Текущее время: 18 дек 2025, 15:45
karpik » 18 янв 2018, 14:13
Когда включаю зажигание индикатор BRAKE на приборной панели загорается исправно (потом гаснет как ему и положено при отсутствии неисправностей с ним связанных), а вот когда ставлю машину на ручник этот индикатор (BRAKE) не загорается и если машина на ручнике при включении зажигания то индикатор все равно гаснет после завода машины (по началу так вообще забыл про ручник и поехал а потом в движении удивлялся чего это машина плохо едет
). Что это может быть? Я грешу на переключатель контрольной лампы стояночного тормоза который у ручки ручника, но возможно я ошибаюсь и причина может быть в другом? Заранее Спасибо!
- karpik
- Рядовой
- Стаж: 7 лет 11 месяцев
- Автомобиль: kia cerato
- Год выпуска: 2007
Sakomoto » 23 янв 2018, 07:45
Сними торпеду, посмотри конечник. Я снимал у себя ее, она очень легко и быстро снимается. Надо открутить 6 саморезов, приподнять торпеду и отключить разъем под ней. Там по сути ломаться нечему. Там один провод минусовой замыкается на массу, когда ручник поднимаешь и все. Но лучше проверить для спокойствия.
- Sakomoto
- Рядовой
- Стаж: 8 лет 9 месяцев 2 дня
- Автомобиль: Cerato
- Год выпуска: 2005
Вернуться в Cerato LD и FL
