Текущее время: 13 фев 2026, 19:59
Владельцы Kia Cerato 2 (TD) (2009-2013)
Re: Владельцы Kia Cerato 2 (TD)
Сообщение DenisLiv » 09 янв 2019, 13:13
161 писал(а):Может и попробую конечно сначала натяжитель помочь
Снять крышку и оценить на сколько натяжитель вышел ,ну а далее либо замена цепи или потдать ему под хвост слегка :D (натяжителю)
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
ну как тихо,форсунки стрекочат ,поршня тоже наверно дают звук на холодную(юбки поршней),звук цепи не слышу, делал было 85000 сейчас чуть болше чем у тебя
DenisLiv
Стаж: 11 лет 11 месяцев 11 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carens 3 1,6л
Сообщение 161 » 09 янв 2019, 13:45
Ну ты понял,про какой я звук спрашиваю))) У меня в магазине новая Церато работала в пять раз громче,чем Рио с пробегом 190 т.км.Если бы не горящие ДХО и не определить было ,работает мотор на ней или нет. А на этой как трактор) Но новые звуки я все прекрасно слышу.
А отвёртку какой длины нужно,не помнишь случайно ? А то пишут длинную,вот и думаю,покупать или моих из наличия хватит? :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 26 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение DenisLiv » 09 янв 2019, 14:30
161, 20 -25 см не считая ручки
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение 161 » 09 янв 2019, 14:55
DenisLiv писал(а):161, 20 -25 см не считая ручки
Спасибо,надо замерить свои отвертки
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 161 » 10 янв 2019, 14:42
Завёл сейчас машину.С первого раза не получилось,закусывает стартер,проседает напряжение.Я грешил раньше на аккумулятор и на стартер,но теперь почему то уверен,что дело именно в цепи.Т.к она болтается,возможно звено на зуб попадает и стартер просто не может провернуть мотор. Со второго раза завелась.Забыл достать телефон,сфотографировать надписи недружественные на своём термометре.Что то подсказывает мне,что метки всё таки ушли.И по моему,появилась лёгкая вибрация при работе на ХХ.Но сейчас сложно определить на морозе,у меня лёд в арках,касается колёс и на поворотах шипы его грызут со страшными звуками)
Эх,продержаться бы нам три рабочих дня,до замены цепи…….
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 161 » 11 янв 2019, 11:48
Сегодня машина не завелась,стартер не смог провернуть аккумулятор.Надо замерить ещё ток ,который потребляет сигнализация,в режиме охраны. Достал из багажника запасной аккумулятор,тяжёлый гад,но завёл просто играючи автомобиль :roul: А в сервисе Мерседес,его ещё год назад списали,как негодного к строевой службе)))
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение DenisLiv » 22 янв 2019, 11:52
161, Приветствую ,поменял цепь?
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение 161 » 22 янв 2019, 12:15
Поменял.Всё не напишу отчёт.Растянута была совсем не сильно,разница в 1мм с новой.Но когда новую поставили,как струна натянулась между валами.Думаю виновником грохота,был заклинивший натяжитель
Но решил ,раз уж разобрали всё,всё и заменить.Работа с оригинальными запчастями ,включая свечи,замену масла и антифриза,обошлась в 25 тыщ. Посмотрели эндоскопом цилиндры,нагар очень ровный,минимальный. На 4-м цилиндре,на дальней стенке,самой перегреваемой,несколько рисок видно,все остальные цилиндры в идеальном состоянии.Надежда на дальнейшую беспроблемную эксплуатацию есть)))
Мотюль хорош оказался на практике,мотор девственно чистый
Ремень навесных агрегатов,хоть и проехал 122 тысячи,в неблагоприятных условиях ,выглядел очень достойно,абсолютно без трещин и дефектов,хотя и заметно подсох
Ролики с лёгким люфтом были,но не шумели.
Помпа как новая.
Жаль,что прервался эксперимент :(
Расход слегка снизился после замены масла и свечей,несмотря на мороз и прогревы перед поездкой
Сейчас средний чуть выше,5.7 литров,но всё равно хорошо.
Люблю эту машину,она низким расходом,экономит деньги,для собственного ремонта :D
Аккумулятор пока заводит автомобиль,но доверия к нему по прежнему нет.
Интересно,ничего же не случится,если отсоединить трубу воздухозаборника под капотом? Не беда же в такой мороз,если воздух будет поступать из под капота,а не холодный с улицы? :think: Хочу на время поставить аккумулятор из багажника,чтобы не прикуривать каждый раз)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение DenisLiv » 22 янв 2019, 19:07
161 писал(а):Растянута была совсем не сильно,разница в 1мм с новой
:roul:
161 писал(а):Но когда новую поставили
Ставили нового образца ?
161 писал(а):был заклинивший натяжитель
Что и требовалось доказать :D
161 писал(а):трубу воздухозаборника под капотом
а в нем не осуществлен дренаж влаги ? Ели снимешь ,возможно вся влага будет в корпусе воздушного фильтра :think:
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение 161 » 22 янв 2019, 19:31
Вроде нет.Какая то труба стремная на вид,не понятно,из какого г…вна сделана)))
Да при отрицательных температурах и влаги не должно быть,мне временно,на месяц
Цепь типа усиленная,с такой же маркировкой,что и старая была. Натяжитель ровно на столько же зубов вылез,что и старый,но цепь как струна.Поменял с той целью,что ещё долго планирую ездить на машине.Новые даже не рассматриваю,ввиду их качества и косяков при проектировании
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Кстати ,аккумулятор то пока заводит машину,несмотря на мороз -15 сегодня утром.А раньше он и при -10 мог не завести.Вот думаю,не связано это как то с цепью :think: Типа на зуб звено попадало и ему нехватало сил провернуть вал
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение DenisLiv » 22 янв 2019, 20:02
у меня были проблемы с пуском двигателя ,причиной был плюс силовой прикрученный к контакту втягивающего стартера ,окислился контакт.
Последний раз редактировалось DenisLiv 22 янв 2019, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение 161 » 22 янв 2019, 20:04
Думаю с контактами нормально всё,с аккумулятором 95А/ч,проблем с запуском нет)
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
И это при том,что он стоит на морозе в багажнике ,запускает машину и не заряжается)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение DenisLiv » 22 янв 2019, 20:10
161 писал(а):,с аккумулятором 95А/ч
оно то и понятно у него же сил больше преодолеть оксидную пленку :D ,я конечно не претендую на правду ,просто делюсь опытом
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение 161 » 22 янв 2019, 20:12
Вот и хочу силача временно поставить под капот,демонтировав трубу ,пока оксидный плёнка не оттает с потеплением)
Добавлено спустя 35 секунд:
А заодно потестировать его,как он будет заряжаться от штатного генератора
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение DenisLiv » 22 янв 2019, 20:17
ок ,а приборка мигает при неудачных пусках или многолампочек так же горят а стартер испытывает трудности ?
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение 161 » 22 янв 2019, 20:20
Аккумулятор бодро вращает,а потом раз и резко останавливается и начинают релюшки клацать.Такое ощущение,что замыкает банка какая то. Но после замены цепи,масла и свечь,как то крутит и заводит.Ничего не понимаю
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение DenisLiv » 22 янв 2019, 20:23
DenisLiv писал(а):приборка мигает ?
161 писал(а):начинают релюшки клацать.
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение 161 » 22 янв 2019, 20:35
Так причина не ясна до конца) Если бы так всегда было.На морозе аккумулятор теряет свою ёмкость,а тут вроде и холоднее,чем раньше,а пока крутит :think: А если коротит,то почему не систематически?
Добавлено спустя 4 часа 18 минут 55 секунд:
Машина простояла в сугробе ,в лесу ,целый день.Датчик показал неприличную температуру :udiv:
Машина вся инеем покрылась,что то меня насторожил её внешний вид.Одно утешало,что тёплый Лексус стоял возле капота и готов был прийти на помощь )))
Ключ на старт….. шустро вращает стартер,щелчки….10 секунд жду,повтор,аналогично…..Еще жду,поворачиваю ключ,завелась,но тут же заглохла.Первый раз так.Скорее всего залил свечи.Опять повтор,крутит,щелчки.Жду,поворачиваю ключ,завелась и опять заглохла.Ну думаю,последний раз и прикурю.Повернул ключ,сразу завелась.Квест какой то)) Закрыл машину,отогнал Лексус ,вернулся,температура уже 67 градусов ,сел и помчал в сторону дома.Чую,через два дня простоя,на таком морозе,сразу достану резервный,чтобы не мучить своего ветерана.Есть надежда,что он ещё поживёт :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение AndreS » 23 янв 2019, 21:50
Дальний включить перед запуском чтоб разогреть аккум не пробовал?
AndreS
Стаж: 17 лет 10 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение Pal-nirvana » 23 янв 2019, 22:43
161, То, что заводится и глохнет не может быть наличием влаги в бензине? Тем более, судя по фоткам на последних 2х страницах, в баке больше 10литров не бывает.
Pal-nirvana
Стаж: 18 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: Cee'd ED
За верность клубу (1)
Вернуться в Cerato TD
