Re:
12 янв 2020, 16:38
ЕвгДм
Raksusprime писал(а):http://wdfiles.ru/n96M вот ссылка на видео, где слышен стук на фоне музыки, когда ехал из Москвы
А музыку отключить, чтобы стук услышать, не судьба?
Re: Нарастающий стук в движении Kia Cerato 2 (TD)
12 янв 2020, 16:56
Pat
Извините за глупый вопрос: А Вы до этого на шипованой резине ездили?
Re: Нарастающий стук в движении, начиная с 60 километров в ч
12 янв 2020, 19:50
161
Kiaвод писал(а):KRIONIKA писал(а):161 писал(а):Колёса летние есть? Если есть,поставь,проверь
очень своевременный совет, по погоде прям)
Ну почему же ?
Летняя резина и 100 на спидометре, без тормозов.
Тут диагноз надо не машине ставить, а 161-му
Не переживайте,ТС уже диагноз ставили и не раз ещё поставят,лишь бы деньги не закончились)
Товарищ две ступицы заменил,пока не поставил другой комплект колёс .Гул неожиданно прекратился).У богатых свои причуды,ага.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:KRIONIKA писал(а):161 писал(а):Колёса летние есть? Если есть,поставь,проверь
Вполне и на летних можно пол дня поездить,ради эксперимента. Или тебе он в личку свой адрес написал?)
Добавлено спустя 38 минут 4 секунды:РОМАНЫЧ писал(а):161 писал(а):расскажи пожалуйста о своём негативном опыте
Почитай, иногда полезно, инструкцию по эксплуатации транспортного средства. Раздел буксировки авто с акпп, с неработающем двигателем.
Так что всё таки случится с АКПП за три км пути зимой? Поделись опытом. Про допустимый расход масла 1л/1000 км я уже читал в книжке,достаточно мне)
13 янв 2020, 09:55
AndreS
При изначально заклинившем ручнике могло и накладки ручника сорвать. Вот они и перемалываются, издавая такие звуки.
Проверяйте, заодно и полную профилактику механизмам ручника сделаете. На таком пробеге давно пора
13 янв 2020, 10:41
161
AndreS писал(а):При изначально заклинившем ручнике могло и накладки ручника сорвать. Вот они и перемалываются, издавая такие звуки.
Вполне вариант,но только ТС крутил колёса на подъёмнике,но ничего не слышал
У меня отслаивалась накладка тормозной колодки ручника
13 янв 2020, 10:47
AndreS
161 писал(а):AndreS писал(а):При изначально заклинившем ручнике могло и накладки ручника сорвать. Вот они и перемалываются, издавая такие звуки.
На подъемнике скорость мала, они лежат спокойно
13 янв 2020, 10:58
AndreS
161 писал(а):Ну может быть
У меня на санте, пока не перемолотило в труху отклеившиеся накладки ручника, динамика звука была похожая на описание ТС.
13 янв 2020, 12:02
РОМАНЫЧ
1, 61 писал(а):таки случится с АКПП за три км пути зимой
Я глушил, я знаю. Объяснять не буду.
Заглуши, сними на видео и выложи нам. Посмотрим вместе. Если не ссыкло конечно
Я скажу больше. Глушил не на 100км в час. А на 40 перед перекрёстком. Ощущения не забываемые
13 янв 2020, 12:09
161
РОМАНЫЧ писал(а):1, 61 писал(а):таки случится с АКПП за три км пути зимой
Ты подписал тайну о неразглашении ? Какому производителю автомобилей?
Коробка то сломалась или нет?
13 янв 2020, 12:26
Старовер
161 писал(а):Ты подписал тайну о неразглашении
из всего бреда, это особенно понравилось! подписал тайну…
13 янв 2020, 12:31
РОМАНЫЧ
161 писал(а):Коробка то сломалась или нет
Долго объяснять конструкцию и работу кпп. Подумай сам, какое давление в насосе, в мозгах, в планетарке и ты при этом обрубаешь ей все дейсивия. Если переключить на нейтраль и долго катиться на холостых, а потом заглушить, то удар будет меньше и то при этом можно сорвать тормозные ленты в акпп.
Кпп не сломалась, но шок получила колосальный. Машину продал через месяц, хз че дальше было.
13 янв 2020, 12:44
161
«»Что происходит при включении «нейтрали»
Итак, важно отметить следующее: при перемещении селектора автоматической коробки передач в положение «нейтраль», первичный вал АКПП отсоединяется от вторичного (ведомого) вала.
Двигатель начинает работать в режиме холостых оборотов (700-900 об/мин), давление в системе смазки АКПП снижается почти в 2 раза от величины давления в режиме «драйв».
На «нейтрали» можно двигаться на скорости не выше 40 км/ч
Так как нет жесткой связи вращения колес и оборотов двигателя, крутящий момент от колес передается на вторичный вал КПП, а если «нейтраль» была включена на большой скорости — вторичный вал будет вращаться гораздо быстрее первичного. При этом вторичный вал двигателя (и сопряженные с ним шестерни, подшипники, редуктор) будет подвергаться нагрузкам, растущим по мере увеличения скорости.
А так как давление в масляной системе устанавливается минимально допустимым, то на большой скорости на вторичном валу АКПП и большинстве сопряженных с ним элементов возникнет, и будет прогрессировать масляное голодание. В результате — локальный перегрев элементов, деформации, сокращение ресурса коробки.
При регулярном движении на больших скоростях при включенной «нейтрали» — АКПП со временем выйдет из строя.»»
Т.е последний абзац,говорит о том,что кратковременное включение,не приводит к печальным последствиям.А зимой риск так и ещё меньше,т.к возможность локального перегрева снижается.
Эх,жаль тема появилась поздно,на пару недель раньше,обязательно попробовал бы на Лексусе такую процедуру.А на РР очкую,ведь БМВ г…вно,они то и при бережной эксплуатации выходят из строя чаще,чем это можно предположить. Хотя есть же ещё каршеринг,для опытов)
13 янв 2020, 12:56
РОМАНЫЧ
Давай, дерзай. Только в следующий раз не советуй, то что сам не испытал.
13 янв 2020, 14:08
Bellissima
161, а причем тут чужой Лексус и каршеринг? Ты же ТС предлагаешь это на своей машине проделать. Так давай, дерзай!
13 янв 2020, 14:44
161
Bellissima писал(а):161, а причем тут чужой Лексус и каршеринг? Ты же ТС предлагаешь это на своей машине проделать. Так давай, дерзай!
У меня же никогда не было автомата,я поклонник механики)
В любом случае считаю,производитель должен позаботиться о защите от дураков. Иначе дорого ремонтировать автомобиль в гарантийный период
13 янв 2020, 14:48
Bellissima
161 писал(а):У меня же никогда не было автомата,я поклонник механики)
Поэтому ты и раздаешь такие умные советы?
13 янв 2020, 16:40
161
Bellissima писал(а):161 писал(а):У меня же никогда не было автомата,я поклонник механики)
Почему сразу умные? Я бы сказал креативные )
27 апр 2020, 21:44
Raksusprime
Ребят, проблема нашлась и решилась сама собой!! Заказал комплект летней резины ханкук кинерджи к425, перекинул на диски и ооооооо. Чуть не кончил во время первой поездки, тишина полнейшая на любой скорости. Оказалось стучали шипы, зимняя резина нордман хаккапелита 5. Одной проблемой меньше, всем спасибо
27 апр 2020, 22:48
161
Pat правильный вопрос задавал)
