Текущее время: 02 дек 2025, 18:13
Механизм переключения передач КПП
Сообщение Михаил194 » 06 фев 2016, 11:00
Всем доброго дня.
КПП под капотом в том месте, где к ней присоединяются тросики, перемазана маслом. В сервисе заявили, что течет сальник механизма переключения передач (кулиса). Но он отдельно не меняется, только в сборе со всем механизмом. В магазине за этот механизм запросили около 25 тыс рублей. Считаю ценник конским.
Вопросы:
1. кто-нибудь сталкивался с этим? Можно ли заменить только сальник?
2. не могу найти код механизма для своего VIN. Примерный код 43800-32001
2006 год, 122 л/с, цепь
Михаил194
Стаж: 14 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: Церато
Re: Механизм переключения передач КПП
Сообщение sigal2007 » 06 фев 2016, 12:05
вин напишите. там нет ни каких сальников. по крайней мере у моей машины. не знаю про какую кулису вам сказали, но он называется вал кпп а заместо кулисы у вас тросики стоят. фото в студию. :[|]:
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
Фото смотрите если вы про это.
sigal2007
Стаж: 11 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Сообщение darsen » 06 фев 2016, 13:57
Без вина не подобрать, кидай вин.
по логике если уж и нет сальника отдельно, то он должен идти с корпусом КПП ,а не с механизмом.
PS: по применению тот номер который ты написал не стоит на твоей машине. он на цераты с 8 года.
darsen
Стаж: 11 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: Kia Cerato LD
Сообщение Михаил194 » 06 фев 2016, 14:38
насколько я понял, это железяка, прикрученная сверху на коробку. На ней расположено крепление гидропривода сцепления, рычаги крепления тросов и вал, уходящий в коробку. Именно этот вал в масле
ПыСы: как тут картинки вставлять?
knefe227275400102
Михаил194
Автомобиль: Церато
Сообщение sigal2007 » 06 фев 2016, 15:15
вы фото смотрели которое я скинул?
sigal2007
Сообщение adum » 06 фев 2016, 15:16
Михаил194 писал(а):насколько я понял, это железяка, прикрученная сверху на коробку. На ней расположено крепление гидропривода сцепления, рычаги крепления тросов и вал, уходящий в коробку.
такой узел ?????
Михаил194 писал(а):не могу найти код механизма для своего VIN.
на фото выделен цветом ,слева
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 7 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Михаил194 » 06 фев 2016, 15:25
adum писал(а):такой узел
Очень похож, я же писал "Примерный код 43800-"
Проблема в том, что ELCATS уверяет, что подобный узел на моей машине не используется
ПыСы: как вставить картинку?
Михаил194
Автомобиль: Церато
Сообщение adum » 06 фев 2016, 15:28
код 4380023151 ,уверяет каталог Мобиса по твоему ВИН :D
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Михаил194 » 06 фев 2016, 15:37
adum писал(а):код 4380023151 ,уверяет каталог Мобиса по твоему ВИН :D
больше 20 тыс за замену текущего сальника- перебор, имхо.
Добавлено спустя 48 минут 39 секунд:
Михаил194
Автомобиль: Церато
Сообщение Михаил194 » 07 фев 2016, 19:03
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Михаил194
Автомобиль: Церато
Сообщение darsen » 08 фев 2016, 16:38
я бы поступил так.
Да действительно твоя деталь получается 4380023151, к ней не идет ни прокладок не сальников.
Как подобрать, пробиваешь 4380023151 в екзисте, далее открываешь применение, выбираешь самое первое что дает (в данном случае это ACCENT [BL] 01.01.2006 — … Регион: EUR;CIS; ACCENT/VERNA 06: -SEP.2006 (2006-)) и открываешь в каталоге и там все есть отдельно. просто для другого региона идет все отдельно. маркетинг хренов.
Там вроде только уплотняющие кольца и втулки всякие, сама эта приспособа к корпусу коробки на герметик садиться , судя по тому что прокладки там нет вообще.
PS : это я сказал как поступил бы я, менеджер по продаже запчастей для иномарок )))
есть еще вариант, разобрать посмотреть что нужно, сальники можно по размерам подобрать/заказать, кольца уплотнительные в резинотехнике подобрать.
darsen
Сообщение sigal2007 » 08 фев 2016, 19:53
darsen писал(а):я бы поступил так.
вот таких бы всех продавцов по магазинам. :[|]:
sigal2007
Вернуться в Cerato LD и FL
