Текущее время: 23 апр 2024, 17:37
Проблема с печкой
Владельцы KIA Cerato LD (2004 - 2006)
Владельцы KIA Cerato FL (2007 - 2009)
Модераторы: кузька, Модераторы
Проблема с печкой
Сообщение kkndr » 02 мар 2017, 16:43
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня образовалась такая проблема. Сначала, в холода, умер моторчик печки, был успешно заменен, но примерно через 3-4 дня новый моторчик тоже перестал работать, залез за бардачек, пошевелил провода идущие от моторчика печки до резстра печки, развалилась изоляция, и окакзалось, что сплавился клемник, который подключается к резистру. Подцепил провода без клемника и что получилось. При повороте ключа в положение асс (On), печка начинает работать на максимальных оборотах. Скорость не регулируется.пока ездил так, благо зима, через пару недель начал замечать, что временами обдув сам выбирает куда ему дуть, и какой при этом воздух, по температуре. то есть положение печки на ноги и средняя температура, а она дует в лицо и оч высокой температурой. (церато без климата, с кандеем) отдавал резистр на перепайку, сказли что все норм, должен работать, подскажите что тут не так? и куда капать :cry: :cry: :cry:
kkndr
Рядовой
Рядовой
Стаж: 7 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: cerato
Год выпуска: 07
Re: Проблема с печкой
Сообщение KлIмAвто » 03 мар 2017, 00:29
kkndr,
Придётся ещё раз полазить в ногах пассажира и водителя.
Запрокинув голову вверх найдёт под торпедой моторчики управления заслонками печки.
Что б их увидеть переключайте попеременно положения обдува (стекло/лицо/ноги). Поменяйте вышедший из строя.
Резистор лучше поменять, а не перепаивать.
С уважением, Климов А.В.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Представитель СТО "КЛИМАВТО"
Стаж: 17 лет 3 месяца 29 дней
Автомобиль: SUZUKI SKY WAVE & KIA SORENTO FL
Награды: 4
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Enable » 09 май 2017, 08:07
У меня была беда с клемником, подключил на прямую, не каких проблем не возникло. Может перепутали соединение? проверьте еще раз.
Enable
Рядовой
Рядовой
Стаж: 8 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA Cerato
Сообщение Sonata » 09 май 2017, 11:56
Enable писал(а):Может перепутали соединение?
Естественно он перепутал провода,чудес то не бывает! ;)
Жалко денег на содержание своего авто...купи вазотаз и гордись!
Sonata
Генерал-майор
Генерал-майор
Забанен: Бессрочно
Стаж: 13 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Награды: 5
Хранитель знамени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Мудрость клуба (1)
Вернуться в Cerato LD и FL
