Текущее время: 03 дек 2025, 04:22
Биение руля при торможении
Сообщение sigal2007 » 25 апр 2016, 21:55
Сегодня ехал на работу и при торможении начало бить в руль. Сразу подозрение на перегрев дисков тормозных. А нет торможу ещё раз биения нет. Снова разгон и торможу бьёт. Заехал на станцию всё нормально говорят, заехал на 2 сто всё отлично. Поменял колёса местами всё по прежнему. После работы заехал к проверенному мастеру всё нормально с подвеской, рулевой, шарниры угловых скоростей в порядке. биение происходит со 120 км в час до 70 км в час. с 70 км в час биение прекращается всё как ни в чём не бывало. со 140 км в час пробывал тормозить всё отлично как только спидометр 120 км в час показывает бить начинает как отбойный молот. кто что подскажет если знает.
sigal2007
Стаж: 11 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Re: Биение руля при торможении
Сообщение darsen » 26 апр 2016, 10:34
диски тормозные поменяй или проточи в хорошем месте. Колодки тоже не забудь поменять
darsen
Стаж: 11 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: Kia Cerato LD
Сообщение 161 » 26 апр 2016, 11:03
darsen писал(а):диски тормозные поменяй или проточи в хорошем месте. Колодки тоже не забудь поменять
+100500
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 16 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Jozzz » 26 апр 2016, 11:05
sigal2007 писал(а):подскажет если знает
Иван. Соглашусь с Дмитрием. Скорее всего тормозные диски и колодки надо заменить. Балансировка и смена колес не сильно поможет.
Так что либо диски тормозные проточить либо поменять. И обязательно новые колодки.
Don't Worry, Be Happy!!! =)))
Jozzz
Стаж: 10 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Opirus 3.8
Награды: 7
За верность клубу (1) За доброе сердце (3) За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение sigal2007 » 26 апр 2016, 15:30
Я раз сталкивался с биением при торможении. так биение постоянное было при торможении. а тут пропадёт появиться. спасибо всем.
sigal2007
Сообщение darsen » 26 апр 2016, 16:33
Ну как вариант подклинивают направлявший на суппортах.
darsen
Сообщение sigal2007 » 29 май 2016, 11:02
darsen писал(а):Ну как вариант подклинивают направлявший на суппортах.
это точный вариант был про направляющие. В пятницу вечером поставил машину, и прохожу мимо машины по левой стороне, и от заднего левого колеса жар. Я рукой к колесу, оно огненное, думаю нужно разбирать смотреть. И при разборке, обнаружилось что нижний направляющий был заклинившим. Правую сторону тоже заодно посмотрел, была такая же картина только накат у колеса был. Всё смазал помазал, промыл и т.д. Биение пропало с руля. :roul:
sigal2007
Сообщение darsen » 01 июн 2016, 09:52
Закиснет снова , надо их поменять. износ есть на них.
darsen
Сообщение sigal2007 » 03 июн 2016, 18:52
Сегодня снова появилось биение в руль. :o это не направляющие. купил диски сегодня заменил биение прекратилось, проехал км 100 снова биение руля, уже слов нет. пересмотрел направляющие работают все колодки не кривые, шаровые целые, на сто жмут плечами и говорят ездий пока не вылезет признак. Но бьёт не всегда, через раза 3-4 после нажатия на тормоз. Ещё заметил чем сильнее давишь на педаль тормоза биение прекращается. Если слабенько нажать педаль бьёт.
sigal2007
Сообщение 161 » 03 июн 2016, 19:23
Проточи диски прямо на ступице и будет тебе счастье
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Мои заводские,на Рио,забили на 60т.км,проточил их и продал машину с заводскими дисками,с пробегом 190т.км :pst:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение sigal2007 » 03 июн 2016, 23:18
161 писал(а):Проточи диски прямо на ступице и будет тебе счастье
новые диски их ещё и протачивать нужно. пробег на новых тормозных дисках 300 км.
sigal2007
Re: Re:
Сообщение 161 » 03 июн 2016, 23:25
sigal2007 писал(а):новые диски их ещё и протачивать нужно. пробег на новых тормозных дисках 300 км.
Ты же старые не проверил на биение,а поменял их.В том месте,где мне протачивали диски,сказали,что им и новые привозят на проточку. Проверь новые диски на биение,прямо на ступице
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 6746 » 04 июн 2016, 00:48
sigal2007 писал(а):Сегодня снова появилось биение в руль.
Вообще то если было как пишешь "от заднего левого колеса жар. Я рукой к колесу, оно огненное", то мог и подшипник накрыться.
В подшипнике люфт после перегева сильного — при торможении и бьет.
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение sigal2007 » 04 июн 2016, 06:01
проверял люфта нету.
sigal2007
Сообщение darsen » 04 июн 2016, 09:51
Было такое на Hyundai Elantra XD, диск новый на грязную ступу одели и было биение, сняли все зачистили и снова одели и стало норм.
darsen
Сообщение sigal2007 » 05 июн 2016, 09:31
darsen писал(а):Было такое на Hyundai Elantra XD, диск новый на грязную ступу одели и было биение, сняли все зачистили и снова одели и стало норм.
нужно попробывать.
sigal2007
Вернуться в Cerato LD и FL
