Текущее время: 03 дек 2025, 07:32
Проблема с печкой
Проблема с печкой
Сообщение kkndr » 02 мар 2017, 16:43
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня образовалась такая проблема. Сначала, в холода, умер моторчик печки, был успешно заменен, но примерно через 3-4 дня новый моторчик тоже перестал работать, залез за бардачек, пошевелил провода идущие от моторчика печки до резстра печки, развалилась изоляция, и окакзалось, что сплавился клемник, который подключается к резистру. Подцепил провода без клемника и что получилось. При повороте ключа в положение асс (On), печка начинает работать на максимальных оборотах. Скорость не регулируется.пока ездил так, благо зима, через пару недель начал замечать, что временами обдув сам выбирает куда ему дуть, и какой при этом воздух, по температуре. то есть положение печки на ноги и средняя температура, а она дует в лицо и оч высокой температурой. (церато без климата, с кандеем) отдавал резистр на перепайку, сказли что все норм, должен работать, подскажите что тут не так? и куда капать :cry: :cry: :cry:
kkndr
Стаж: 8 лет 9 месяцев
Автомобиль: cerato
Год выпуска: 07
Re: Проблема с печкой
Сообщение KлIмAвто » 03 мар 2017, 00:29
kkndr,
Придётся ещё раз полазить в ногах пассажира и водителя.
Запрокинув голову вверх найдёт под торпедой моторчики управления заслонками печки.
Что б их увидеть переключайте попеременно положения обдува (стекло/лицо/ноги). Поменяйте вышедший из строя.
Резистор лучше поменять, а не перепаивать.
С уважением, Климов А.В.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Представитель СТО "КЛИМАВТО"
Стаж: 18 лет 11 месяцев 9 дней
Сообщение Enable » 09 май 2017, 08:07
У меня была беда с клемником, подключил на прямую, не каких проблем не возникло. Может перепутали соединение? проверьте еще раз.
Enable
Стаж: 10 лет 19 дней
Автомобиль: KIA Cerato
Сообщение Sonata » 09 май 2017, 11:56
Enable писал(а):Может перепутали соединение?
Естественно он перепутал провода,чудес то не бывает! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Вернуться в Cerato LD и FL
