Текущее время: 02 дек 2025, 15:50
Slayer писал(а):Форуме, подскажите на каком пробеге меняется цепь? Авто 2007 года, рестайлинг, пробег 150 тысяч. Когда заливал Кастрол, вроде шум был, но после перехода на shell, шум ушёл. Когда был посторонний звук, в сервисе намекали, что желательно цепь поменять. Или можно регулировать натяжение?
А что идёт под замену помимо цепи? Звёзды, прокладки?KRIONIKA писал(а):Slayer писал(а):Форуме, подскажите на каком пробеге меняется цепь? Авто 2007 года, рестайлинг, пробег 150 тысяч. Когда заливал Кастрол, вроде шум был, но после перехода на shell, шум ушёл. Когда был посторонний звук, в сервисе намекали, что желательно цепь поменять. Или можно регулировать натяжение?
нет. по пробегу попадаешь под замеу
Slayer писал(а): Если можно с артикулами…
Михаил194 писал(а):А каких производителей рекомендуете?
Предложенный список в оригинале стоит порядка 10 тыс. Аналоги значительно дешевле. Что выбрать?
Михаил194 писал(а):Аналоги значительно дешевле. Что выбрать?
Михаил194 писал(а):Существуют аналоги, превосходящие оригиналы по качеств
например?
Михаил194 писал(а):Стойки Каяба вместо штатных Мандо, тормозные диски Брембо , стабилизаторы Лефёндер и т.д
Михаил194 писал(а):Существуют аналоги, превосходящие оригиналы по качеству.
речь о цепи ГРМ была
мне интересно, кто делает цепь лучше оригинала по качеству
