Текущее время: 26 мар 2026, 08:57
невключается бензанасос
Сообщение jonesat » 31 янв 2016, 16:54
Всем доброго времени суток!!! Приключилась непонятная фигня, ехал себе ехал и вдруг машина заглохла!!! Заводить а она вообще нуль! Протянули в гараж. При повороте ключа на зажигание не жужит бензанасос, смотрел предохранители и реле все в норме! Что ещё может быть?
jonesat
Стаж: 12 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: CERATO
Re: невключается бензанасос
Сообщение sigal2007 » 31 янв 2016, 18:07
jonesat писал(а):Всем доброго времени суток!!! Приключилась непонятная фигня, ехал себе ехал и вдруг машина заглохла!!! Заводить а она вообще нуль! Протянули в гараж. При повороте ключа на зажигание не жужит бензанасос, смотрел предохранители и реле все в норме! Что ещё может быть?
имибилайзер может быть. сгорел бензаносос.нет питания к бензанососу, заклинивание бензанососа.
sigal2007
Стаж: 11 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Сообщение jonesat » 31 янв 2016, 18:16
А как проверить иммобилайзер?
jonesat
Автомобиль: CERATO
Сообщение VladPowers » 31 янв 2016, 18:23
jonesat писал(а):А как проверить иммобилайзер?
Если неисправен Иммо, то при попытке заводу значок IMMO будет моргать. Но имхо при работающем двигателе иммобилайзер не опрашивается и заглохнуть ДВС из-за него не мог.
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 21 год 4 месяца 6 дней
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение jonesat » 31 янв 2016, 18:25
Получается бензанасос!
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Предохранитель и реле в норме!
jonesat
Автомобиль: CERATO
Re:
Сообщение sigal2007 » 31 янв 2016, 18:30
ключ вставляете в замок зажигания. включаете зажигание и загорается машинка жёлтенькая. секунды на 2-3 у меня и тухнет и завожу авто. если горит машинка то я не могу завести авто стартер крутит а не заводится почитайте тут. может быть и реле накрылось тут как бы много причин. почему не работает бензанасос. http://avtomotospec.ru/poleznoe/chto-ta ... obile.html
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
смотря какой иммо у него. есть и таблеточные. я же не знаю что у него там стоит. автор опишите подробнее что у вас стоит сигналка штатная сторонняя вообщем какие виды защиты стоят что связано с электроникой.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
- Топливный насос и реле: Чтобы проверить топливный насос необходимо специальное оборудование, диагностирующие топливную систему автомобиля (давление). Поскольку большинство из нас не имеют такого рода оборудование, все, что мы можем самостоятельно сделать, это проверить электрические соединения.
Что делать если автомобиль не заводится?К примеру, проверить поступление электрического тока на положительном проводе, который питает топливный насос. Для этого понадобиться электрический тестер. Для проверки убедитесь, что положение ключа зажигания находится в положение "On"("Вкл"). Если тестер показывает, что ток поступает на насос, переходите к следующему шагу поиска неисправности. Если тока нет, то необходимо проверить предохранитель. Если предохранитель находится в исправном состоянии, то проблема запуска мотора в реле топливного насоса. Замените его на новый.
sigal2007
Сообщение jonesat » 31 янв 2016, 18:37
Сигналка шериф года 3 ей, и иммо
jonesat
Автомобиль: CERATO
Re:
Сообщение sigal2007 » 31 янв 2016, 18:39
jonesat писал(а):Сигналка шериф года 3 ей, и иммо
иммо штатное? или таблетка?
sigal2007
Сообщение jonesat » 31 янв 2016, 18:41
Родное
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Родное
jonesat
Автомобиль: CERATO
Re:
Сообщение sigal2007 » 31 янв 2016, 18:46
jonesat писал(а):Родное
снимаете заднюю нижнюю сидушку вынимаете фишку что идёт к бензонасосу включаете зажигание и проверяете идёт ли питание к бензонасосу тестером. если идёт значит дело в самом бензонасосе. может мотор сгорел.смотреть нужно.
sigal2007
Сообщение jonesat » 31 янв 2016, 18:48
Спасибо, завтра посмотрю и отпишусь
jonesat
Автомобиль: CERATO
Re:
Сообщение sigal2007 » 31 янв 2016, 18:50
jonesat писал(а):Спасибо, завтра посмотрю и отпишусь
ок. если нет питания то реле посмотрите.
sigal2007
Сообщение adum » 31 янв 2016, 18:51
Только после включения зажигание ,там всего 5сек будет напряжение ,имей это ввиду .
adum
Стаж: 16 лет 6 месяцев 1 день
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение jonesat » 06 фев 2016, 21:49
вообщем получается что нет питания на б/насос, предохранитель и реле в норме! коробку предохранителей разобрал провода все нормальные!
jonesat
Автомобиль: CERATO
Сообщение sigal2007 » 07 фев 2016, 11:20
jonesat писал(а):вообщем получается что нет питания на б/насос, предохранитель и реле в норме! коробку предохранителей разобрал провода все нормальные!
провода проверял тестером на обрыв? от реле например до бензонасоса. :think:
sigal2007
Сообщение jonesat » 11 фев 2016, 20:54
Всем привет, раньше небыло времени отписаться! Оказалось все намного проще! Порвался ремень ГРМ. А самое что интересное ни один клапан непогнуло!!!!!!!!! компрессия 10, 10.5, 10, 10! У кого такое было?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Итог: Замена ремня ГРМ с роликами, и походу всех приводных ремней, замена прокладки крышки клапанов!
jonesat
Автомобиль: CERATO
Сообщение sigal2007 » 12 фев 2016, 16:37
jonesat писал(а):Всем привет, раньше небыло времени отписаться! Оказалось все намного проще! Порвался ремень ГРМ. А самое что интересное ни один клапан непогнуло!!!!!!!!! компрессия 10, 10.5, 10, 10! У кого такое было?
при замене прокладки крышки. смотри не перетяни болты как спички ломаются.
sigal2007
Сообщение Михаил194 » 12 фев 2016, 16:49
А какая связь между ремнем грм и бензонасосом?
Михаил194
Стаж: 14 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: Церато
Сообщение ВадимВ » 12 фев 2016, 16:51
Михаил194 писал(а):А какая связь между ремнем грм и бензонасосом?
мотор не запускается
чем круче джип....тем дальше топать за трактором.
ВадимВ
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: Газель ЗМЗ 405, Renault Kangoo
Сообщение Михаил194 » 12 фев 2016, 19:17
ну и что, что мотор не запускается? тема-то и вопрос про мотор бензонасоса, а он запускается от аккумулятора.
Михаил194
Автомобиль: Церато
Вернуться в Cerato LD и FL
