Текущее время: 18 дек 2025, 18:04
проблема с электрикой!!!!!!!!!!
Сообщение GAVRIK007 » 06 дек 2015, 15:50
Периодически пропадает следующее: габариты все(включая подсветку шкалы приборов), стеклоподъёмники, ц.з. обогрев заднего стекла, и прерывистые дворники, горит лампа открытия багажника в пол накала, и это все в раз. Кто сталкивался, и куда копать?
GAVRIK007
Стаж: 10 лет 13 дней
Автомобиль: KIA CERATO
Сообщение 161 » 06 дек 2015, 15:51
Массу смотри
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 1 день
Год выпуска: 2012г.
Re: проблема с электрикой!!!!!!!!!!
Сообщение adum » 06 дек 2015, 16:06
161 писал(а):Массу смотри
Не могут все перечисленные потребители сидеть на одной клемме массы , в данном случае нужно смотреть общий плюс для этих цепей ….
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Охламон старший » 06 дек 2015, 16:20
adum писал(а):Не могут
Могут!
ИзображениеИзображение[/URL]
Охламон старший
Стаж: 15 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 4WD,МКПП 2.0 бенз.ЛЮКС серебр.Калин,и Opel Meriva Active серенький.
Год выпуска: 2010 & 2014
За мужские качества (1)
Сообщение adum » 06 дек 2015, 17:10
Охламон старший писал(а):Могут!
Ты в этом что то понимаешь? :z) Хотя , в данном случае и понимать не нужно ,а простое логическое мышление ,в условиях задачи написано "не горят вообще габариты" ,даже дурак не будет тянуть через весь кузов, от четырех ламп габаритов,к одной клемме массы, четыре провода , это будет четыре клеммы массы недалеко от фонарей .Думаю, про остальные неработающие ,перечисленные, потребители ,сам логически подумаешь, о целесообразности проброса проводов массы к одной клемме имея токонесущий кузов .
Если мои аргументы не "катят" ,жду опровержения в виде эл.схем машины .(может у меня неправильные в GDS KIA) :z)
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 06 дек 2015, 17:57
adum, А кто сказал что масса пропала на лампах! Массы может не быть на включающих элементах ,например в блоке где расположены реле . Так же часто бывает что куча массовых проводов выходят с одной клеммы и если там слабо закручен болт то половина оборудования может некорректно работать
Хотя возможно проблема в каком то силовом предохранителе отвечающем за питание всех этих цепей сразу .В любом случае желательно смотреть тогда когда не работает
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение adum » 06 дек 2015, 18:19
Ок,проверяйте массы! :z)
GAVRIK007 писал(а):и куда копать?
К автоэлектрику!
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение sigal2007 » 06 дек 2015, 22:54
смотри массу в том числе и главную массу. или посмотрите контакт в замке зажигания. масса что идёт на эти приборы находится на левой средней стойки выше ремня безопасности. см 20-30 от ремня там жгут состоящий примерно из 5-7 проводов, и крепится к кузову.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
что на фото 77. называется G11.
sigal2007
Стаж: 11 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Сообщение sigal2007 » 07 дек 2015, 21:19
автор. смотрел контакт этот?
sigal2007
Сообщение GAVRIK007 » 07 дек 2015, 21:32
sigal2007, у тебя случайно нет книги по ремонту и обслуживанию с картинками как на вложении? в нэте не могу найти одни вирусы
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
sigal2007, нет этот контакт еще не смотрел, завтра постараюсь
GAVRIK007
Сообщение sigal2007 » 08 дек 2015, 06:14
GAVRIK007 писал(а):sigal2007, у тебя случайно нет книги по ремонту и обслуживанию с картинками как на вложении? в нэте не могу найти одни вирусы
отпишитесь что смотрели? получилось или нет? вам скинули книгу. у меня есть но не в электронном виде.
sigal2007
Сообщение GAVRIK007 » 09 дек 2015, 15:01
sigal2007, ситуация следующая: на реле плюс приходит, пропадает масса, подавал массу принудительно реле включается, но только та на кот падал массу.остальные же реле не хотят включаться при подаче массы на одно реле. массу на стойке я смотрел.масса как масса, чистая и хорошо прикрученная. Вопрос: кто или что должно подавать массу. где то читал что есть ВСМ, вроде как от него все идет. а где он стоит?
GAVRIK007
Сообщение sigal2007 » 09 дек 2015, 23:55
GAVRIK007 писал(а):sigal2007, ситуация следующая: на реле плюс приходит, пропадает масса, подавал массу принудительно реле включается, но только та на кот падал массу.остальные же реле не хотят включаться при подаче массы на одно реле. массу на стойке я смотрел.масса как масса, чистая и хорошо прикрученная. Вопрос: кто или что должно подавать массу. где то читал что есть ВСМ, вроде как от него все идет. а где он стоит?
аккумулятор не садится когда машина заглушена?например приехали заглушили авто. ушли на работу например. после работы пытаетесь завести авто а аккумулятор дохлый.
sigal2007
Сообщение GAVRIK007 » 10 дек 2015, 15:52
sigal2007, нет не садиться, посмотрите где масса G04 расположена если вас не затруднит. вообще грешил на сигу, но сегодня ее откинули ситуация не изменилась. неужели не у кого подобной проблемы не было?
GAVRIK007
Сообщение sigal2007 » 10 дек 2015, 23:58
ловите но я не пойму где расположен он.сегодня заезжал к электрикам кубатурят завтра должны сказать ответ.
sigal2007
Сообщение GAVRIK007 » 11 дек 2015, 15:01
sigal2007, он как я и думал находится за лицевой панелью, где то там же должен быть и блок ВСМ(потомучто за прерывистый ход дворников отвечает именно он, ну и за остальные узлы которые отключаются) посмотрите в вашей книге(не могу найти такую же) есть что про ВСМ?
GAVRIK007
Сообщение 161 » 11 дек 2015, 15:08
ВСМ блок,на моей Церато,за блоком климата находится
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Коробочка с наклейкой,блок ВСМ
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение sigal2007 » 11 дек 2015, 15:57
GAVRIK007 писал(а):sigal2007, он как я и думал находится за лицевой панелью, где то там же должен быть и блок ВСМ(потомучто за прерывистый ход дворников отвечает именно он, ну и за остальные узлы которые отключаются) посмотрите в вашей книге(не могу найти такую же) есть что про ВСМ?
значит вам нужен блок с такой же машины что бы проверить. инфы нету про него.
sigal2007
Сообщение GAVRIK007 » 15 дек 2015, 06:44
161, а я его не вижу у себя за блоком климата, у меня церато I рестаил, а где инфу взять про этот блок не знаю.
GAVRIK007
Сообщение Dogbass » 15 дек 2015, 13:38
Прошу прощения за оффтоп, но где возможно найти книгу фотографии которой скинул "sigal2007"? У меня есть одна книга, но там схематически все изображено.
Dogbass
Стаж: 10 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Cerato LX 1.6
Вернуться в Cerato LD и FL
