vovan 72 писал(а):Про пыльники где-то слышал краем уха), по подробнее можно про обычное явление?
У меня не наблюдается "обычного явления" Я давно научился отличать звуки износа,от временных звуков,присущих погодным условиям.Подробнее на Церато клубе
Текущее время: 02 дек 2025, 21:55
161 писал(а):vovan 72 писал(а):Про пыльники где-то слышал краем уха), по подробнее можно про обычное явление?
sigal2007 писал(а):ответили уже с помощью домкратов вывешивать нужно. или подъёмник.
sigal2007 писал(а):если изношена втулка рулевой рейки каким должен быть звук?
161 писал(а):sigal2007 писал(а):ответили уже с помощью домкратов вывешивать нужно. или подъёмник.
Мой воронежский мастер,всегда проверяет подвеску на яме,т.е под нагрузкой,собственно в режиме работы подвески.Но методы у всех разные,поэтому спорить не буду
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:sigal2007 писал(а):если изношена втулка рулевой рейки каким должен быть звук?
Тебе нотами написать?
Такой дефект тоже встречается,не часто,но все таки.На брусчатке хорошо слышно,но не на ровной дороге.
sigal2007 писал(а):vovan 72 писал(а):Колеса R15. проверял как обычно с помошью монтажки. как еше можно?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
161, Колеса 15 что зима, что лето
vovan 72 писал(а):sigal2007 писал(а):vovan 72 писал(а):Колеса R15. проверял как обычно с помошью монтажки. как еше можно?
Слышал что пыльники амортов брякать могут. Это на подъемнике не увидеть. про пыльники и спрашиваю, как лечить? как проверить?
161 писал(а):Вин выложи,кто нибудь номер втулки подскажет тебе
161 писал(а):Больше ничего не может выработаться на таком пробеге,люди по 300-600 т.км проезжают без проблем с рейками.Если есть стук в рейке,то только пластиковая копеечная втулка
juriy1987 писал(а):Хорошо иметь машину,плохо когда она имеет тебя
161 писал(а):Это тебе в раздел счастливых владельцев Шкоды надо написать,точно соответствует
Fedor писал(а):Диагностировали так: руками на крыло, качаем. Если стук в руку отдает, оно.
kenishe писал(а):161 писал(а):Это тебе в раздел счастливых владельцев Шкоды надо написать,точно соответствует
Какую-то конкретно модель имеете ввиду или в общем марку?
sigal2007 писал(а):Всем привет!!! я зделал так, поднял машину не снимая колесо , поднял пыльник до упора , так как у меня стоят подкрылки пришлось лесть под машину , купил резинку для дверей. что по тоньше, заклеил на аммо по кругу. опустил пыльник, болтается но не гремит .
vovan 72 писал(а):
Стук в передней подвеске?
Сообщениеvovan 72 » 20 дек 2015, 16:27
Всем привет! Проблема такая, на мелких кочках(ряби)появляется брякоток в передней подвески. Поменял стойки стабилизатора,не помогло. Может кто сталкивался??? Теперь думаю на шаровые, Кто менял? Может есть номера? Меняются с рычагами в сборе? ИЛИ отдельно? Заранее спасибо!
