Текущее время: 02 дек 2025, 21:16
jonesat писал(а):Всем привет! Вопрос такой, движок 1.6 105 кОбыл подходит ли сцепление с акцента на цератку? Может кто знает?!
Sakomoto писал(а):Я в Июле в автосервисе поменял сцепление (Диск, корзину, выжимной)
KRIONIKA писал(а):Sakomoto писал(а):Я в Июле в автосервисе поменял сцепление (Диск, корзину, выжимной)
напиши какие производители данных девайсов
ask1 писал(а):Подобное у нас в КМ ветке описано, в теме "скрипит педаль сцепления".
И у меня тоже было…
Выработка оси или опорного места (там, вроде пластиковая втулка снизу, в коробке) вилки сцепления. Внизу.
Сначала вилка стоит ровно, после нескольких нажатий то ли перекашивает, то ли еще чего…
Снять верхние гайки, рычаг, втулки/прокладки и т.п. и капнуть масла любого внутрь (вниз), смазать все шайбы/втулки перед обратной сборкой. Стечет вниз по вилке и все (скрипы_скрежет и т.п.) пройдет.
На год…
Потом повторять…
Это, чтобы снова не разбирать…
Найду ссылку, выложу.
ask1 писал(а):Есть подозрения, что смазка во втулках вся пылью от выработки сцепления забивается…
Sakomoto писал(а):Поехал в сервис, они разобрали заново все, сказали что это хреновый выжимной… Меня смутила сильная выработка на пластинах корзины от выжимного подшипника при таком маленьком пробеге.
ask1 писал(а):Это, возможно, было и из за хренового выжимного. Мог "закусываться" и не крутиться, "съедая" пластины…
А направляющую выжимного меняли? Могла и она износиться…
ask1 писал(а):Sakomoto,
А что это за трещины внизу корпуса коробки?!
Кстати, на фото как раз видно, куда должна дотечь смазка по вилке: до нижней втулки.
Некоторым (см. ссылку на тему) помогала и смазка только верхних втулок вилки. Мне -нет…
Пришлось лить глубже. )
Операция не сложная, может, уберет проблему…
По крайней мере, в коробку не надо лезть…
При следующем лазании в коробку (ТТТ) желательно осмотреть вилку и посадочные места (втулки).
В общем, надо начать с простого.
Sakomoto писал(а):Если честно я даже не заметил эту трещину, пока вы не сказали…
