Текущее время: 16 дек 2025, 23:19
arkan74 » 18 дек 2018, 15:56
Добрый день! Появилась такая проблема: во время движения загорается ABS и TSC и соответственно они не работают, но стоит мне заглушить машину, потом завестись и после начала движения лампы гаснут и системы начинают работать, может кто сталкивался, есть мысли…
- arkan74
- Старшина
- Стаж: 12 лет 6 месяцев 2 дня
- Автомобиль: Cerato 2.0 AT
- Год выпуска: 2006
arkan74 » 18 дек 2018, 17:06
Насчет грязи, есть такая мыслишка, началось все с появлением снежной каши на дороге, подожду пока подморозит и уберут снег, понаблюдаю.
- arkan74
- Старшина
- Год выпуска: 2006
морж3 » 18 дек 2018, 20:35
arkan74 писал(а):подожду пока подморозит и уберут снег, понаблюдаю.
Лучше до весны.
- морж3
- Майор
- Стаж: 13 лет 8 месяцев 21 день
- Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
- Год выпуска: 2005, 2018
Турбовод » 18 дек 2018, 21:19
arkan74 писал(а):Появилась такая проблема: во время движения загорается ABS и TSC и соответственно они не работают, но стоит мне заглушить машину, потом завестись и после начала движения лампы гаснут и системы начинают работать
Не корректная работа какого либо из колёсных датчиков,а что скорее всего переломился (внутри оболочки) какой то провод идущий на колёсные датчики,гадать бесполезно,диагностика всё расскажет!
ex.Sonata
- Турбовод
- Младший сержант
- Стаж: 7 лет 3 дня
- Автомобиль: Coolray
- Год выпуска: 0000
arkan74 » 19 дек 2018, 09:59
Так сели бы постоянно не работала, плавающий дефект.
- arkan74
- Старшина
- Год выпуска: 2006
Турбовод » 19 дек 2018, 10:40
arkan74 писал(а):плавающий дефект.
В том то и дело когда провод переламывается внутри изоляции то дефект получается плавающий…есть контакт и тут же при повороте подвески он пропадает!
ex.Sonata
- Турбовод
- Младший сержант
- Стаж: 7 лет 3 дня
- Год выпуска: 0000
arkan74 » 19 дек 2018, 16:32
вот именно после выворота руля это и происходит, вопрос- как проверить датчик самостоятельно?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
если не ошибаюсь принцип построен на датчике Холла?
- arkan74
- Старшина
- Год выпуска: 2006
Турбовод » 19 дек 2018, 16:54
arkan74 писал(а):вопрос- как проверить датчик самостоятельно?
А что сделать нормальную компьютерную диагностику не судьба?Надо придумать самому проблему и потом типа с ней бороться а в итоге всё равно поедете к диагносту!Если один датчик (провод) начал ерундить готовьтесь к тому же и с второй стороны (передние)!
ex.Sonata
- Турбовод
- Младший сержант
- Стаж: 7 лет 3 дня
- Год выпуска: 0000
arkan74 » 20 дек 2018, 12:32
Ну не совсем безрукий, почему бы если есть алгоритм проверки датчика не проверить его самому, а потом заменить, неплохая экономия средств получиться, то что не могу сделать сам, тогда еду к профессионалам.
- arkan74
- Старшина
- Год выпуска: 2006
Вернуться в Cerato LD и FL
