Текущее время: 02 дек 2025, 23:34
KIA CERATO Не заводится
Сообщение vladimir26r » 27 июл 2016, 21:13
Как говорят Не чего не предвещало беды, приехал домой заглушил машину и всё через пол часа заводить а она не в какую , как оказалось нет искры и не работают форсунки (нет импульса (-) так как под рукой не оказалось ODB кабеля потащил на сто к диагностам (предварительно проверив все предохранители, реле, проводку идущей от катушек до самого блока,с форсунок до блока,и от датчика коленвала к блоку, так же проверил сопротивление дпкв показало норму 950), там нашли ошибку p0339 датчика коленвала , заказал через два дня приехал этот датчик ( за бешеную цену 6000) поставил, результата 0, хотя чудо диагност говорил что это скорей всего он ,, пойже проверил эти оба датчика (СТАРЫЙ, НОВЫЙ) на другой машине всё работает без проблем, иммобилайзер работает исправно , то есть при включении зажигания сверится значек иммо, а при включении зажигания ключем пустышой этот значек не загорается, сигнализация так же не может быть, т,к подключал её сам. Уже не знаю на что грешить ,единственное что остается эбу, но покупать его что вычислить проблему методом исключения варианта нет(цена нового 30000т.р). Прошу помощи у специалистов ,если тут такие имеются, или у тех кто сталкивался с такой проблемой
vladimir26r
Стаж: 9 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Kia Cerato
Сообщение 161 » 27 июл 2016, 21:34
А родом то ты откуда будешь?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 16 дней
Год выпуска: 2012г.
Re: KIA CERATO Не заводится
Сообщение Astor » 12 авг 2016, 08:21
…Такая же хрень.
Встала и все тут :mad:
Добавлено спустя 9 часов 14 минут 56 секунд:
в автосервисе заключили-перескочила цепь на G4FC. Но клапана не смотрели. Какова вероятность, что их загнуло? Cerato 1,6 2007 г
Astor
Стаж: 17 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: КИА Cerato
Сообщение sigal2007 » 12 авг 2016, 19:25
Astor писал(а):…Такая же хрень.
могло вам повезти. если просто заглушили двигатель а потом не смогли завести. звон был при заводке?
sigal2007
Стаж: 11 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Сообщение Astor » 12 авг 2016, 20:33
Вроде тихо все было..
Astor
Вернуться в Cerato LD и FL
