Текущее время: 19 апр 2024, 16:22
Плохой запуск после простоя
Владельцы KIA Cerato LD (2004 - 2006)
Владельцы KIA Cerato FL (2007 - 2009)
Модераторы: кузька, Модераторы
Сообщение Brilick » 27 янв 2018, 07:09
Cerato 2, 2009.
После более 10 часов стоянки автомобиля плохой запуск. Хотя через 4 часа на автозапуске заводится нормально. Такое ощущение, что где-то утечка бензина.
Свечи менял, насос топливный разбирали поменяли все прокладки, фильтр чистый и в норме. Манометр цепляли, давление при пуске отличное выдает. Но! Схватывает только через 4-5 секунд и есть небольшой запах бензина, хотя может он с выхлопухи тянет. Заглушив через 30 секунд, авто заводится с автозапуска с пол тычка.
Даже в минус 30.
Ну не спец я, а на сто не могут разобраться.
В чем может быть проблема? Обратный клапан, датчик давления, форсунки?
Заранее благодарю.
Brilick
Рядовой
Рядовой
Стаж: 6 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Cerato
Re: Плохой запуск после простоя
Сообщение ШуБр » 27 янв 2018, 14:05
Вариантов немного.
Если искра есть, то бензин. А если после простоя именно, то в рампе стравливается давление.
Причины обычно две — обратка (клапан обычно) или сифонят форсунки.
Второе более вероятно. Проверить можно только снятием. Снимаем всю рампу с форсунками, ставим их в стаканы и нагоняем давление. Если закапало, то форсунки не держат.
К тому же в таком случае в камере много топлива накапано и смесь уже не оптимальна для запуска. Но это тоже легко проверить. Сразу после такого пуска, не давая машине "просраться" глушить и выкручивать свечку. Если мокрая или черная — значит там бензина вагон и он не сгорел или еле сгорел.
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 19 лет 3 месяца 7 дней
Статьи: 3
Автомобиль: Вольво и Вольво
Награды: 6
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Сообщение Fedor » 31 янв 2018, 14:00
слышал о симптомах ТС со стороны userов ГБО.
причина там как раз описанная выше: газовые форсы травят газ в камеры сгорания и потом при заводке туда еще бензина брызгает — с топливом сильно перебор.
пока не провентилируешь — не заводится
Стремление учить других служит причиною падения души.
Наставляя ближнего твоего, ты разрушаешь дом твой в то самое время, как покушаешься устроить дом ближнего
Fedor
Полковник
Полковник
Стаж: 14 лет 23 дня
Автомобиль: Kia Rio II Hatch 1.5 MT; Hyundai Trajet 2.0 G4GC MT
Сообщение Bodhi01 » 01 фев 2018, 18:16
С ГБО такая проблема ещё бывает если мембрана редуктора травит газ. Как раз за время что машина стоит, впуск заполнится газом и не даст сразу завестись, пока не продуется.
Bodhi01
Рядовой
Рядовой
Стаж: 7 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Cerato
Сообщение Brilick » 01 фев 2018, 18:43
ГБО нет.
Brilick
Рядовой
Рядовой
Автомобиль: Cerato
Вернуться в Cerato LD и FL
