Текущее время: 19 июл 2025, 03:34
Сетка ТО Cerato LD 2005 хетч 1.6 105 л.с.
Сообщение netchel » 16 май 2016, 15:34
День добрый!
Утеряна сервисная, подходит период планового ТО 90 000
Не могу понять, что менять.
Конкретно, совсем не ясно про замену ГРМ. В сервисной на официальном сайте он вообще не меняется
https://www.kia.ru/service/download/pdf/1239240/
Двигатель G4ED (105 л.с. автомат) ГРМ+цепь, насколько я понял.
Подскажите по замене\натяжению.
Если есть информация по ТО других агрегатов, буду благодарен за информацию. :roul:
netchel
Стаж: 9 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: kia cerato ld
Re: Сетка ТО Cerato LD 2005 хетч 1.6 105 л.с.
Сообщение KRIONIKA » 16 май 2016, 15:43
netchel писал(а):Конкретно, совсем не ясно про замену ГРМ.
если мотор цепной то нечего менять цепь на 90
у цераты этой было 2 движка 1.6 с цепью и ремнем
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 20 лет 6 месяцев 19 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение netchel » 16 май 2016, 16:13
А подробнее могли бы сказать двигатель 1.6 G4ED, помоему
netchel
Сообщение den042 » 16 май 2016, 17:42
netchel писал(а):Двигатель G4ED (105 л.с.
На этом двигателе ремень ГРМ, , цепь на 122 л.с. с 2007 г.
den042
Стаж: 13 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: I30
Сообщение netchel » 16 май 2016, 17:45
А, что за цепь внутри двигателя между респредвалами?… Я не придираюсь просто не ясно, везде по-разному пишут
netchel
Сообщение кузька » 16 май 2016, 17:49
простая такая коротенькая цепочка с натяжителем, двигает оба распредвала, они может начинать шуметь и вытягиваться
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 2 месяца 3 дня
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение netchel » 16 май 2016, 17:56
Цепь между валом выпускных и впускных клапанов.
Она подтягивается?
netchel
Сообщение кузька » 16 май 2016, 18:02
нет
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Rus Den » 16 май 2016, 23:29
А вы в пробеге то уверены?
Rus Den
Стаж: 13 лет 1 месяц 26 дней
Сообщение darsen » 17 май 2016, 09:31
цепочка которая р/валы крутит меняется как правила после того как загремит, по опыту работы скажу что это крайне редко(ну или на больших пробегах).Ремень ГРМ с РОЛИКАМИ лучше менять на 60т/км и приводные тоже. Если пробег реальный то на таком пробеге масло и фильтра, ну антифриз с тормазухой, как вариант свечи(я меняю каждые 30,только оригинал,бензин совсем плох).
darsen
Стаж: 10 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: Kia Cerato LD
Сообщение netchel » 17 май 2016, 11:47
Меня на ТО начали грузить, когда прокладку менял у двигателя (масло подтекало), что вот якобы, цепь прогнулась надо что-то делать. Пока, вроде, не гремит. Если не подтягивается буду ждать шума и менять. Спасибо.
Пробег реален, причем у официантов обслуживалась. Стояла пару лет.
Сейчас буду по вашему совету менять:
ГРМ, ролики
приводные ремни
масло в АКПП
тормозную жидкость
фильтр топливный
фильтр воздушный для двигателя
Какая необходимость жидкость в ГУР и антифриз менять? :think:
Свечи заменил.
Масло в двигателе тоже заменил.
Стаяла вонь от вентиляции — менял салонный фильтр, чуть легче стало. Почистил пеной радиатор кондиционера, еще легче. Но все-равно воняет жутко… Думаю, что дальше делать. :think:
netchel
Сообщение AndreS » 17 май 2016, 12:14
netchel писал(а):Думаю, что дальше делать.
дальше купи в аптеке хлоргексидин и через распылитель на внутреннем обдуве (без салонного фильтра)
распыли в ноги пассажира.
и дай постоять так с полчасика.
а потом для закрепления результата можно еще распылить
http://liquimoly.ru/item/7629.html
ps последнее не обязательно
AndreS
Стаж: 16 лет 5 месяцев 15 дней
Сообщение darsen » 17 май 2016, 13:00
netchel писал(а):Меня на ТО начали грузить, когда прокладку менял у двигателя (масло подтекало), что вот якобы, цепь прогнулась надо что-то делать. Пока, вроде, не гремит. Если не подтягивается буду ждать шума и менять. Спасибо.
ГРМ, ролики
приводные ремни
масло в АКПП
тормозную жидкость
фильтр топливный
Свечи заменил.
Про цепь, ее нет возможности подтянуть , только замена. Если говорят что надо поменять, замени, она не дорого стоит.
Антифриз меняют либо каждые 5 лет либо 100т/км, вроде так.
Масло в Гуре тоже из-за времени
darsen
Вернуться в Cerato LD и FL
