Стражник писал(а):я буду использовать одеяло шестую зиму и не каких потёртостей нет,
sammael писал(а):еще можно радиатор картонкой закрыть, как в совковские времена
Хаха, а "ребенка" под хаха выкинули.
Дизель, греется слабо.
Использую одеяло, но не фирмовое — а пенку купил в стройтоварах, метр шириной и 1,5 метра длиной, 200 ры расхода.
Настелил и ножницами вырезал по контуру моторного отсека, ну и еще чтоб вниз немного загибалась и кромкой торпеды прижималось.
Кроме того, втыкаю на зиму КАРТОНКУ. Да именно советскую смешную картонку!
Но не на передок, а в щель между двигателем и радиатором, закрывая 80% проема. Снаружи не видна.
Утром движок прогрелся (прогревается быстрее, продувки от езды почти нет! а дизель стоймя не греется…), а далее после работы через 8 часов выходишь — а он еще слабо теплый.
Вынимаю картонку как на плюс 5-7 пойдет, до этого все нормально.
ЗЫ Насчет "утепления" аккума — очень спорно… Это же теплоизоляция! У вас он от теплого двигателя нагреваться не будет, вы же его теплоизолировали — а за ночь мороза стопудово промерзнет. А при езде зарядка промерзшего аккума фиговая…
Утеплять надо ВЕСЬ моторный отсек, чтоб там всему тепло было
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:DJEM писал(а):так все равно моторный отсек снизу и с боков открыт,
Чо??? Снизу защита, да и тепло снизу не уходит.
А с боков — что лонжероны с крыльями, где 2 слоя металла с зазором, выпилили???
Основной уход тепла — вверх, через тонкий капот и вперед, через дыру радиатора.
Это по таянию снежка на теплой машине хорошо видно.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:161 писал(а):Еще шкурки на сиденьях
Шкурки это вещь!
Если бы не попогрейка встроенная — обязательно использовал.
Нормальный водитель, не простатитный (для теток — циститный) ревматоидный идиот(ка) — шкурку домой возьмет, а утром тепленькую расстелет и сядет мотор заводить, поедет.
Не громоздка байка или шерсть 0,6 на 1,5 метра — а сколько болезней предохраняет
И даже если вы, гуляя вокруг "примуса", двигло прогрели, в салон надули — сидушка долго холодная, а попа и спина не казенные….
