Текущее время: 26 мар 2026, 22:08
нужна помощь! мотор печки работает только на 4 скорости
Сообщение Al13993 » 21 мар 2016, 18:55
Доброго времени суток.нужна помощь,купил автомобиль киа церато 2005г 1.6 дорестайлинг
почитал по инету написанно накрылся резистор отопителя.
В нем ли причина? если в нем то подскажите где его искать для замены.
Заранее спасибо!
Al13993
Стаж: 10 лет 5 дней
Автомобиль: Kia Cerato LD
Re: нужна помощь! мотор печки работает только на 4 скорости
Сообщение sigal2007 » 21 мар 2016, 20:23
Бывали и такие случаи с резистором. Он стоит где вентилятор отопителя. 4 Контактное. с радиатором. Разберите и посмотрите пайку сняв радиатор. бывали случаи износ контактов на самом переключателе.
sigal2007
Стаж: 11 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Сообщение Al13993 » 21 мар 2016, 22:22
спасибо,завтра разберу посмотрю
Al13993
Стаж: 10 лет 5 дней
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 21 мар 2016, 22:22
Al13993, В резисторе есть термопредохранитель ,вот он как правило и перегорает ,это такая блестящая колба на резисторе ,его можно заменить не меняя сам резистор а можно просто в место него припаять провод ,только имей в виду что он просто так не перегорает ,он перегорает из за перегревы резистора который нагружен мотором отопителя. И ту два варианта : 1 . сто лет не менялся фильтр салона .2. это туго вращается мотор отопителя ,износ втулок ,подшипников или межвитковое замыкание обмотки ротора мотора.
А вот если у вас климат контроль то у вас стоит электронный блок управления мотором ,в этом случае замена и желательно более внимательно отнестись к проверке тока потребления мотора отопителя иначе очень быстро сгорит новый блок
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 16 лет 5 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Вернуться в Cerato LD и FL
