Текущее время: 18 дек 2025, 11:34
Салонный вентилятор
Салонный вентилятор
Сообщение arkan74 » 18 июн 2017, 16:10
Добрый день. Проблема с вентилятором: не работает вентилятор на всех режимах кроме максимального, машина на климате. Почитав форумы так и не понял где копать, резистор ы салонном блоке предохранителей влияет на работу вентилятора или нет, или блок климата под замену? Подскажите люди добрые.
Добавлено спустя 28 минут 52 секунды:
Еще момент: при включении идет щелчок со стороны вентилятора, как будто там стоит реле.
arkan74
Стаж: 12 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: Cerato 2.0 AT
Re: Салонный вентилятор
Сообщение darsen » 19 июн 2017, 09:07
99% резистор печки, при условии что работает только на максимальных оборотах, если сам мотор то он бы не работал вообще
darsen
Стаж: 11 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: Kia Cerato LD
Сообщение arkan74 » 19 июн 2017, 10:46
Может знает кто, как можно провести самодиагностику климат-контроля?
arkan74
Сообщение darsen » 19 июн 2017, 11:11
а что ты хочешь диагностировать?
darsen
Сообщение arkan74 » 19 июн 2017, 11:29
самодиагностика покажет, что неисправно.
arkan74
Сообщение Михаил194 » 19 июн 2017, 11:41
Самодиагностика климат-контроля:
Ключ во 2м положении ( климат заработал, а авто не заведено)
Зажимаем AUTO и очень быстро клацаем OFF. Далее он уйдет в режим диагностики. И вот ошибки только почему то не все
00 — В норме
11 — Обрыв в цепи датчика температуры в салоне
12 — Короткое замыкание в цепи датчика температуры в салоне
13 — Обрыв в датчике температуры наружного воздуха
14 — Короткое замыкание в цепи датчика температуры наружного воздуха
17 — Обрыв в цепи датчика испарителя
18 — Короткое замыкание в цепи датчика испарителя
19 — Обрыв/короткое замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя
20 — Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя
21 — Обрыв/короткое замыкание в цепи заслонки режима
22 — Неисправность потенциометра заслонки режима
25 — Обрыв в цепи потенциометра впускной заслонки
26 — Короткое замыкание в цепи потенциометра впускной заслонки
32 — Обрыв/короткое замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира
33 — Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира
45 — Ошибка сигнала CAN датчика давления в кондиционере (APT)
46 —
47 — Ошибка сигнала CAN оборотов
48 — Ошибка сигнала CAN скорости автомобиля
49 — Ошибка сигнала CAN температуры охлаждающей жидкости
50 — Неисправность ионизатора на комбинации приборов
Михаил194
Стаж: 14 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: Церато
Сообщение arkan74 » 19 июн 2017, 12:48
Все победил свою проблему. Оказывается дело было в подгорании контактов на транзисторе, именно на транзисторе, скорее всего у кого климат, стоит транзистор, находится он с пассажирской стороны за воздуховодом для ног, непропай был на самих клеммах (подгорают дорожки и пропадает контакт клеммы с дорожкой на печатной плате). Скажу честно, дольше снимал, чем ремонтировал, но проблему с подгоранием надо решать, в выходные займусь ревизией вентилятора.
arkan74
Вернуться в Cerato LD и FL
