08:42
ну слушай, если так рассуждать, фреон может испариться например, от того, что на ходу лом на дороге поймаешь.
только вот ценность таких рассуждений….
Fedor
Вернуться в Cerato TD
