Текущее время: 25 апр 2024, 04:14
Модераторы: кузька, Модераторы
reech писал(а):фазика
reech писал(а):Мотор после ремонта до ремонта ошибки небыло ,
reech писал(а):Как правильно подскажите пожалуйста ?
reech писал(а):Хочется определить в нем проблема или нет
Помогайте , все было разобрано проверено цепь новая что может быть ошибка так и не уходит p0012! Муфта до ремонта работала , да еще свечи в белом с розовым нагаре что это ? Выручайте пожалуйстаadum писал(а):reech писал(а):Как правильно подскажите пожалуйста ?
правильно по меткам .reech писал(а):Хочется определить в нем проблема или нет
Так определятся надо у машины ,вместе со сканером ,мотортестером и тем кто сможет "переварить" данные этих приборов ,а тут ,уж точно никто не скажет ,ошиблись на один зуб или все же проблема из-за системы CVVT и замечу ,там не только муфта ,та что "фазик" ,а и еще элементы есть ,типа клапана OCV
P0012 A Camshaft Position-Timing Over-Retarded
If the real angle can not follow the target angle over 10 times, PCM sets DTC P0012.
