Текущее время: 02 дек 2025, 21:16
Работа Лямбда зонда?
Сообщение neznakomuj » 21 апр 2016, 19:28
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Cerato 2007г. 1.6л 122лошадки.
Периодически вылетает ошибка «богатая смесь», лямбда зонд до 1900об\мин делает корректировку топлива, а потом просто показывает максимальное значение, богатую смесь. Так и должно быть или нет. Если нет, то на что обратить внимание. Езжу на газу и на бензине, на том и том графики одинаковые.
Лямбда зонд ставил новый, ни чего не изменилось. (Катализатора нет).
neznakomuj
Стаж: 11 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Cerato
Re: Работа Лямбда зонда?
Сообщение sigal2007 » 21 апр 2016, 20:49
Подробнее. На наших машинах стоит 2 датчика какой из них? После удаления катализатора чек не загорелся?
sigal2007
Стаж: 11 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Сообщение neznakomuj » 21 апр 2016, 21:16
Лямбда первый, вверху. Машина досталась уже без катализатора, первых 9 тыс. чек не загорался.
neznakomuj
Автомобиль: Cerato
Сообщение sigal2007 » 21 апр 2016, 21:31
второй датчик стоит?
sigal2007
Сообщение neznakomuj » 21 апр 2016, 22:08
да стоит, ездил даже отключив его ни чего не меняется, сейчас подключен.
neznakomuj
Автомобиль: Cerato
Сообщение sigal2007 » 22 апр 2016, 06:29
neznakomuj писал(а):да стоит, ездил даже отключив его ни чего не меняется, сейчас подключен.
сканером сканировали? номер ошибки какой?
sigal2007
Сообщение neznakomuj » 22 апр 2016, 10:14
да сканировал номер к сожалению не помню, описание "богатая смесь".
neznakomuj
Автомобиль: Cerato
Сообщение Fedor » 22 апр 2016, 10:30
номер бы ошибки сюда.
возможно, не правильно перевел
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 6 дней
Сообщение neznakomuj » 22 апр 2016, 10:59
я понял, сканировал не сам, а с мастером причем на 2 разных программах. спрошу у него может вспомнит номер.
Суть в том что в реальном времени смотрим график работы лямбды сначало все красиво (верх — вниз бегает кривая) доходи до 1950 об, зависает в верхнем положении. Мастер подключал 2 разных сканера,графики не меняются. Форсунки чистили и проверяли на стенде. Такое происходит и на газу и на бензине.
neznakomuj
Автомобиль: Cerato
Сообщение Fedor » 22 апр 2016, 11:44
вторая лямбда при выбитом кате что "говорит" ? то же что и первая?
я просто думаю вдруг там чо с цепью подогрева лямбды
Fedor
Сообщение neznakomuj » 22 апр 2016, 12:11
на втором кате график рисует прямую по средине графика (не помню значений).
neznakomuj
Автомобиль: Cerato
Сообщение Fedor » 22 апр 2016, 12:17
странно, если ката нет, 2-я лямбда должна повторять показания первой после прогрева второй лямбды.
до прогрева, да, будет прямая
с катом вторая должна выдавать почти прямую
Fedor
Сообщение neznakomuj » 22 апр 2016, 19:37
Ивините, вот у мастера уточнил, при прогреве прямая потом рисует почти одинаково с первым.
neznakomuj
Автомобиль: Cerato
Сообщение p-taurus » 22 апр 2016, 20:14
Нужно точное название ошибки — пока это гадание.
Не расшифровка и именно сама ошибка — P0170 или что то ещё.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 9 месяцев 23 дня
Сообщение neznakomuj » 22 апр 2016, 23:13
То есть нужно подождать пока вылезет заново ошибка? А история ошибок где ни будь сохраняется?
neznakomuj
Автомобиль: Cerato
Сообщение p-taurus » 22 апр 2016, 23:15
Это зависит как терли ошибки.
К сожалению очень часто ошибки неправильно трактуют — поэтому лучше всегда записывать номер.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение neznakomuj » 22 апр 2016, 23:46
Спасибо, теперь буду знать.
Подожду когда засветится ЧЕК…
neznakomuj
Автомобиль: Cerato
Сообщение neznakomuj » 25 апр 2016, 23:22
Был у мастера сделал пару фото и видео ( на файл обменнику видео), может кто что увидит. Ошибка пока не вылетала.
Видео на http://www.ex.ua/233175349471
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Еще фото..
neznakomuj
Автомобиль: Cerato
Сообщение neznakomuj » 12 май 2016, 23:01
Выскочил опять чек код ошибки Р0171. Думаю что это из за дохлого лямбды №2 (он висел в значениях 0,45 — 0,53). Перед этой ошибкой помню ТОЧНО была "богатая смесь"
Поставил новый начал работать практически одинаково с первым лямбдой.
Проблема перехода в богатую смесь после 1900об\мин осталась, теперь оба датчика остаются на максимальных значениях по ка не опустятся обороты ниже 1900об\мин.
Че за …?? :mad:
Последний раз редактировалось neznakomuj 13 май 2016, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
neznakomuj
Автомобиль: Cerato
Сообщение Melior » 12 май 2016, 23:48
Ошибка как я понимаю о бедной смеси, а не богатой. Учитывая, что лямбда — это элемент обратной связи у двигателя, лямбды новые и правильно работают в динамике, то копать нужно в сторону системы смесеобразования. Возможно где-то подсос воздуха, возможно шланги картерных газов перепутаны, возможно сбит грм.
Melior
Стаж: 17 лет 19 дней
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI 4MOTION
За верность клубу (1)
Вернуться в Cerato LD и FL
