Текущее время: 02 дек 2025, 21:19
Не заводится машина.
Сообщение LION83 » 04 апр 2016, 12:10
Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: при повороте ключа стартер крутит, панель приборов не работает, автомобиль не заводится.
LION83
Стаж: 13 лет 8 месяцев
Автомобиль: KIA CERATO
Re: Не заводится машина.
Сообщение juriy1987 » 04 апр 2016, 12:16
диагностику делал?
juriy1987
Стаж: 12 лет 5 дней
Автомобиль: Kia Sportage, RF 2.0
Год выпуска: 1997
Сообщение LION83 » 04 апр 2016, 12:19
Не успел еще. В пятницу поставил на стоянку все было нормально. Сегодня утром такой вот сюрприз.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Может иммобилайзер что-то блокирует? Или с зажиганием что-то?
LION83
Сообщение sigal2007 » 04 апр 2016, 12:42
Предохранители, реле смотрели?
sigal2007
Стаж: 11 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Сообщение LION83 » 04 апр 2016, 12:48
Смотрел. Визуально вроде все нормально.
LION83
Сообщение sigal2007 » 04 апр 2016, 13:03
LION83 писал(а):Смотрел. Визуально вроде все нормально.
визуально может быть нормально. проверять нужно. тестером или контролькой.
sigal2007
Сообщение LION83 » 04 апр 2016, 13:04
Все или какие-то конкретно?
LION83
Сообщение sigal2007 » 04 апр 2016, 13:14
LION83 писал(а):Все или какие-то конкретно?
всё пробывать. есть такие реле которые визуально не осмотреть. поступает электричество или на данный предохранитель или на реле.
sigal2007
Сообщение LION83 » 04 апр 2016, 13:22
А если не в реле и предохранителях дело? Не может быть глюк иммобилайзера или сигнализации (может заблокировалось что)?
LION83
Сообщение sigal2007 » 04 апр 2016, 14:32
LION83 писал(а):А если не в реле и предохранителях дело? Не может быть глюк иммобилайзера или сигнализации (может заблокировалось что)?
Обычно блокируется бензанасос. Но с панелью это не связанно.Хотя какие руки сигналку ставили. Так панель приборов работает или нет? бензонасос работает при включении зажигания?
sigal2007
Сообщение LION83 » 04 апр 2016, 14:56
Панель приборов не работает, банзонасос я тоже не слышу.
LION83
Сообщение AndreS » 04 апр 2016, 15:17
LION83,
в прикуривателе торчит зарядка?
если да, то с нее и начинай.
99% что коротнула и за собой хвост потащила.
прозванивай все предохранители и под капотом, и в салоне
AndreS
Стаж: 16 лет 9 месяцев 27 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение LION83 » 04 апр 2016, 15:23
AndreS писал(а):LION83,
В прикуривателе ничего нет. Все оборудование подключено в розетку. Хотя нужно не исключать все возможности…
LION83
Сообщение AndreS » 04 апр 2016, 15:25
LION83 писал(а):Все оборудование подключено в розетку.
абсолютно не принципиально
вынимай и прозванивай преды.
часто адаптеры разваливаются и коротят
AndreS
Сообщение LION83 » 04 апр 2016, 15:29
Пойду попробую!!! :think:
Добавлено спустя 6 часов 12 минут 31 секунду:
Проверил реле и предохранители, ничего не нашел. Вызвал автоэлектников, оказалось нужно менять контактную группу. Вот такой сюрприз.
LION83
Сообщение sigal2007 » 04 апр 2016, 22:34
да вот так не повезло.
sigal2007
Сообщение LION83 » 07 апр 2016, 11:19
После замены контактной группы исчез еще ряд неприятностей: перестала моргать панель приборов на холостом ходу, перестала сходить с ума стрелка тахометра при езде по трассе, выровнялись обороты двигателя, стал плавным ход педали газа (до ремонта периодически становилась как будто тяжелой и уходила рывками), перестала гаснуть вся электроника когда заглушишь двигатель. (наблюдения в течении двух дней эксплуатации после ремонта)
Выход из строя контактной группы скорее всего был последствием не правильной установки автосигнализации с автозапуском.(по словам автоэлектриков)
LION83
Вернуться в Cerato LD и FL
