Текущее время: 02 дек 2025, 18:11
Пропала подсветка.
Пропала подсветка.
Сообщение KBAC » 09 авг 2015, 21:57
Сегодня ковырялся в машине, в частности снимал рамку вокруг магнитолы.
Когда ставил всё обратно — случайно перепутал провода от кнопок аварийки и обогрева заднего стекла, воткнул провода наоборот.
После этого не работают: подсветка комбинации приборов, подсветка бардачка, подсветка всех кнопок в салоне.
Посмотрел предохранители в салоне — вроде все целые (в частности "Room" и "Cluster").
Подскажите куда копать ?
Kia Cerato EX 1.5 CRDI (Diesel) 2006
KBAC
Стаж: 15 лет 19 дней
Автомобиль: Kia Cerato 1.5 CRDI
Re: Пропала подсветка.
Сообщение sigal2007 » 10 авг 2015, 20:00
копай предохранители смотри лучше у самого такое было. вынул предохранитель сразу звменил всё загорелось.
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
Салонные предохранители
A/BAG — 10A — Надувная подушка безопасности
TURN LAMP — 10A — Лампа указателя поворота
METER — 10A — Комбинация приборов, лампа заднего хода, предупредительный звуковой сигнал
ILLUMI — 10A — Подсветка выключателя
POWER SOCKET — 15A — Лампа багажного отсека, розетка электропитания
HAZARD — 15A — Лампа аварийной сигнализации
STOP — 15A — Лампа стоп-сигнала, АБС
TAIL (RH) — 10A — Лампа габаритного света (правая задняя/ левая передняя), подсветка выключателя
TAIL (LH) — 10A — Лампа габаритного света (левая задняя/ правая передняя)
CIGAR — 15A — Прикуриватель
AUDIO — 10A — Аудиосистема, электропривод зеркала заднего вида, часы
WIPER (FRT) — 15A — Стеклоочиститель, омыватель (передний), люк
WIPER (RR) — 15A — Стеклоочиститель (задний). Омыватель (задний)
(WARMER) — 15A — Обогрев переднего сидения
MIRROR DEF — 10 — Обогреватель наружного зеркала заднего вида
START — 10A — Блок управления двигателем, блок ЕСАТ (управляемая подвеска с электронным управлением)
Подкапотные предохранители
ABS — 15A — ABS
PR FOG — 10A — Задние противотуманные фонари
F/FOG — 15A — Передние противотуманные фары
MAIN — 80A — Аккумуляторная батарея без подзарядки
IG1 — 30A — Осуществляет автоматическое подключение к вторичным предохранителям CIGAR 10A, AUDIO 10A, IG COIL 15A, TURN LAMP 10A, A/BAG 10A, WIPER(RR) 15A WIPER(FRT)15A, RELAY 10A START 10A
BLOWER — 30A — Отопитель
COOLING — 30A — Вентилятор системы охлаждения
ABS 1 — 30A — АБС
COND. FAN — 20A — Вентилятор конденсатора
HEAD-HI — 15A — Лампа дальнего света
HEAD-LOW — 15A — Лампа ближнего света
EMS — 10A — Датчики двигателя
INJECT — 15A — Инжектор, датчик кислорода
F/PUMP — 10A — Топливный насос
ECU — 10A — Блок управления двигателем, блок ЕСАТ, главное реле
RELAY — 10A — Двигатель вентилятора, электрический стеклоподъемник, обогреватель заднего стекла, лампа фары (для автомобилей, оборудованных надувной подушкой безопасности)
HLLD — 10A — Регулировка угла наклона света фар
MAIN RELAY — 25A — Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям EMS 10A, INJECT 15A, F/PUMP 10A, ECU 10A
S/ROOF — 15A — Люк
HEAD — 25A — Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15А
IG2 — 30A — не знаю
TNS — 15A — Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям TAIL (ЛЕВ) 10А, TAIL (ПРАВ) 10А
HORN — 10A — Звуковой сигнал
RRDEF — 25A — Обогреватель заднего стекла
ABS 2 — 30A — AБC
P/WIN — 30A — Электрический стеклоподъемник
BTN — 30A — Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям ROOM 15A, STOP 15A, HAZARD 15A
D/LOCK — 25A — Центральный замок дверей
IG COIL — 15A — Катушка зажигания
ROOM — 15A — Лампа освещения салона, аудиосистема, комбинация приборов, предупредительный звуковой сигнал
это на киа карнивал не думаю что церато и карнивал отличаться.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
и ещё бывало такое перегорел предохранитель руум стрелка что показывает уровень топлива жила своей жизнью.хотя причём тут предохранитель руум и уровень указателя топлива.
sigal2007
Стаж: 11 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Сообщение KBAC » 10 авг 2015, 22:25
Судя по наклейкам внутри блоков у меня несколько другой список.
Мультиметром дважды проверил ВСЕ предохранители в обоих блоках .
Первый раз звонил прямо на блоке, второй раз со снятием всех по очереди предохранителей.
Изображение Изображение
Проблема всё ещё актуальна !
KBAC
Сообщение KBAC » 11 авг 2015, 22:34
Победил !
Проблема оказалась неочевидна — плохой контакт на одном из предохранителей.
Оказывается за подсветку отвечает TAIL LH номиналом в 10А (правый нижний в салонном блоке).
Хотя сам он был целый, ножки немного окислились. Чистка ножек предохранителя TAIL LH решила проблему !
sigal2007 писал(а):копай предохранители смотри лучше у самого такое было.
Спасибо за помощь !
KBAC
Сообщение sigal2007 » 12 авг 2015, 20:20
Вот видишь. я точно знал что дело в них так как сам сталкивался с ситуацией такой. только дело было в предохранителе. ещё случай был такой не у меня но на такой же машине. когда заглушишь двигатель минут через 15 пытаешься завести но аккумулятор севший. и виной тому был короткое замыкание на блоке предохранителей в салоне. чувак 5 месяцев ездил ни кто не мог разобраться. но нашёл спеца он ему сделал. :D
sigal2007
Вернуться в Cerato LD и FL
